Malá úvaha o montovanom dome
ak mam povedat pravdu, mame montovany dom, ale ja by som uz do toho nesiel. Staval by som uz iba murovany a na strop by som dal zrejme beton.V montovanom dome sa byva dobre co sa tyka vzduchu, je tu tak prijemne, lepsie ako v murovanom ale stve ma hlavne ta vlhkost. Aj ked verim, ze ked sa vlhkost dostane napr. do konstrukcie tak sa dom nezruti aj ked to tam moze hnit, ale aj tak, pre pocit to nie je ono. Praskne nejaka vodovodna rurka a problem na svete, alebo zle zaizolovana sprcha a takisto. Pripadne netesnost.Navlhne vata a uz to nebude nizkoenergeticky dom.A aj ked bol dom lacnejsi od murovaneho, zrazu opravy mozu byt velke. No neviem ci som toto vsetko nemal zacat studovat skor. Neverim, ze v celom dome sa nikde nedostane vlhkost. Ked ma to chyti tak asi budem rozoberat steny a vyplnat ich tehlou :-) :-) :-)
@bosmi parada CLT povazujem za TOP system pri montovanych drevostavbach. Som zvedavy na tu fasadnu izolaciu :) Vela stastnych rokov v dome prajem :) Budes mat aj nejake priznane CLT vo vnutri ?
@ertezet a ked neskoro zistis zatekanie v murive tak to smola nie je? Pri montovacke, danu cast zasiahnutej steny vies rozobrat, dostat cerstvy vzduch priamo k miestu, aby to co najrychlejsie vyschlo, a pripadne vymenis veci, ktore bude treba. V murovacke bude treba obit omietky, aby sa Ti murivo, co najlepsie vetralo, ale aj to moze trvat dlhe tyzdne az mesiace... Vymena zasiahnutych tehal predpokladam nie je mozna a ak ano, tak to bude o dost narocnejsie. Takze tiez ziadna vyhra... podla mna najlepsi dom je taky, ktory je kvalitne zrealizovany a je jedno, ci je to murovacka alebo montovacka...
Tiez som toho nazoru, ze je jedno aky dom, teda vlastne z coho je postaveny, i ked by to mala byt slama, ak bude postaveny kvalitne a tak ako ma..
@clt dakujem:-) a ano, priznanu mam jednu hlavnu nosnu stenu, ktora ide od obyvacieho priestoru cez cely dom a druhu stenu v spalni za hlavou. Viac som nechcel, takto to pekne ukaze, cele clt uz potom vyzera ako horska chata a pohladova kvalita ide dost do penazi:-)
@bosmi Chcem sa spýtať keď je niektorá stena nepohladovej kvality a človek by to chcel zmeniť, že by to brúsil alebo nejak hobloval, dá sa tá pohladová kvalita dosiahnuť alebo to musí byť urobené už od výroby keď to ide tak do peňazí.
@martosko nie som stavbar, ani projektant, len uzivatel, tak taka bude kvalita mojej odppvede. Urcite nic hoblovat ani brusit nemusis, osetrene su rovnako. Hlavny rozdiel je v tom, ze pohladova kvalita ma maximalny pocet a priemer "hrci" , ktore su viditelne. Nepohladova ma toleranciu vyssiu. Ak by som Ta vzal na dom a mal by si mi ukazat ktora je nepohladova stena a ktora pohladova, nedas to z voleja, musel by si to dlhsie skumat.
@martosko tak ja ti mozem dat na to odpoved z vlastnej cerstvej skusenosti. Mam CLT panely non visible kvality. Uz z vyroby prisli oznacene cervenymi kruzkami kde su montazne haky. Po osadeni a trvania vystavby postupne menili farbu, robotnici si na ne kreslili a pod. Pred odovzdanim nam panely, ktore boli urcene bez povrchovej upravy (sdk, obklad) prebrusili a vyzeraju teraz fantasticky a nevidim rozdiel medzi NVI a VI. Dnes tam idem, skusim dodat fotky. Ale je to presne ako pise @bosmi , rozdiel medzi NVI a VI je v tolerancii poslednej vrstvy poctom a priemerom hrci. Zo svojej skusenosti by som uz ani o kvalite VI nerozmyslal pri dodani, ale riesil to az zbrusenim NVI kvality pred odovzdanim diela.
@martosko @bosmi Tak ako vravi bosmi, je tam viac hrci- sukov. Okrem toho vsak niektore suky moze mat povypadavane, pripadne moze mat aj nejake praskliny, niektore lamely dreva mozu byt tmavsie, sedsie v zavislosti od rocneho obdobia kedy strom zotali. Moze aj nepohladove byt rovnako pekne ako pohladove, ale aj nemusi...
