dobry den, ake kriziky mam pouzit na dlazbu, su rozne sirky ale ktore su najvhodnejsie na dlazbu? nechcem aby boli spary siroke ale ani uzke, vdaka za odpovede
Určite by som robil bez krížikov a pred lepením by som si skúšobne poukladal dlažbu s rôznymi šírkami medzery a vybral tú, ktorá sa mi najviac páči. Krížiky sú aj tak k ničomu, lebo či obkladačky, alebo ja dlažba má určitú rozmerovú toleranciu a pri ukladaní s krížikmi môžete mať problémy. Bez krížikov sa dajú prípadne odchylky rozmerov dlažby lepšie "zamaskovať" do stratena.
@santos950 ako to môže byť rovnejšie, ak je povedzme obkladačka 20x20 a druhá už len 20x19,9 a ďalšia zase 19,9x19,8 - tak tam ukladanie podľa krížikov aj tak nič nepomôže.
Presne, ako píše antonmesaros - obkladač robí peknú dlažbu a nie krížik. :-)
je také príslovie: Komu niet rady, tomu niet pomoci...
Neber to na seba, snažia sa Ti poradiť. Zrejme nemáš šajnu, ako sa robí dlažba. Nikto okrem Teba tu nespomenul rovnosť podkladu. Prečítaj si ešte raz príspevok od jamk1 o 10:56
kriziky su len docasna pomocka, hlavne pri obkladoch na stenach, pri dlazbe dobry majster nepotrebuje kriziky, urobi pekne a rovne spary aj bez toho, nebudu sice vsetky rovnake ale vo finale budu vyzerat vsetky rovnako, ani jedna dlazba nie je rozmerovo stopercentne rovnaka a urcite ani jedna z miestnosti nie je v rohoch pravouhla...
majster so skusenostami by mal vediet urobit si podklad a polozit aj dlazbu... sirka spary zalezi od druhu a velkosti dlazby a hlavne aj od tvojho vkusu, takze majstrovi je jedno ci sirka bude 1mm alebo 7mm treba sa s nim dohodnut hned na zaciatku...
zavolaj si na to majstra on tí poradi lebo záleží aj na dlazbe
akú má hranu či ostrú alebo brusenu veľa záleží aj na kvalite ja osobne robím do krizikov
a nemám s tým problém je pravda že nie je dlažba presná ale skúsený obkladac si musi s tým
poradiť. Samozrejme nemyslím dlazbu čo sa kúpi za pár drobných
