Vysoká spotreba elektriky v drevodome
Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@jozefe88 a máš bazén ? vírivku?
No niekde bude zjavne chyba. Ono sa predsa predavaju aj take skrinky do zasuviek a priamo si napojis spotrebic a zmerias, aku ma realne spotrubu energie. Nestoji to tolko, aby si to nemohol vyskusat..
@tomas1989 cakam kuklacou ze pestujem marihuanu :-D
Este ma napadlo ale to je blbost asi mam jednu lampu ma 22w s nou svietime stale je to ako hlavne svetlo koli designu som ju objednal ale je s ciny , je to stvorcova lampa vnutrom je natiahnuty led pas a je na trafo ale ta by hadam nezrala tak vela
@jozefe88 Nemáš tam napichnutých cigánov? V tom prípade by si mal spotrebu skutočne veľkú.
Prekvapuje ma, že je dom v B energetickej triede...
@jozefe88 skusal si vypnut istice ci sa netoci elektromer dalej ? Pripadne ak sa toci rychlo vypinat postupne istice a priblizne lokalizovat kde hladat.
@jozefe88 za ten čas čo tu píšeš si už dávno mal skontrolovať kde je aký odber, ak máš digitálny je tam i okamžitý odber, ak analog, zapni nejaký spotrebič, ktorého poznáš príkon na 1 hod a premeraj i napätie a mala by byť spotreba približne taká istá ako je príkon ,
@jozefe88 Ahoj mal by si skontrolovať ten Bojler ,či je v poriadku a či je dobre zapojený ,tuším keď je dvojtarif tak sa to tam nejako inak zapája ako pri jednotarife.
@jozefe88 Ešte by som sa ťa rád opýtal aký máš celkový výkon podlahového kúrenia. Nechcem tu strieľať len tak ale Caleo Infra podlahové kúrenie má 80-130W m2 a ty máš cca. 100m2 / cca. 8000W /. Skús si pozrieť na termostate , či ti náhodou nemerajú aj spotrebu. Ja mám plochu 110m2 a celkový výkon vodičov mám 5300W / 10Wm2/ a minulý rok v najchaldnejšiom mesiaci som mal spotrebu elektriky 1800KwH za mesiac/ celý dom na elektriku /.
@jozefe88 otazka je kto kontroloval elektromer
@blackomt stále to nerieši prečo má spotrebu 1000kw cez leto ....
@tomas1989 Možno by si mal skontrolovať nastavenie termostatov. Čo ak ich má nastavené iba na teplotu v podlahe a kúri mu to aj v lete :-D
@blackomt mozem sa spytat, ake podlahove kurenie mas nahodene? prave to riesim, hladam infra rohoz, mam uz naceneny heatflow, forhit, skusim este to caleo.. Dakujem
Skusal som istic vypnut a netocil sa , elektromer bol skontrolovat pan z ZSE povedalze si mame dat spravit statnu skusku , bojler sa uz tiez kontroloval priamo od eliz pan ho bol pozriet pomeral ho vsetko je ok , a rohoze su rozdelene podla izieb neviem presne uz tie vecer odfotim v izbach to bolo tusim 700w jedine v obyvacke to bolo tusim 2200w a v lete to bolo uplne vypnute s isticou
@jozefe88 daj si pravit elektro reviziu, lepsie vybaveny revizak ti omera aj spotrebu jednotlivych spotrebicov, ci uz medzi spotrebicom a zasuvkou a aj na isticoch v rozvodnej skrini pre dane obvody (kde mas napojene spotrebice)... jedna vec ma zaujima ako si dosiahol ohrev vody A v EnergCert ? :)
@blackomt boiler by mal byt zapojeny cez stykac pre HDO hodiny, ktory by mal pripnut (zaktivnit) fazu pocas NT, pocas VT zasa odpojit, ale ci to ma takto @jozefe88 zapojene to je otazka ? :) preto som sa pytal ako dosiahol ohrev TUV v triede A cez boiler, tusim tu niekde spominal ELIZ a veru som taky u tohto vyrobcu nenasiel, teda okrem toho z TC, mozno ma to, neviem preto ta otazka potom je zapojenie cez HDO irelevantne :)
