Kde sa dajú kúpiť lamelové obklady steny?
Viete niekto pridať link odkiaľ by sa dal obklad zakúpiť, prípadne či je aj na Slovensku distribútor? Vo vyhľadávači mi to nájde pod pojmom "fluted panels".
@slavo6280 zdravim, nepodarilo sa Vam zistit kde sa daju zohnat ? Dakujem
@bederko https://www.koner.sk/produkty/stropy/...
akurát že tam o tom nie je veľa informácií, príde mi to ako keby to len predávali
kanor nie je lamelovy strop ako taky, ale zafrezovana preglejka. Viem to, lebo objednal som si vzorku. Efekt je ale rovnaky, pekny ko pri lamelach a super riesenie na instalaciu. Problem je to ale od nich vydolovat, poslali mi vzorku, ale objednavku ignoruju. tak neviem..
@vidano Dobry den, zaslali vam potom tie lamely? Tiez nieco podobne zhanam na stenu. Dakujem
Niečo podobne som hľadal na strop drevené lamely a našiel som tieto akustické. https://www.woodcote.sk/stavebniny/st...
@rimi888 @vidano pozdravujem vas ,, chcem sa opytat ci sa vam niekomu podarilo zahnat ten obklad
Aj mna by to zaujimalo či sa niekomu podarilo zohnať . Mne sa nedarí to zohnať . Jedine asi stolár na mieru .
Skuste týchto, velmi mili a ochotni poradit. Chlapik nam porozpraval, co ako kde funguje. Maju obklady aj dlhodobo v exterieri - mozete vidiet, ako to zmeni farbu. https://dlhslovakia.sk/kontakt/
no uz to mam na strope, 😄 nemoril som to nijak, vyrobca mi to tak odporucil, aby sa "nenapilo" viac farby na krajoch, a potom by to bolo vidno na prechodoch medzi panelmi. Jeden stolar mi hovoril ze to aj tak nabere trochu tmavsi odtien po rokoch, no uvidime. Chvalim ze je to dokonale rovne pekne to licuje. a ide to dost rychlo, hodite 8 kusov a mate 24m2. Strop ma aj nevyhodu, tym ze je to masiv drevo tak kazdy panel moze mat trochu odlisny odtien alebo kresbu, tie prechody medzi nimi su potom viditelne, teda ak objednate presne ako ja presne na m2, ze neda sa velmi hrat ktory panel s ktorym, tak to je vidno. Ale to sa musite pozerat dohora. Nevnimate to ked sa na to nezameriate. Este pojde na krajoch lemovanie z SDK a v strede pomerne velky luster, tak tie prechody nebudu "tahat" oci si myslim. Skrutky som pouzil cierne na SDK, kolmo ked pozerate ich vidno ale z uhla nie. Este na ne dam tie nabytkarske "zaslepky". Celkovy efekt podla mna paradny.
@vidano prosim vas to mate od kroneru?
@pier prosim vas a vy ste od nich brali tie lamely?
@zuzkatomkova zatial nie, robime iny projekt na zahrade, tak nemam cas riesti aj to. Ale su silnymi favoritmi. Planujem si objednat od nich iba material a nahadzovat to budem uz sam (mozno v jeseni). Odporucam sa tam ist pozriet osobne, maju na predajni a pred predajnou vystavene takmer vsetko co predavaju.
@pier ja obvolavam akurat vsetky predajne, nikto mi to nedviha, nepametate si nahodou ako to vychadza cenovo?
No kvalitne riesenia nie su lacne. Nam to nacenil na 1800 EUR - cca 20m2 (lamely, hranoly, skrutky a spojky). Je pravda, ze dalo by sa usetrit na podkladových hranoloch, lebo tie stali tak isto ako lamely (kanadska borovica). Rozmyslam dat hranoly z nieco lacnejsieho, co ma porovnatelnu, alebo dlhsiu zivotnost a bude to trochu lacnejsie.
