Pozdravujem,
ani len som nepomyslel na to aký zdĺhavý môže byť proces výberu vhodného projektu. Pôvodne som tu založil tému týkajúcu sa projektu Bungalov 666 od Eurolineslovakia. Avšak po dlhšom zvažovaní všetkých pre a proti som sa rozhodol pre projekt Kompakt 401, ktorý najlepšie vyhovuje našim požiadavkám. Aby nedošlo k prelínaniu viacerých projektov v jednej téme založil som novú definitívnu tému venujúcu sa výstavbe Kompaktu 401 od Eurolineslovakia.
Mám zopár otázok na diskutujúcich, konkrétne rád by som si nechal poradiť ešte pred zahájením výstavby. Mojim cieľom je diahnúť NED s hodnotou 20 kWh/m2.
Terasa domu je orientovaná na JV. Skladba materiálov bude nasledovná:
- základové pásy zateplené 150 mm XPS (viď obr. v prílohe) podobne ako ferre1:
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/f...
moja otázka: je lepšie použiť 20 cm XPS?, najradšej by som základy zateplil horizontálne 20 cm XPS a na to 30 cm železobetónová doska, mám však obavy, že nenajdem statika, ktorý by mi to prepočítal :-|
prečital som si celú nasledovnú diskusiu, naozaj zaujímavé čítanie:
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=...
- obvodové múry 300 mm Ytong Lambda (viem, že pre NED/PD sa odporúčajú hrúbky múrov max. 200 - 250 mm)
- zateplenie obvodových múrov EPS 70 NEO 250 mm
- podlaha zateplená EPS 100, prípadne 150 NEO 250 mm
- okná trojsko U=0,5
- projekt bude bez strešných okien, schodisko bude presvetlené neotváravým oknom
- strop 3 vrstvy po 20 cm, celková hrúbka izolácie 60 cm
- pasívna rekuperácia, pozdáva sa mi NILAN ECO + zemný výmenník
http://nilan.cz/index.php?option=com_...
Vykurovanie bude elektrické, podlahové. Ohrev TÚV bude riešený formou bojlera, toto riešenie sa mi zatiaľ veľmi nepozdáva, keďže spotreba el. energie na ohrev TÚV bude takmer rovanká ako na samotné vykurovanie.
Som si vedomý toho, že najmúdrejší budem až po prepočte v PHPP, chcem vás len poprosiť o váš názor na takúto skladbu materiálov, prípadne o postrehy kde sú najväčšie nedostatky. Prípadne poradiť niekoho, kto by mi to pekne prepočítal v PHPP a poradil kde vykonať zmeny.
60 cm vaty na strop a krov takéhoto domu budete asi musieť dať aj statikovi posúdiť.NED nieje len o izoláciach a ich hrúblach ,ale o detailoch ich riešení a prevedení.Hrúbka obvodovej steny 200mm jedine železobeton(drahé riešenie).Základová platňa sa robí hrubá 120mm ,na 200 mm nieje dôvod
@antonmesaros Som si toho vedomý, že je to predovšetkým o detailoch (orientácia domu, eliminácia tepelných mostov, vzduchotesnosť konštrukcie), ale izolácia zrejme zohravá dosť veľkú úlohu pri projektovaní NED, prípadne PD. Hmotnosť 60 cm izolácie je tak vysoká, keď treba prepočet statika? Obvodové múry chcem min. 300 mm.
@kriloter Tvárnica YTONG je vysoká 250 mm, ak použijem izoláciu hrúbky 200 mm zostáva tam ešte 50 mm pre poter, resp. podlahové vykurovanie. Ak by som uvažoval o 250 mm izolácii musel by som z celých tvárnic rezať 50 mm pásy, prípadne vyššie podľa potreby. Je tu možnosť vymurovať ďalší rad, ale potom mi porastie svetlá výška
@kriloter O koľko zvýšim zateplenie pod poterom, o toľko musím zvýšiť obvodové murivo.
Našiel by sa niekto na tomto fóre, kto má skúsenosť s izoláciou XPS pod základovou doskou? Izolovanie základov takýmto spôsobom som videl len v Rakúsku, u nás zatiaľ nie :(
