Kolaudacia - energeticky certifikat
Zdravim. Chceli by sme kolaudovat dom, k tomu je potrebny energeticky certifikat, avsak mne sa podarilo certifikat stratit 😞 moja otazka znie: da sa poziadat o opatovne vydanie certifikatu (vytlacit papiere kedze vsetky podklady uz maju) alebo to musim zaplatit znova? Ak ma niekto skusenost budem rad za kazdu info, dakujem.
a tam kde vam to robili, povedali co ?
@shadowmilan certifikat mi riesil zhotovitel domu a ten je momentalne odcestovany (dovolenka) tak ho nechcem otravovat. A ja si nepamat ktora firma certifikat robila lebo som ho videl raz v zivote asi 5 sekund.
@martiinn a na dovolenke bude pol roka? Veď sa vráti z dovolenky....
@megdesign dakujem za pomoc
@martiinn Certifikát je nahraný v štátnom systéme. Má platnosť 10 rokov resp. dokiaľ sa nevytvorí nový. https://www.inforeg.sk/ec/SearchEC.aspx
@martiinn Keby si vedel, ktorá firma ti ho vyhotovila, stačí len osloviť tú firmu a vystavia ti duplikát alebo kópiu.
Odpoveď na príspevok od martiinn:
Zdravim. Chceli by sme kolaudovat dom, k tomu je …
@martiinn Ahojte všetkým, nechcem zakladať novú tému. Dnes som sa dočítal, že Slovenské elektrárne výrábajú 95% elektrickej energie bez emisií CO2. Odrazí sa to aj na faktore primárnej energie pre výpočet certifikátu ? Momentálne takmer čistá elektrina ho má 2,2 pre priame vykurovanie, ale aj pre tepelné čerpadlo..., ale plynový kotol má faktor 1,1, dokonca aj kondenzačný kotol ho má taký istý ako Destila z roku 1968. Hnedé uhlie 1,1, vykurovací olej 1,1....
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@martiinn Ahojte všetkým, nechcem zakladať novú t…
@zdenkonr Faktor primárnej energie je určený z hodnôt podľa technickej normy STN EN 15 603 Energetická hospodárnosť budov. Ak sa zmení nejako v tejto norme tak potom sa zmení jeho hodnota aj vo výpočte v certifikáte. Osoby ktoré pracujú na normách by ti vedeli povedať či a kedy sa tieto hodnoty chystajú meniť. Pochybujem, že tu na fóre je nejaká taká osoba. Ale možné to je.
@zdenkonr To je pravda že slovenska elektrina je bezemisna ale účinnosť pri výrobe sa tiež zohľadňuje. Veľa ide preč v podobe tepla.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@zdenkonr To je pravda že slovenska elektrina je …
@blacksr To mi nenapadlo. Ale napríklad JE Dukovany mali vykurovať mesto Brno teplom. Takže teplo sa dá využiť. Neviem ako je to na SK..
@blacksr To mi nenapadlo. Ale napríklad JE Dukova…
@zdenkonr Aj u nás sa využíva na vykurovanie miest. Inak, ten faktor sa pre elektrinu menil - bol 2,9 a teraz 2,2. Isto je to dané energetickým mixom krajiny a aj využívaním odpadného tepla.
