Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:
Zdravim Vas. Som vlastnikom domu typu okal drevo… @jsturbo1994 Este ma napadlo ze bola snehova kalamita asi mesiac dozadu. Mali sme asi 30 cm snehu na kritine mozno aj tyzden kym to v lavinach spadlo. Moze sa stat ze voda nema pri topeni kde odtekat a tak v danom mieste stekala na foliu a tam si nasla cestu pod foliu niekde okolo klinca a tam sa roztekala dalej po folii zvnutra az do rohovej izolscie ?Odpoveď na príspevok od jan45:
chýba popis : krytina, spôsob odvetrania podstreš… @jan45 Krytina je terran danubia evo. Nad foliu je vzduchova medzara a latovanie 8 cm cca hrubka. Hore mam otvoreny hreben takze ked dam ruku za foliu normalne citim prievan ako tam prudi vzduch. Aj tak si myslim ze to bolo tym silnym mokrym snehom co bolo pred.mesiacom. Na streche bolo.aj pol metra snehu. Zrazu prislo oteplenie a vsetko to valilo dole. Myslim.si ze aj po folii a akolo latovania. inde som ziadnu mapu ani vlhko nenasiel . Dnes som zapol ventilatorovy obrievac a vystirkal som savom. Kritina vyzera byt ok. Najblizssi daz to pojdem pozriet. Ako vravim krytinu aj ,etpelnei stropu mam 5 r a zarial probelm nebolOdpoveď na príspevok od jsturbo1994:
@jan45 Krytina je terran danubia evo. Nad foliu j… @jsturbo1994 Mal som strechu bez krytiny, lebo prišli lejaky a nedalo sa hádzať škridľu. Avšak pod fóliou všade sucho. Ten výkvet, to tam nemáš mesiac. Máš zničenú fóliu tou penou. Aká je to fólia?Odpoveď na príspevok od jan45:
chýba popis : krytina, spôsob odvetrania podstreš… @jan45 Este ma napadla jedna moznost ze vzhruba tej casti mame vetracku v kupelni. Ta je prakticky stale otvorena. Ale to by skor kondenzovalo zdola . Neviem ako vravim vystrasilo ma to trocha lebo drevodom a voda nevesti nic dobre.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@jsturbo1994 Mal som strechu bez krytiny, lebo p… @frantisekca Este raz vravim 5 r bol klud. aboli aj minis 20 teploty. V casti kde je mokra folia a ta plesen pena ani nebola en zatiekla po folii az do peny. Nenapadlo.ma ist vtedy ked bola ta kalamita pozriet na strachu a pod foliu. Ktovie ci tam bol nafukany sneh. Foliu neviem aku amm a ake ma hodnoty. To som nechal.na strecharov.Odpoveď na príspevok od jan45:
preventívne by som natrel zvislý pás škridiel nad… @jan45 https://www.modrastrecha.sk/blog/jstu... Tu je link na moji.rekonatrukciu strechy plus zateplenie stropu.Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:
@jan45 https://www.modrastrecha.sk/blog/jsturbo19… @jsturbo1994 V zakruzkovanej casti je kazda krova uchyne takto. vo vrchnej casti uchytenia ide ta folia a je tam kopcek. Folia kopiruje hak alebo uchyt alebo.neviem ako sa to vola. Pozeral som.nato zhora. Takze ked tecie voda tak moze to byt ako prekazka ten hrbol a tam mohlo presakovat ?
