Ako vypočítať a umiestniť kachličky v tomto prípade?
Dobrý večer, prosím vás o pomoc. V miestnosti širokej 2900(šírka steny)x2100(výška stropu) by som chcela umiestniť umývadlo so zrkadlom tak, že toto bude v šírke 60cm (aj zrkadlo aj umývadlo) a ich hrana bude umiestnená 220cm od začiatku steny zľava. Stena bude obkladaná kachličkami 30x60cm - na šírku v bielej farbe spôsobom zarovnania na mriežku (nie striedavo). Okolo tohoto zrkadla by som chcela umiestniť z kachličky šedej 30x60 "rám" tak, aky kachličky logicky naväzovali, a pritom bol minimálny odpad. Prosím o radu, ako na to? Ďakujem krásne
jaj ale je to opísané :-) , vieš odpad vznikne aj tam , kde nepočitaš to neni váženie muky kachlička praskne neodreže sa tak ako treba apod . takze odpadu bude ....
@vrajmantak to je jasné, otázka je, ako vyriešiť umiestnenie kachličiek, aby to bolo čo najracionálnejšie. Vieš pomôcť? Alebo ktokoľvek
pri takejto robote nič nenavymýslaš racionalne praskne vtedy ked nepočitaš s tým a okrem toho kachličky sa predavaku na m2 nie na kusy
@vrajmantak ale vypočítať to potrebujem pre vizualizáciu
@staviame_dom zoberies papier, pravitko a kreslis v mierke kladacsky plan. Da sa pouzit aj nejaky grafickjy editor v PC-ku. Najlepsie viacero variant aby to aj dobre vyzeralo aj odpad bol minimalny. Alebo si das spravit kladacsky plan v kupelnovom studiu. Technologicky odpad aj tak bude, treba s nim ratat, zavisi od druhu a kvality obkladu a aj od sikovnosti obkladaca
Ako hovori zita pero a papier a mas to urobene.akurat si daj nejaky milimetrik navyse oproti velkosti obkladacky na spary.
Suhlasim, presne ako pisali, mozes si to kludne robit aj na stvorcekovy papier, jedna kachlicka moze predstavovat jeden stvorcek alebo aj 4 aby si to mala vacsie alebo si to proste daj urobit v studiu.
Ja byt tebou neriesim to, idem do studia a poviem co chcem, oni to vedia aj zladit a urobit podla tvojich poziadaviek a ty sa s tym nemusis trapit.
@staviame_dom
Podľa mňa aj sama ak si stiahneš nejaký program, aplikáciu do mobilu si to budeš vedieť po navrhovať aspoň cca približne.
@veronika40 dakujem krasne, nieco taketo som potrebovala. Teraz to skusim rozdelit na mensie a pohrat sa s tym. Velmi si mi pomohla ;)
Pochybujem ze existuje bezna predom nepremyslena kupelna, kde kazda linia pojde dokonale urobit. Tj. nevznikne nejaky kompromis, ked skara nejde tam (napr presne nad zrkadlo/okno/dvere) Mam kupelnu 359cm a mam 120cm obklad a nevychadzami to ako by som chcel. Vyska okna ina ako dveri, zrkadlo neviem ake, nika sa zlozito ladi do racionalnej vysky a aby zaroven ladilaso zvyskom interieru, atd atd.. Tie blbe miesta je vhodne skryt napr za dvere, do kutu, ktory bude najmenej na ociach.. A kde su vypinace zasuky, pripadne radiator, skryne.. hahaaa :D
