Skladba steny zdravého montovaného domu?
Ahojte, u jednej firmy som našla takúto skladbu steny...Poprosím názory..
Myslím, že úplne O.K. :-) Meno máš síce "tárajka", ale na slovo si skúpa... Na čo konkrétne sa pýtaš...? Parametrami (podľa mňa) úplne v pohode, až nadštandard. A to by som povedal aj o materiáloch. A preto toto bude asi 1 z tých lepších a preto aj drahších drevodomov. A ak chceš vedieť, či bude aj zdravší, tak asi hej...
Az na to Steico je to v podstate standartna stena pri firmach, ktore nejdu na cenu ale na kvalitu. Je na diskusiu, ci je lepsie mat 80mm steico alebo 150mm EPS napr :-)
@leonardom Nepýtala som sa na nič konkrétne, iba ma zaujala odlišnosť od iných firiem a tak isto aj materiálov...napr. aj to Steico som v skladbe stien u firiem ktoré som doteraz pozerala nikde nevidela...odpoveď mi ale stačí..zas viem trochu viac :)
Toto chce byt tzv. difuzne otvorena konstrukcia...preto tam nie je z vnutornej strany parozabrana .... u väcsiny firiem je struktura obvodovej steny difuzne otvorenej obdobna, len s rozdielom Steica, kde normalne byva mineralna vlna na dalsej OSB doske... osobne mi chyba vzduchotesna rovina, kedze len 1 vyrobca z 8 dokaze urobit dostatocne vzduchotesnu OSB dosku na jej ploche... pouzil by som pri tejto skladbe z vnutornej strany parozabranu s premenlivou SD hodnotou.
Ahojte, co poviete na takuto skladbu stien v montovanom dome? Je pouzitie materialov dostatocne,ok? :) Skladba obvodových stien zvnútra smerom von: - Fermacell 12,5 mm (nosnosť až 80 kg na jednu hmoždinku) - inštalačná medzera - OSB-3 15 mm - Rámová konštrukcia - Izolácia Steico Zell® 160 mm - Vonkajšia izolačná doska Steico Universal® 52 mm - Odvetrávacia medzera 40 mm - Fasádna doska Fermacell Powerpanel H2O 15 mm - Fasádny náter Vnútorné priečky: - Pálená tehla 115 mm Strecha: - BH1 Trapézový plech - LH4 Plech (Škridplech) - Izolácia Steico Zell® 300 mm Vopred dakujem za odpovede...
@leonardom vsimla som si vo viacreych prispevkoch,ze sa vyjadrujes k veci a mas co k tomu povedat,vies mi poradit s niecim takymto, ci je pouzitie materialov dostatocne, ci je to ok? Skladba obvodových stien zvnútra smerom von: - Fermacell 12,5 mm (nosnosť až 80 kg na jednu hmoždinku) - inštalačná medzera - OSB-3 15 mm - Rámová konštrukcia - Izolácia Steico Zell® 160 mm - Vonkajšia izolačná doska Steico Universal® 52 mm - Odvetrávacia medzera 40 mm - Fasádna doska Fermacell Powerpanel H2O 15 mm - Fasádny náter Vnútorné priečky: - Pálená tehla 115 mm Strecha: - BH1 Trapézový plech - LH4 Plech (Škridplech) - Izolácia Steico Zell® 300 mm Budem velmi vdacna za akekolvek postrehy...
@alzbeta828 :-) Pokiaľ viem, rád sa podelím. V montovaných stavbách - akokoľvek nie som ich odporcom - sa neorientujem na žiadúcej úrovni. 8-( Takže postrehy ponechám iným. Pokiaľ je to ale skladba, ktorú ponúka profesionálny zhotoviteľ - prečo nie...? Niečo ma však predsa len zaujalo v pozitívnom slova zmysle: vnútorné priečky z pálenej tehly. Jedným z mála negatív nízkoenergetických sendvičových stavieb je totiž ich malá tepelná zotrvačnosť. Priečky z pálenej tehly toto "negatívum" úspešne vygumujú.