@bosmi Parada :) Tesim sa ked bude cely dokonceny :) Ta atmosfera vnutri bude uzasna. Tiez snivam o takom niecom, snad sa mi to raz podari :)
@bosmi Určite mi nejde len o odborné odpovede veď toto je fórum pre každého a každý má nejaký názor alebo vedomosti ktoré nikomu neberiem ( mne akurát vadí keď niekto radí niekomu o problematike v ktorej má nedostatočné informácie ), otázku som myslel skôr tak že keby si sa rozhodol na poslednú chvíľu že niektorú stenu urobíš pohľadovú pričom dom už skoro stojí, že či sa to dá urobiť aj v domácich podmienkach. @minonkysk @clt Takže či si priplatíš za tú lepšiu kvalitu je vlastne na tebe čo všetko vieš tolerovať v interiery. Lebo čo sa týka drevostavieb u mňa by som nad iným typom neuvažoval jedine CLT akurát je to finančne náročnejšie ako stĺpiková konštrukcia a keď už CLT určite by sa malo aj niekde v interiery ukázať, akurát ak by som vedel ušetriť na pohľadovaj kvalite tak že si to prebrúsim doma bola by to aspoň nejaká úspora.
@martosko Ano v podstate mas pravdu. Niektore veci sa tam daju aj poopravovat ako tie vypadnute suky vies nahradit takymi zatkami a tmelom na to urcenym. Ja povazujem CLT za top system co sa tyka montovanych drevostavieb, ale treba pocitat s vyssou cenou uz aj pri tej nepohladovej kvalite. Da sa vsak sklbit clt spolu s klasickym stlpikovym systemom- tak ako to ma aj bosmi. Na pohladovych a obvod. stenach dat clt a na ostatne nechat klasicku stlpikovu konstrukciu. Tak sa da na tom usetrit.
@clt Tak pri drevenom dome je aj pre mňa CLT top a dal by som mu prednosť aj pred zrubovým domom tie síce z vonku vyzerajú dobre ale to vnútro tie guláče na stenách to by nebolo pre mňa. Čo sa týka tých priečok z iného materiálu ja by som možno uvažoval nad betónom alebo aspoň tehlou aby dom mal aspoň nejakú akumulačnú schopnosť ( prípadne to zlepší aj akustiku ), pri dobre izolovaných domoch by sa to malo prejaviť aj na preváckových nákladoch, neuvažoval si o takom niečom.
@martosko ja praveze ak by som mohla, veru by som prijala taky zrubacik, no viem, z je to vysoko nad nase moznosti a verim tomu, ze aj parcela sa na takyto dom asi hlada tazsie aby tam ako tak zapadol
@tomascolt ajkava ma pravdu, pisal som s jednou zenou, ktorej tri roky vytekala vodaz odtoku, pretoze bol zle zapojeny. Vymienali aj hranoly, izolaciu, lebo to mali zatopene do vysky 30 cm. Susili podlahy a cele to trvalo asi 2mesiace. Nakoniec napisala, ze je rada, ze maju montovany dom, lebo pri murovacke by rekonstrukcia trvala podstatne dlhsie a neviesi predstavit ake by boli tam naklady.
@martosko de facto ano. Ono CLT ti vedia dodat vo visible kvalite aj iny typ dreva ako SMREK. To si vies vsak rovnako riesit aj ty obkladom a si tam kde z CLT v pohladovej kvalite. Pohladova kvalita je podla mna fajna na konstrukcie, kde uz nepride vela stavenych prac po zmontovani. Ale ak maju stat CLT pohladove panely 3-6 mesiacov na stavbe kde prebieha stavebna cinnost, tak ako investor iba chodis a upozornujes na to, ze to je konecna uprava. A to musis vyslovene kazdeho cloveka. Skusal som aj nafotit ako to vyzera po zbruseni a ako vyzeralo na zaciatku, ale foto nie su az tak dobre, ze by bolo vidiet rozdiel. Vidis strukturu dreva, ale nevidis ten povrch. Teraz si vycitam, ze som si mohol nechat aj viac stien viditelnych. De facto ich mam 8. Ale len 4 su v pohladovej kvalite. 4 steny v garazi ostali v priemyselnej kvalite, ale tie si planujem postupne obrusit ako sa tam nastahujem :) Ak si velky frajer, dokazes si objednat v CLT paneloch aj drazky pre rozvody. Ale to povazujem za prilis zlozite vzhladom na to ako sa stavba vyvija pocas svojho stadia vystavby (kolko drobnych zmien sa riesi).
@ertezet Montovaný dom musím byť ozaj dobre spravený , lebo ak nie je dobrá parozábrana, zle urobená strecha , odfláknutá izolácia na spodu ... viac sa dá pokaziť ... Akurát som sa zapozeral do viacerých videí .... koľko fušeriny a nekvalitných stavieb je aj na západe, dokonca majú aj reláciu ..kde sú stovky stavieb ...samé plesniny ... Jeden rakúsky profi futbalista si dal postaviť drevodom za 170 tis. eur ...a celý splesnivel ešte skôr ako ho dokončili ... nedodržali tech. postupy ...potom sa rozhodli dať dole polystyrén komplet ...a nakoniec odporučili lacnejšie zbúrať celý dom .. 16 minúna vo videu .. video ... https://www.youtube.com/watch?v=qNwj-....
@leilak1 no to video mi nejde..daj viac videi aby som si urobil prehlad. Ale na druhej strane, uz opadavaju trosku komplexy z montaku..predsa len na druhej strane sa da rychlejsie a v niektorych pripadoch lacnejsie odstranit porucha ako v murovanom.
