Prosím vás o rady a názory....chceli by sme stavať dom z dreva. Našla som jednu stavebnú firmu a v popise konštrukcie mi poslali toto:
Domček môže byť postavený na betónových blokoch, ktoré sú súčasťou dodávky alebo na vopred pripravených základoch, prípadne na betónovej platni resp. pivničných priestoroch. Pri montáži na betónové bloky musí byť miesto vyrovnané do vodováhy. Spodnú nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly. Zospodu je odizolovaný nepriepustnou fóliou. Steny sú z dreva; hrúbka vonkajšieho obkladu je cca 18+ mm, ako izolácia stien je použitý 5 cm hrubý polystyrén, vnútorný obklad má rovnako ako vonkajší cca 18 mm. Na požiadanie zákazníka je možné izoláciu zväčšiť na hrúbku 10 cm , resp. použiť ako izolačný materiál minerálnu vlnu. Drevo je štandardne chemicky ošetrené proti škodcom a plesniam. Strecha je tvorená plechovou krytinou s 20 rocnou zarukou.
....tak poraďte, šli by ste do toho? Budem vďačná za každý názor...
5cm hruby polystyren ako zateplenie? Ako nie som fanda, polmetrových izolácii ale 5cm je žalostne málo.
Nepozerajte len na cenu pri drevostavbe, lebo sa Vám to po rokoch vypomstí.
Keby som šiel do drevostavby, už by som staval zrubovú stavbu... bez izolácie. Vyzerá krajšie, má lepšiu stabilitu a tepelnú izoláciu má drevo samo o sebe dosť dobrú...
Kuk tu: http://www.zruby.sk/
Normálne nakladu na seba kmene a vyzerá to oveľa lepšie než drevený a polystyrenom zateplený dom...
@megosoft A takúto ohavu môžeš akože len tak postaviť v skupine normálnych domov...?
A vlastne prečo nie, ak vo filme Blbý a blbší mohol mať jeden z nich auto v tvare pastierskeho psa.
Aj u nás v uličnej línii, kde stoja 60 ročné domy, začal 1 pánko stavať takéto čudo, vhodné niekam pod horu, na lazy... - jednoducho nie do urbanisticky už definovanej zástavby.
@leminka - od 1.1.2016 sa smú stavať už len nízkoenergetické domy. Pokiaľ uvedená stena spĺňa zákonom predpísané parametre, netreba sa znepokojovať.
@leonardom aký dom je normálny a aký je už nenormálny?ako bude vypadať taký podľa teba normálny medzi všetkými z dreva?
@technik007 to akože každý dnes stavia už len v satelitných mestečkách? múranicu? stačilo mi vidieť jedno a myslel som že som niekde na skanzene všade jedna línia
@megosoft No veď hej, ale nie v uličnej línii - DOMORADÍ, ako ten náš pánko. :-(
Je telefonovanie nenormálne...? Nie je. Ale telefonuj v kostole počas kázne... Takže asi tak. ;-)
@duzu kazdy dom je normalny, ide ale o cit pre esteticke citenie a primerane umiestnenie stavby do okolia, teda nieco, co sa za posledne roky vobec nedodrzovalo. Potom to tu miestami vyzera, ako keby sa chcel niekto pomstit ostatnym. Ludia si davaju napriklad na dom take farebne kombinacie, ze sa cloveku z toho dviha zaludok, majitelia pritom sedia vo vnutri a na dom sa musiat pozerat susedia..
@stowasser každý extrém nie je dobrý, jedna stavba iná ako okolité veľmi kričí, no veľa rovnakých to zas vypadá ako kasárne, či králikárne na veľkých sídliskách, to ani nevieš kde si, všetko rovnaké
@leminka 5cm je zalostne malo... neviem ake hrube su obvodove steny... nevieme kolko izolacie je v strope a v podlahe... ake su tepelne straty takehoto domu? treba sa popytat... od toho sa odvija cena za vykurovanie...
@leminka podľa popisu skladieb by som to tipoval na záhradnú resp.rekreačnú chatku. Alebo je to iba ciastkova informácia o skladbách. Na záhradnú chatku OK, pre dom na bývanie málo.