@leonardom Kazdopadne velmi pekne dakujem za odovzvu aj za postrehy :) tie priecky su tam tehlove presne z toho dovodu,ktory pises :) este raz vdaka...
skusim aj tu, poradite ? viete sa pls niekto vyjadrit ku skladbe stien ? vdaka :) (snazila som sa citat diskusie na tuto temu, vyplynulo mi z nich ze zateplenie 100mm je malo ? =-)) U = 0,164 W.m-2.K-1 , hrúbka steny: 275 mm 12,5 mm Sadrovláknitá doska 0,2 mm Paronepriepustná fólia (parozábrana) 150 mm Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov 150 mm Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose 12,5 mm Sadrovláknitá doska 100 mm Kontaktný zatepľovací systém EPS 70F 10 mm Fasádna omietka Weber Terranova druha firma U - 0,18W/m2k (pri zatepleni 100mm polystyren) 12,5 mm fermacell sadrovlaknita doska 22mm husacie krky pre elektroinstalaciu dorken gp parozabrana drevena konstrukcia kvh 60/140mm stlpy so spodnym a vrchnym vencom 60/140 mm vypln mineralna vlna 140mm 15mm osb III
Ja si myslim, ze zdravy montovany dom neexistuje. - OSB obsahuje lepidla (egger je lepene formaldehydom). - Drevena konstrukcia sa osetruje fungicidmi (napr. bochemit obsahuje karcinogeny, nesmie sa nim natierat konstrukcia, ktorej sa mozete dotykat a je rizikovy pre tehotne zeny)... Tak neviem o akom zdravom byvani tu hovorime. jedina vyhoda montovanych domov co ma napada je rychla vystavba.
@dorwin OSB 4 dosky sú úplne bez formaldehydu... seriózne firma zhotovujú domy z KVH hranolov, ktoré sa nijako neupravujú, takisto strecha sa dá pohodlne zhotoviť z KVH hranolov... jediný náter bochemitom majú zavetrovacie prvky priehradových väzníkov... ale tie sú mimo obytný priestor...
@praktikman @dorwin a k tej skladbe nic ? :-p
@dorwin Myslím, že trochu dramatizuješ. Ako deti sme si rozbíjali ortuťové teplomery a hrali sme sa s guličkami ortute a tu sme. Zdraví, bez alergií, intolerancií a dožili sme sa relatívne pekného veku. Dnes ak niekto nájde guľôčku ortute, tak nastúpi protichemická jednotka v plnej zbroji, uzavrú okolie v okruhu 50m a nastane neskutočný cirkus. Pritom sa nič nedeje, len treba okolo toho spraviť patričné divadielko. Rovnako je to aj s tými OSB doskami, čo tu spomínaš. Veľa kriku pre nič. :-)
@abbeylee prvá skladba OK, nie je problém dať 150 mm PS... druhá tiež akurát tam chýba za tou osb doskou zateplenie... vyber aká sa ti páči a pridaj 50 mm na fasádnom PS
doska eger top 4 je uplne bez formaldehydu ...viem o čom píšem
Otazka do pléna- čo poviete na skladbu asi take nieco zvonku dnu: dreveny obklad/omietka ROCKWOOL 100mm difuz.volia OSB doska3- 12mm ROCKWOLL 160 drevene stlpiky parozabrana latovanie SDK dakujem za nazor
@janol Nieje to moc dobre, ale najskôr sa treba rozhodnúť pre vonkajšiu úpravu či obklad alebo omietka lebo sú tam rozdiely v skladbách a potom doriešiť zvyšok.
@martosko nie je to moc dobre prečo, resp. čo by ste urobil inak? Ide mi o čo najlepšiu tepelnotech.bilanciu skladby. Čo do vonkajšej úpravy- na niektorych miestach to bude dreveny obklad, niekde omietka.
@janol Tam kde bude obklad je skladba trocha iná ako tam kde omietka, možností je veľa ako by to mohlo vyzerať skús sa pozrieť na tento odkaz a vyber si nejakú čo by bola pre teba vhodná, dajú sa tam nájsť aj skladby pre ostatné konštrukcie. https://www.dataholz.eu/bauteile/auss...
@martosko Dakujem za odkaz.
