Plávajúca podlaha - podlahové kúrenie - krivosť podlahy..
..zdravím, potrebovala by som poradiť.. Chystáme sa položiť plávajúcu podlahu. Natrafili sme samozrejme na problém, pretože máme krivý betón. Viem, že sa to dá vyrovnať, problém je však v tom, že nerovnosť je na chodbe a z tej chodby sa vchádza do 3 izieb, kde nie je betón, ale drevené dosky. Takže keby sme to chceli vyrovnať nivelačnou hmotou, zatiekla by nám aj do tých izieb.. ak by sme to prehradili, vzniknú nám "schodíky". Chodba je dosť krivá, asi v polovici začne klesať a na konci to spraví nie pár mm, ale 2 cm určite. Radili nám, aby sme pod podlahu podložili hrubšiu vrstvu podložky. Ale na chodbe je podlahové kúrenie, a nemyslím si, že sa to môže. Ako dorovnať tú chodbu? Ako veľmi "môže" byť nerovný podklad?
@zzzuzzzana: Nivelačkou to dorovnať v najnižšom mieste tak, aby pred izbami už nivelačka nebola (nemusí byť na celej chodbe) a tam to dorovnať iba podložkou pod plávajúcu podlahu. Položením plávajúcej podlahy na chodbe "schodíky" do izieb nevzniknú?
Rovnaká podlaha má byť aj v tých izbách.
@zzzuzzzana Čiže v izbách bude položená na doskách? Tam podlahovka nie je?
Áno, presne tak. V izbách nie je. A tam nie je betón, ale dosky.
A dosky chcete prekryť plávajúcou podlahou? Nestačilo by ich prebrúsiť a natrieť...? Staré podlahy boli robené kvalitne, ja by som nezakrýval...
Nie, naozaj to nie sú pekné dosky. Bolo to robené ..akú našiel, takú pribil.. minimálne sú rovné :-)
A palubovku ste nezvažovali? Tým by sa hádam aj vyriešil problém so "schodíkom" medzi izbami a chodbou, kedy by ste nivelačkou dorovnali všetko... Ja osobne nie som zástanca plávajúcich podláh, najmä nie tých lacných laminátových... :-) Drevo je drevo, aj keď trošku drahšie, ale taká palubovka z červeného smreku... ja viem, ja viem... stojí to viac, aj keď... 20mm palubovka za m2 vychádza 10-12€ a 7 mm lamino 6€... tak v porovnaní hrúbky to drevo vychádza - dokonca ešte lacnejšie... :-)
...problém je v tom, že už máme nakúpený materiál. Vôbec nikoho nenapadlo, že bude tá podlaha tak krivá... tak teraz hľadáme riešenie...
Plavačku predať a kúpiť palubovku... A potom sa len z dverí centimetrík odreže...
..no nejaké také riešenie asi budeme musieť vymyslieť :) ..škoda len že sa to komplikuje a naťahuje čas...
@zzzuzzzana ked niekomu odpovedas, klikni na "Odpovedz" pod prispevkom. Tak sa to dotycnemu zobrazi v Upozorneniach. Tebe sa to ukazuje automaticky lebo si tuto temu zalozila, no im nie.....
napadaju ma asi taketo riesenia.Dat do tych troch izieb palubovku ta je hrubsia,vyrovnat na chodbe podlahu nivelizaciou a polozit plavacku alebo vyrovnat na chodbe podklad nivelizaciou polozit plavacku a dat stolarovi vyfrezovat prahy ,kde by tie prechody medzi podlahamy zakril prah .
@madein1974 .. ..ok :) ..ďakujem
@majsterslovenska ..rozhodli sme sa to tak spraviť. Chodbu dorovname a v izbach sa to podlozi.. je to asi najjednoduchšie riešenie.. ďakujem ;-)
@zzzuzzzana Ahoj. Křivost podlahy pro položení plovoucí podlahy může být max . 2 mm. Měřeno dvoumetrovou latí. Co se týká dorovnání chodby, tak tam byste to měli proměřit na všech dveřních zárubních. Pak klidně ,můžete udělat i mírně nakloněnou rovinu, abyste ve všech místnostech nemuseli plovoucí podlahu podkládat. Nicméně, pokud ty výškové rozdíly na zárubních budou do 10 mm, tak ten schodek můžete ukrýt pod prahem udělaným na zakázku. Stejně každá místnost a tak i chodba musí mít samostatnou plovoucí podlahu a kolem stěn musí být dilatační mezera. Přechod z místnosti do místnosti přez dveře bez dilatační mezery je zárodek budoucího problému. PS Existuje i bruska na beton a je otázka, zda by se nevplatilo odbrousit ty největší velehory a následně nivelačkou srovnat ty nížiny. Možná byste se i trefili do roviny a nemusela by se plovoučka v místnostech podkládat. :-D
