Odlupuje sa kachlicka v sprchovom kute, co s tym?
Sme v novlstavbe, pred 4r nam robili kupelnu. To, ze sa nazyvali velki odbornici a zhrabli kopu penazi, uz neriesim. Ale riesim ze co s kachlickami v sprchovom kute, ktore zacali takto odstavat, cim viac vody, tym viac odstavaju a odstepuje uz aj kachlicku nad sebou. Ako to opravit, co najsetrnejsie, aby sme celu kueplnu nemuseli rozobrat? Uz som zufala, manzel tiez...
@lydiades no, kazdopadne opatrne zlupnut tie kachlicky, ktore sa odlupuju a pozriet ako boli vlastne prilepene. Pravdepodobne "na buchtu" a to bude problem, neskor sa moze odlupnut aj zvysok. Ak zatial zvysok drzi, tie odlupnute preilepit a spary dobre vyplnit silikonom. Obavam sa vsak, ze dlho to nevydrzi ak su aj ostatne podobne odflaknute.
Mate pod tym obkladom vobec hydroizolacny nater?
@epto kachlicky na buchtu nemusia nutne znamenat problem a vobec to nemusi byt dovod odlupovania. Raz som odbijal (stare) kachlicky co boli na buchtu, neviem ci to bolo lepene na cement alebo co to bolo ale lamali sa kachlicky a lepidlo drzalo. V interieri treba pokryt 60% kachlicky, co sa lepenim na buchtu dosiahne. Problem je ked sa napriklad neda lepidlo aj na kachlicku alebo ked sa nepouzije vhodna penetracia, nespravny podklad, zle lepidlo atd. Moze byt aj stena zle urobena, co si sa pohne kachlicky praskaju.
@lydiades S tým už toho moc nespravíš. Aby tam voda nevnikala treba popraskanú škárovaciu hmotu vydrážkovať a dať tam novú. Čím skôr tým lepšie.Potom zobrať penetráciu ako pri malovke a roztokom pekne malým štetcom popretierať ostatnú skárovačku v sprchovom kúte nech sa aspoň naimpregnuje a neprepúšťa vodu. Ak je problém v lepení kachličiek že nedržia ,tak tam pomôže iba nanovo spraviť všetko.
@zmrzlina_sk a daju sa "odlepit" napr 3-4 kachlicky a len tie napravit? Ci to sa vsetko potom rozbija a kvoli jednej kachlicke budeme musiet v celej kupelni menit kachlicky?
@lydiades da ...ale je to prplacka
@igor256 "V interieri treba pokryt 60% kachlicky" - to je myslene pri rovnomernom pokryti, ak to nalepis na buchtu v strede a okraje ostanu "vo vzduchu", je to samozrejme nespravne aj v interieri. Tu vobec nejde o to ako lepidlo drzi, ked to rozbijas.
@gashtaan pri obklade to az tak moc nevadi, jasne ze ked don niecim tazkym buchnes tak tam je problem ked je vo vzduchu ale pri obklade to nie je take pravdepodobne (ako pri dlazbe napr.). A tu, v tom to prispevku je problem, ze sa kachlicky odlupuju, niekto napisal, ze to bude tym, ze su na buchty, tak som iba pisal, ze to tym pravdepodobne nebude.
@lydiades ono sa to da, len je otazne, ci vam nepopraskaju aj tie okolite. podla mna to bude zle nalepene a preto sa takto stiepaju a odlupuju
no niekde sa stala chyba pri realizacii ked sa toto deje, ved nie je ok, pokial sa takto odlepuju.
@shadowmilan tak asi to bude aj tak rychlejsie a lacnejsie ako rozbit celu kupelnu a urobit nanovo 😢
@lydiades Dom je drevostavba?
@profistavbari nie, tehlovy dom, v 2018 sme sa stahovali
