Dreverný obklad na stenu
Potreboval by som poradiť. Kúpili sme dom, kde v jednej izbe na prízemí je s časti kotoľňa zo spodu (čiže kotoľňa zasahuje odspodu do izby), je to taká kocka možno 1,5 metra má každá strana aj do výšky, je obložená drevom, ktoré sa nám ale nepáči. Existuje niečo ako drevený obklad, alebo nejaké lišty vertikálne, alebo dá sa použiť aj napr. plávajúca podlaha ktorá je určená na zem? Bol som aj v OBI, našiel som iba jeden druh zvislých dosiek či líšt ale iba v jednej farbe. Existuje proste niečo čí sa dá obložiť stena, niečo iné ako kamenný obklad, niečo z dreva. Ďakujem za rady
@0kubo0 Ako tam vozíte drevo do tej kotolne?
Samozrejme, že sa dá použiť aj laminátova podlaha...pokiaľ tam nemáte zvýšenú vlhkosť, nabiť - nalepiť aj na pôvodný podklad pokiaľ je rovný... napr takto
@viktor811 kúri sa peletkami a vchod je z vonku, je to akoby jedna izba pivnica, je to dosť také netypické riešenie
@ceso a Vy ste to lepili? čím nalepiť? nabiť akože hmoždinka a šrób?
@0kubo0 pod obkladom je OSB doska...prvý rad zhora je nalepený na mamuta a v drážke(v zámku) sú nabité bezhlavičkové klinčeky... Ďalej ukladáš ako na zemi...
OSB dosku si ako dal na stenu? ale ja tam už drevo mám takže OSB dosku nemusím dávať, ale aj tak ak môžeš napíš. Môžem dať prvý rad z hora ako ty mamut, klince do drážky a potom ale už len spájam??? tie ďalšie sú už len voľne položené na stene? Ani klince? Ďakujem
@ceso budem to vedieť urobiť aj na takúto šikmú stenu tak aby to držalo? Ďakujem
@0kubo0 My sme stavali drevodom tak že na nosnú priečku sa uchytila OSB doska a na ňu už spomínaný obklad.Na tu stenu sa to ukladá presne rovnako ako na zem.. (Zaklikavaš do seba)To lepidlo išlo iba na prvý rad,viac nie je treba,drážka v plávačke a klinčeky to udržia. A určite sa to dá uchytiť aj na takúto šikmú stenu ale tu by som aj určite podlepoval,lebo tu fyzika nepustí:-)
@ceso klince do drážky ste dávali ale do každého kusa, alebo tiež iba na prvý rad?
@0kubo0 áno klinčeky sú potom v každej lamele až dolu...
Má niekto ešte inú skúsenosť? Je možné použiť niečo iné ako plávajúcu podlahu? Ďakujem
Ano je to imitácia dreva ak chcete viac info tak správa.
@0kubo0 akurat teraz medzi sviatkami som videla nejaky clanok o tom ze plavajuca podlaha aj na steny, ale mne to pride trosken uletene predsa len skor by som isla do obkladu ktory ako drevo vyzera. A neriesila to takto krkolomne :)
Dobry den chcela by som sa opytat ako sa da obnovit tatransky obklad , kedze teraz tam tam povesane obrazky , ale chcem ich dat dole , ostanu mi tam vsak otlacky , ako sa to da opravit prosim poradte mi co da s tym robit Ďakujem
@1hviezda71 my sme tatranský profil namaľovali bielou akrylovou farbou
