Najlepsie lepidlo na velkoformatovu dlazbu do kupelne
Ahojte, budeme si obkladat kupelnu s velkoformatovym obkladom 120x60cm a zvazujeme ake najlepsie lepidlo na to pouzit. Mame tam aj podlahove kurenie takze hladame nejake flexibilne. Podla internetu mi vychadza vhodne Mamut Glue Flexi C2TE S2. Mate s tym niekto skusenosti? Ma zmysel hladat biele lepidlo ked budeme mat bielu skarovacku? Alebo to je zbytocne? Dakujem
Biele lepidlo sa pouziva tam, kde moze presvitat cez obklad. Inak je zbytocne. 120*60 nieje dnes ziadny extravelky format,ma to kazdy druhy. S1 na steny, S2 na podlahu. Znacka nehra rolu, ale braven je hnoj.
@zariadujemedom Môžeš použiť akékoľvek flexi lepidlo s typovým značením C2TE, na značke nezáleží. Je zbytočné hľadať biele lepidlo, lepidlo aj tak nie je vidieť. Biele sa používa napr. na lepenie obkladov zo skla, cez ktoré vidno.
@kejsix Ak je Braven zla znacka tak od ktorej by si odporucil S2ku lepidlo?
@chrobak7 Nielen sklo... aj biely mramor, žula, travertín... @zariadujemedom Neni vyslovene zla, ale rozhodne nie taka super, ako tvrdí reklama. Ceresit, sika, mapei, pci...
@zariadujemedom cely dom som nalepil s SUPER FLEX C2TES1 od bravenu a nikde mi to neprasklo nebodaj odskočilo! Exterier mozno nalepim na S2 ale na 90% ostanem pri S1 v kombinacii s epoxidovou skarovkou. Pozri si moj album.
@zariadujemedom cely dom som nalepil s SUPER FLEX…
@rkorba mozem sa informovat ? pisete ze na podlahu s kurenim isiel S1 (nikto odporuca S2) je to stale OK? Druha dolezitesia otazka premna.. Pouzili ste expoxidovu sparovaku aj na podlahe v celom dome aj na podlahove kurenie? Ja som zamyslal dat tiez ale pre mozne rozpinanie materialov pri kureni neviem ci nebude lepsia nejaka flexi sparovavka, preto sa pytam.. Diky
@jolaus100 na interier ti staci S1. Dlhe roky pouzivam lepidlo Knauf a skarovacku Mapei. Epoxid je urcite lepsi, ale napr. pri prechode izieb to moze prasknut, takze....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@jolaus100 na interier ti staci S1. Dlhe roky pou…
@mgx tiez si myslim ze na int. s1 by malo stacit ale to len moj dohad.. sparovacku som chcel ceresit premium flex fuga (len preto "flex") ale ako pisem najpr som chcel epoxid lebo ta spara sa menej zanasa a lepsie cisti no neviem ci je flexi, a prechody medzi miestnostami, budem asi riesit dilatackou v prahoch (tiez som rozmyslal ci to nepotaham v celku po celom dome a dilataciu medzi miestnostami v anhydride neprekrujem systemom mapeitex ktory riesi dilatacie, ale aj tak sa toho bojim
S1 by malo byť ešte v pohode, pokiaľ je lepidlo kvalitné a dobre spravený podklad – hlavne že tam nie je nejaká extrémna deformácia. S2 je pružnejšie a lepšie znáša pohyb, ale v praxi veľa majstrov používa S1 aj na podlahovku, pokiaľ je všetko dobre pripravené.
Odpoveď na príspevok od marek746:
S1 by malo byť ešte v pohode, pokiaľ je lepidlo k…
@marek746 ako sa reže taký veľký formát?hlavne v členitej podlahe,rôzne odskoky,ideál ak by vošiel celý
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
@rkorba mozem sa informovat ? pisete ze na podlah…
@jolaus100 dával som 60x120 na anhydryd a nechcel som riskovať. Do dnešného dňa nič neprasklo takže som sa dobre rozhodol.
Ktoré z tych dvoch? Ceresit CM22 s1 vs Mapei keraflex s1 ???
