Smrad z trubiek z podlahového kúrenia
V novostavbe sme si dali zaviesť podlahové plynové kúrenie. V technickej miestnosti, kde sa nachádza kotol a ostatné príslušenstvo k podlahovke je neznesiteľný smrad a nedá sa tam dýchať. Smrad vychádza od trupiek, ktoré vedú k ohrevu vody. Firma, ktorá podlahovku inštalovala tvrdí, že je to imaginárny smrad. Prosím, stretol sa niekto s podobným problémom.?
@bazulienka22 z podlahoveho kurenia nemože ist smrad,to je uzavrety okruh a trubky su zaliate v poteri.Jedine že by material z čoho su vyrobene trubky smrdel. Skor može smrdiet nejaky sifon na odpadovu vodu ked ten sifon máš vyschnuty že neni v nej voda. Do kazdeho sifonu odtoki odpadovej vody treba naliat vodu aby zabranilo uniku smrdu z kanalizacie.Ked nemas este sifony tak vyvody kanalizacie treba zastuplovat.
@bazulienka22 tak jak pise 1guru.Popripade skus pofotit.Ale ze by tam ta firma nenasla sifon alebo nezablendovanu ruru???
@bazulienka22. To, že sa Vám zdá, že zápach ide od trubiek môže byť subjektívny dojem. Ak je v blízkosti ohrievača vody sifón (býva pod poistným ventilom, dolejte do neho trochu jedlého oleja, nevyschne tak rýchlo ako voda. Ostatné sa dá posúdiť len na mieste, ale nie montérmi plynu, ale stavbárom, čo má komplexnejší pohľad. Súhlas s 1gugu, mohlo by ešte ísť o nejakú látku rozliatu pred betonážou, ktorá sa odparuje. Ak máte možnosť na pár dní odísť, zapnite kúrenie na 60°C a prehrejte podlahu, tým sa proces urýchli a vylúči jedna možnosť. Pokiaľ je technická dostatočne oddelená od ostatných miestností, treba vetrať a počkať. lišta na hrane má okolo 8 mm takže trubka nebude kúrenárska ale odpadová a potom je možné, že tečie hrdlo ležatej kanalizácie, zateká po podlahe a zapácha.Závada by sa možno dala zistiť kamerou.
@bazulienka22 na tej foto je asi odvetranie kanalizacie ktore može byt pod urovnou podlahy zle napojene a to roby ten smrad,alebo ak tu izolaciu lepili nejakym lepidlom ktore sa od tepla vyparuje.Tazko takto posudzovat.
Veľmi, naozaj veľmi pekne ďakujem za podanie pomoci, prosím, na koho sa mám obrátiť. Prosím, poraďte.
@bazulienka22 na svoj stavebny dozor, ktory by to mohol mat odsledovane po fazach vystavby. Keby to smrdelo po kanalizacii to by si zistila, ked to smrdi ako chemikalia, tak ti nikto neporadi, lebo nevie co mas po dlazbou.
@bazulienka22 je tepla ta "trupka"? teda rurka , ak nie, tak to neni od kurenia.
...keď sme prišli do domu pred inštalovaním plynového podlahového kúrenia, bola tam natiahnutá lepenka, ktorá neskutočne páchla. Prosím, nemôže to byť z nej?
@bazulienka22 tak to môže byť od tej lepenky.to jedine odvetrat.po čase by to malo zmyznut ten zápach.
...ď.akujem za ochotu pomôcť
Lepenka smrdi ako ropa, alebo asfalt. Pod lepenku sa este dava asfaltovy penetrak, ten smrdi jak fras. Moze byt, ze to je to, casom sa to odvetra.
Vidno tam mokrý fľak nástenné ,bude prevrtana kanalizacia....
...nie,modrý fľak na stene nie je...ďakujem za radu...
@bazulienka22 a co je to na tej fotke?
...to nie je stena domu, je to bočná strana bojlera...na fotke je komín - rúrky - ohrievač vody - bojler... ten modrý fľak, asi je to len nejaký tieň, vznikol pri fotení...
