Máte s nimi niekto osobnú skúsenosť- myslím tým že v ňom reálne bývate. Aké to je, či je rozdiel v bývaní v klas. rodinnom dome a mobilhouse, serióznosť firmy, rýchlosť dodania...
ahoj
asi uz nik sa bud neozyva alebo nechce priznat pravdu ohladom mobilnych domov a nemyslel som to ironicky, aj ja mam zaujem o tieto stavby. najlepsie by bolo keby sa ozval ten co v nom uz nejaky ten rocik byva a popise vyhody a problemy s tym spojene.
dakujem.
Ahojte,
tak mozem Vam napisat par postrehov konkretne s domom od tejto firmy.
1. majitel ochotny, ustretovy ale nie je to TOP expert na vsetky detaily.
2. dokoncovacie prace, pri ktorych som bol, realizoval na moj vkus trochu neodborne (s vynimkou elektrikara), niektore veci by som si vedel spravit lepsie sam (ale ja som puntickar a navyse ako tak zrucny :)
3. problem so strechou pocas zimy - ked bol sneh a prislo teplo, vytvaral sa kondenz na plechovej streche ktory aj napriek tomu ze pod krytinou je folia pretekal do interieru cez strop na par miestach. Pocas dazda tento problem nie je. Pri odstranovani tejto chyby ustretovost mensia - zatial cakam, kedy sa na to pridu pozriet aj ked sam neviem co s tym spravia.
4. co sa byvania tyka, je to celkom fajn - byvam od decembra a som spokojny. Dal som si stropne infra panely s vykonom 2,5 kw a bolo to i v zime postacujuce (i ked vacsinou som sa snazil kurit krbom:)
5. mam drevenu podlahu, ktora obcas zavrzga a vytvorili sa medzi doskami medzery - neboli asi dokonalo vysusene - zatial tiez predmetom reklamacie - ale je moznost dat napr. plavajucu podlahu a tam ten problem nebude.
6. hluk do domu prenika urcite viac ako cez kvalitnu murovanu stavbu, ale ak nebyvate pri dialnici resp. nie ste hypersenzitivni tak je to v norme a napriklad pri pozerani telky vecer to nie je vobec rusive s vynimkou silneho dazda resp. krupobitia - nevyhoda plechovej strechy.
7. - co sa tyka stavebneho povolenia, ja som musel vybavovat vsetko ako pri riadnej stavbe.
Zhrnutie: ak potrebujete nieco rychlo, lacnejsie je to dobra volba, ak by som mal viac casu resp. penazi a potreboval nieco vacsie ako vtedy dostupnych max. 50 metrov stvorcovych, volil by som murovanu stavbu.
ahojky,mala som zaujem o stavbu takehoto domu,hovorila som aj s majitelom,velmi ustretovy pan,dokonca vsetkyzmeny,ktore som chcela,neboli prenho problem ,aj vacssia stavba,Ja chcem tak 70m2.Citam teraz reakciu uzivatela ZETAK a dost ma zaskocil....Chcela som postreh niekoho,kto uz takyto dom od tejto firmy vlastni a toto ma dostalo,tolko nedostatkov?A staveben povolenie,tiez mi majitel povedal,ze vsetko vybavia oni....Hmmm,ak mozes ZETAK napisal by si mi?Chcela by som sa Ta este nieco popytat,dakujem
Za problem povazujem len bod 3. Ked som sa pytal, ako to chcu odstranit, bolo mi povedane, ze skusia strechu polievat vodou a uvidia kde to bude tiect. ...odvtedy som to viac neriesil, pretoze by to nemalo ziadny vyznam a chyba by sa polievanim neprejavila.
S tou podlahou sa zit da, to nie je az tak tragicke.
Zakladovu dosku som nerobil, len betonove pasy pozdlz dlhsih stran. Stavebko standard ako pri dome.
Dobrý deň ! P.Stevlík je neseriozny človek !!! POZOR !! žiadna profesionálna práca ,škaredé dokončovačky, nepresná práca, používa najlacnejsie materiály, neošetrené drevo, do podlahy nedáva izoláciu(predstavte si to v zime...),na prvý pohlad domy vyzeraju moderne a pekne , ale sú problémové a po roku budu škaredé! A hlavne pozor na stavbu na betónové tvárnice!!! Dosť velakrat sa stane že sa nastahuju myši do spodku/priečok! Jedným slovom p.Stevlik Vám slúbi aj sochu slobody ale potom to aj tak vyzerá...
- p.Stevlík výborný rétorik vo svojom veku, klobúk dolu a to je asi tak všetko o kvalite materialu či kvalite práce sa zmienit´musím aby si ľudia dali pozor do čoho vstúpia. Podla možností v uvodzovkách ,zamestnáva tkz.odborníkov a tá práca tak vyzerá.
Takže stránka www.colorado.sk už neexistuje, firma Colorado je momentálne COLORADO SK s.r.o., má jediného zamestnanca, tržby za celý rok 2016 mala 75.000 € a má daňový dlh 4.500 €. Vo mne to veľkú dôveru nevzbudzuje.
