Neviditeľný spoj
Ahojte, obkladal som stenu mdf lamelami a potreboval som ich nadpojiť. Vie niekto poradiť ako zamaskovať ten spoj?
Odpoveď na príspevok od 1michal89:
Ahojte, obkladal som stenu mdf lamelami a potrebo…
@1michal89 hlavne by som to nespájal v jednej rovine, ale "náhodne"... Tak by sa tie spoje takmer stratili....
@1michal89 Keby to bolo drevo, zamaskovať by to išlo podstatne jednoduchšie. Jediné ako tak realizovateľné riešenie už navrhol @megdesign. Ale prerábať to zrejme nechceš a predpokladám, že tieto lamely sú v jednom spojenom bloku, takže ani prerobenie v domácich podmienkach asi nepripadá do úvahy...
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@1michal89 Keby to bolo drevo, zamaskovať by to i…
@milanpl Sú zložené z troch blokov. A náhodné spájanie lamiel by bolo podľa mňa ešte horšie napohľad.
@1michal89 hlavne by som to nespájal v jednej rov…
@megdesign Nestratili bolo by to vidieť aj tak
@1michal89 ten spoj je úplne malo viditeľný už teraz. Podľa mňa, keby boli spoje nie v jednej rovine, všimne si to len ten, ktorý o tom, že je to spájané, vie. 😉
Je to MDF s dýhou alebo s fóliou imitácie dreva? Ak je to s dýhou, možno by to šlo spraviť tmelom na drevo, prebrúsiť a natrieť celé lamely nejakým bezfarebným olejo voskom na drevo nech sa to zjendotí. Ale možno by som to skúsil niekde bokom na nečisto ako by to vyzeralo.
@1michal89 ten spoj je úplne malo viditeľný už te…
@megdesign To iba na fotke ale keď sedíš na pohovke tak je to vidno dosť. Ale možno máš pravdu že keby to bolo roztrúsené tak by to ukázalo lepšie. No celé je to zložené z troch dielov, niesu to jednotlivé lamely samostatne.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
Je to MDF s dýhou alebo s fóliou imitácie dreva? …
@kajo873 Ahoj, je to dýha takže by to šlo prebrúsiť. Asi je to jediná možnosť s tým tmelom. Ď
Bol si na jednej obhliadke a tam to montovali na stenu. Mal pílu od festool s predrezom. Nepilil to rovno, ale spoj robil pod 45° uhlami. Jednu lemelu prekryl druhou a potom spoj doladil voskom vo farbe.
@megdesign Preboha, koho by len napadlo spájať v jednej rovine? vyzeralo by to ako dielce - aglomeráty. @1michal89 Pozor, na brúsenie dýhy musíš mať značné skúsenosti !!!
Odpoveď na príspevok od dan8181:
Bol si na jednej obhliadke a tam to montovali na …
@dan8181 Tiež skúsim vosk. Diky 👍
@megdesign Preboha, koho by len napadlo spájať v …
@petersd o čom?
@1michal89 mal si to spojit dole prekryla by to telka alebo na spoje nababrat tmel v tube v odtieni (taky co sa pouziva na parkety) a co vytlaci zotriet. Inak kolko je vysoky ten strop lebo su aj 260cm lamemy.
@1michal89 mal si to spojit dole prekryla by to t…
@wolodymyr Strop je až 3,60, lamely sú 2,70, nadpajal som 0,9. Telka by to neprekryla a bolo by to hneď na očiach tam dole. Použil som nakoniec vosk - taku tyčinku vo farbe čo sa nahreje zapalovačom a už je ro v pohode.