Ktoré z tych dvoch? Ceresit CM22 s1 vs Mapei ker…
@jolaus100 Lacnejšie :⁠-⁠) obe fajn
@jolaus100 záleží na aký druh dlažby/ obkladu. Typ lepenia, hrúbky vrstvy. Pri náročnejších aplikáciách by som šiel do iných lepidiel.
Odpoveď na príspevok od dan8181:
@jolaus100 záleží na aký druh dlažby/ obkladu. Ty…
@dan8181 na stenu 60x60 na podlahu s kurenim budem davat s2
este by ma.zaujimalo ci je lepsie pouzit "set" od jedne znacky, lepidlo a sarovacku alebo je to jedno? lepidlo by som zobral mapei keraflex s1 lebo ho viem zohnat v akcii za menej ako CM22 ale sparovacku som videl ze ceresit maju nejaku felxi tu by som skor chcel ako beznu a mapei netusim ci ma felxi sparovacky
@jolaus100 60x60 je malý formát. A na podlahu S2? Podlahu chceš ísť na tekuté lôžko. Neviem presne podľa čoho si si vyberal lepidlá, respektíve triedy. Niektoré S1 a hlavne S2 sú aj od určitého rozmeroveho formátu. A Ceresit šparovacie hmoty nie sú stabilné. Určite by som volil niečo iné.
@jolaus100 60x60 je malý formát. A na podlahu S2?…
@dan8181 áno S2 na podlahu lebo tak to bolo odporúčané každým.. da sa pouzit S1 nemala by byť problém no s2 je istejšie.. Ceresit ma nestabilné sparovacky? Ja som ich do teraz (bez skúseností) považoval za top. Co iné potom ? Malei?
@dan8181 áno S2 na podlahu lebo tak to bolo odpor…
@jolaus100 ja nemam najlepsie skusenosti s ceresit sparovackami.
@jolaus100 toto je ťažká téma. Odporúčané každým? Napríklad si porovnával CM22, lepidlo ktoré je určené výrobcom od formátu 0,8 alebo 1m2. Takže lepiť dlažbu o veľkosti 0,36m2 "by sa nemalo". Keraflex máš easy, maxi, extra neviem ako u nás vario. Máš S1 a pritom rozdielne vlastnosti. PCI, Sopro má rozdelené na cementove podklady, anhydrit... Je tam rozdelenie do akej hrúbky môžeš ísť v prípade nerovností alebo spadovych klinov. Hlavne nivelačný systém ti vie urobiť určite mm + prehyb dlažby. Ak chceš lepiť bezdutinkovo - tekuté lôžko na to sú iné lepidlá. Pri určitých veľkostiach prehybe obkladu nemôžeš ísť na zaškrab/hrebeň ale na h/h zámok. Rýchlosť schnutia je dôležitá na zrovnanie dorazenie plochy. Skončíš na druhý deň začneš a zasponuješ spoj tak môžeš vytrhnúť zalepenu dlažbu. Ide o zmrštenie a doba schnutia. Tak isto určenie do veľkosti alebo od veľkosti dlažby. Pri exteriéri ochrana pred slnkom. A to ešte sú možnosti lepenia na seperačne rohože, tlmiace podložky. Podlahové kúrenie. Elektrické vyhrievané podlahy steny... Takže neviem ako pochopiť citát: bolo odporúčané každým.. da sa pouzit S1 nemala by byť problém no s2 je istejšie.. Pri S1 máš cenové rozpätie 12€ až po 60-70€ vrece. Asi ten rozdiel nie je len v potlači obalu. Ceresit ma nestabilné sparovacky? Ja som asi 3 x riešil odklod odtieňu od vzorkovníka o niekoľko radov a po reklamácia mi prišla testovacia vzorka s vyjadrením všetko je v poriadku pritom farba úplne mimo. Pri 3d obkladoch vymývanie. A problémy s plnou šparov pri použití vyskoznych hub. Na nejaké strojové umývanie alebo Pedalo zabudni. Tak ide o to o aký druh škarovacej hmoty uvažuješ. Cementove, polymery, hybridne, epoxidy aj akrylatove. A aj tie sa dajú rozdeliť podľa vlastností. Mapei, PCI, Sopro, Kerakol, Schomburg a a a...