@zuzkatomkova ano to su od koneru.
@zuzkatomkova este doplnim stalo ma to 1100 eur s dopravou za 24m2.plus nejake drobne za skrutky
@vidano akurat to objednavam, len neviem, spoje panelov su asi dost viditelne, vsak?
https://www.tatranskyprofil.eu/produk... Toto je taká lacnejšia alternatíva. Možno by to vyzeralo fajn.
@zuzkatomkova tazko povedat, ako a ci to tak velmi vadi. niektore spoje nevidno vobec. Ale niektore panely boli trosicku tmavsie na jednom konci. Tam to badat viac presne tak ako na tom obrazku co som prilozil. Aj na ich stranke resp FB maju foto, kde to je vidno, ked si vsimnete. Ono to tak periferne ked vchadzam do izby tak to nevnimam vobec.lebo nepozeram hned dohora. Ale dost som perfekcionalista. Takze najprv mi to vadilo, lebo mam tendenciu si vsimat iba chyby. Mam velke okna vela svetla, to ukaze hned vsetko. Lenze normalne tam budu urcite zaluzie. Ale siel by som do toho znova, celkovo to vyzera efektne. ked vchadzate tak sa stale pozerate pod uhlom dost sikmo,vtedy to nevadi vobec. Dufam ze som pomohol
ano dakujem, tiez som objednala od nich, dufam, ez to bude vyzerat pekne, tak dakujem este raz a vsetko dobre zelam 🙂 @vidano
Dobrý deň, sme výrobca lamelových obkladov, panely dodávame v rámci celého Slovenska. V prípade potreby robíme aj montáž. Prikladám pár našich referencii. Viac info na tel: 0918 884 729 https://www.koner.sk/produkty/ info@koner.sk
Toto je veľa pekné...
@vidano ako si riešil okraje k stene ? Lišty alebo len akryl ?
ake lišty máte na mysli?
@tomas_kolodzej nedaval som nic, kedze to prekryva spustene lemovanie z SDK, ktore to zakryva asi tak 10-15. jedine pri kozube som sa hral,tam SDK nemam. pouzil som hornu frezu s nejakou sadou nastavcov. Cize ak by som to robil po celom obvode, horna freza a pripadne nerovnosti steny sa daju dost presne prisposobit dosky, ak su steny rovne po strojovych omietkach,tak potom parada s hornou frezou sa da pekne dat dole po milimetri, ak su rucne omietky, tak su vacsie nerovnosti steny a potom skor by som dal listy. Ak listy, najlepsie bukove ako su tie koner dosky. akryl si neviem predstavit pri vrubkach na koner doske, nevyzera to potom dobre.
tu frezu spominam iba v pripade nerovnosti steny kebyze treba niekde dat dole iba trochu par mm. Ale inac ak su steny rovne uplne v pohode ak tu dosku pritlacis k stene tak to vyzera fajn. Nevidno nic ani listy netreba
Odporúčam drevo od https://pila-pali.sk. Namiesto dubového dreva stačí smrek a farebný odtieň si už prispôsobíte cez lazúru na drevo.
ja som nasla tieto lamely: https://www.dizajn-shop.sk/stenove-la... ponuka to teraz aj mall.sk dekorov maju iba zopar... pls, pouzil uz niekto?
Dobrý deň, my sme kupovali z dizajn-shop.sk čo bola veľká CHYBA 😞. Mala som cenovú ponuku a vzorky aj od www.nemitrade.sk ale cenovo to bolo drahšie Kvalita však zodpovedá cene 😞 . Keď som chcela vrátiť tovar bol problém s prepravou nakoľko je to dlhé. No už to nezmením, naša chyba. Osobne však odporúčam druhu firmu kde lamely majú lepšie prevedenie. Taktiež komunikácia a doručenie vzoriek z nemitrade.sk bolo bez problémov. Dúfam že som ostatným pomohla 😉