@quakdafak papier znese ? Neviem dom stavala firma vsetko je od nich
@quakdafak a v el skriny mam HDO vedla hlavneho istica , a bojler mam klasicky nic extra, teraz uz davaju nejaky inteligentny ale ja mam este klasiku
@jozefe88 papier znese som nenapisal preto ze sa mi to chcelo napisat, ak mas boiler od Elizu tak ani jeden z tych boilerov nema energeticku triedu A vsetky maju B tak preto ta poznamka, ze papier znesie. Pripadne pisal si tu aku mas skladbu podlahy ? napr. makadam\folia\ betonnova platna\ EPS 100~200 5-20cm (+ hlbka zateplenia), stien, stropu, plocha okien etc. ? Inac ja som raz v zivote namontoval el.rohoze a na elektromere som mohol brusit noze, takze ma nikto nepresvedci o tom, ze je to usporne riesenie : )) A to ze ti to robila renomovana firma, neznamena ze nie su oje*avaci, mne to teda 3x seriozne nepride uz len v tom EC ked mas TUV A ako ja ti to A zo srdca prajem, ale cez boiler to asi nedosiahnes a ked ta takto osidili na XYZ dalsich udajoch tak zial sa necuduj ze mas take Faktury.
@quakdafak obvodove steny a strop je vyplneny tou penou striekanou , v strope je 30cm , steny je 20cm , vonok je zatepleny 15cm , v podlahe si nepametam ale tusim 25cm , o firme som si myslel ze su podla recenzii top na svk ked sa zacalo bolo povedane 4mesiace a dom bude stat , teraz budu 2roky a este cakam technika pride zas nieco opravovat uz mu asi navrhnem nech sa nastahuje kazde 2tyzne je unas , uz ked sme pritom ked chcem dat preverit robotu ako je spravena nejaka obchodna inspekcia alebo daco take kde sa mam obratit ?
@jozefe88 cez koho si staval dom?
@peter977 este zatedy im nechcem robyt zle meno chodia opravovat vzdy kazdu zavadu uz mam sice toho dost
@jozefe88 Jednu vec nepochopím, ako to že si ešte nezistil od leta kde máš takú vysokú spotrebu elektriky. Celý dom by som obrátil na ruby.
@leilak1 vetsinou 6dni s tyzna som v praci , ak mam nejake volno tak sa tomu venujem bojler skontrolovany , ponorka ok , elektromer tiez ok , planujem namontovat kolko vody pretecie ci nieje unik bohuzial potrubie je natabhane v podlahe nemam to ako inac zistit
Este sa spytam neviem ci je to normalne hluk s vonku vobec do domu nepocut ale opacne s vnutra von je pocut vsetko je to normalne ?
@jozefe88 ak sa nemýlim, tak skladba steny by mala byť : interiér - exteriér SDK + inštalačný rošt 35mm + parozábrana + KVH + 140 striekana izolácia + OSB + EPS 150 Máš ten rošt izolovaný alebo je to len vzduchová medzera? Okná máš asi 3-sklá...
@peter977 okna ano 3skla a ano vzduchova medzera
@jozefe88 a co vam opravuju na tom dome, napiste konkretne , mozno to aj spotrebu ovplyvnuje
Toto je obvodova stena SDK protipožiarny 12,5 mm Inštalačná medzera, drevený rošt 35 mm Parozábranná fólia KVH 140 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené striekanou izoláciou OSB 3, 12 mm Zatepľovací systém EPS hrúbky 150 mm A toto je podlaha Železo-betónová základová doska 100 mm Penetračný náter Hydroizolácia Separačná fólia Podlahový EPS 150 mm (v dvoch vrstvách 50 mm a 100 mm) Vykurovacie filmy CALEO Separačná fólia CALEO Spevňovacia mriežka CALEO Separačná fólia CALEO Cementový poter 50 mm Separačná fólia (parostop) Roznášacia podložka
