Hlodavce v montovanom drevodome - vaše skúsenosti
ahojte máte niekto skusenosť s hlodavcami v montovanom dome?bývam 4 roky a nikdy som tento problem nemal,ale posledny týžden počujem v konštrukcii hlodanie:o(kadial sa tam ta haved môže dostať...?mam montovany drevodom klasika osb...žiadne vonkajšie poškodenie som nenašiel....máte niekto skusenosť?ako ste to riešili?dakujem
@dusanko7 mame skusenosti s hlodavcami ,,, aj v panelovom dome mojich rodicov aj murovanom dome svokrovcov ,,, mysky, potvorky male mrstne, staci maly otvor a je im jedno z coho je dom postaveny, hlavne ze je plna spajza ... mimochodom staviame drevostavbu.
@dusanko7 mysiam stacia nestrazene otvorene dvere, okno, terasa, garaz....
Myši idú za potravou. OSB dosky prehryzú ako nič. Pivnica s obylím, klobásami... musí byť murovaná, s oceľovými dverami a železnou sieťou na oknách. Asi máte v dome jedlo. Mačka pomôže, ale nezje všetky myši.
Mohla sa tam dostat aj zvnutra, vbehla dnu a do konstrukcie sa dostane lahko,staci jej polcentimetrovy otvor,dokaze sa cezen dostat. Daj pasce s nastrahou aby hlavne vyliezla z tej konstrukcie.
na istotu viem že zvnutra to nebolo,ale ona je v konštrukcii ako ju dolapim?prehryzie osb a saroš a tak sa dostane von?či?
@dusanko7 Ty myši nelapaj. Mačku máš?
@dusanko7 kadiaľ tam vošla i vyjde tam sa len schováva,ale vyžiera niečo lepšie ,najlepšie sa chytí na lepidlo na návnadu,daj to tam kde vidieť myšacince
Prečo smrdí stena? Lebo v nej zdochol potkan. Prečo zdochla mačka? Lebo zožrala otrávenú myš.
@duzu @polystyren @atlaska ale ked nemám ako dať pasce ani lepidlo ked je to v stene a tam sa nemam ako dostať:-(
@dusanko7 Ak myš nie je v stene, tak je v diere v zemi. Ako potom mačky chytajú myši? Záhada. :-)
Ved ona vylezie, taky orech je pre nu velke lakadlo.
Nám sa doma tiež svedčila mačička...na pasce sa naučia...a najviac pomôže poriadok a uzavretie všetkého, čo majú radi... no a ak je v stene, tak sa jej treba prihovárať a hovoriť, že sused má plnšiu špajzu :-D
chcem sa spýtať - ako dopadol váš problém s hlodavcami ? známy mal podobný problém - do stien ťažko dostať mačku :) ale vraj nejaká nízkofrekvečnčná elektronická rušička mu s tým pomohla .My ešte nebývame ale tiež nás to skôr či neskôr možno čaká ...
fuu, to je dost odstrasujuce, asi by som nesla aj kvoli tomuto do stavby drevodomu
na takéto prípady mám Doru :-) čiernu, chlpatú šelmu, ktorá prinesie 3-4 ks za deň.
mys v dome nie je nic vynimocne, je jedno ci je to dom montovany alebo murovany alebo odliaty z betonu pripadne zo zeleza... niekadial sa tam dostat musela to je jasne a pokial ma co zrat, bude tam, ak jej dojdu zasoby mala by zdochnut a potom bude smrdiet, mal by si dobre popozerat kadial sa tam dostala, snad ju tam nemas od vyroby :-)
@godfather ak mam murovany dom, tak sa nemusim bat, ze mi "zozere" cast domu
@snezienocka100 takmer cela kanada a usa su postavene z montovanych domov, a tam sa ludia neboja ze im mysi zozeru polovicu domu? rozdiel je asi v technologii vyroby a naslednej montazi, lenze na slovensku sa setri a potom to konci tak ako sa to konci...
mys pojde do murovanej steny? podla doterajsich skusenosti aj tu na MS hlodavce laka najviac najrozsirenejsia stropna mineralna vata - ak je teda vata v stene drevodomu, pojdu aj do steny. Mysi v dome su castejsie, ako ludia priznaju. Takze sa treba vyhnut mineralnej vate v strope - aj v murovanom dome. Dam vediet, ak sa nam nastahuju do fukanej stropnej izolacie (je napustena proti hlodavcom boritou solou), potom neviem, co budem robit.
@peto99 Pred tým ako začneš chemickú vojnu, zožeň si mačku.
mozno by stacil aj had v terarku...mysi ho vraj zacitia a zdrhnu(to myslim vazne,kamos mal rovnaky problem na novopostavenom bungalove v izollacii na strope)
Prídavné zložky v drevnom vlákne sú zdraviu neškodlivé materiály využívané bežne v potravinárstve pri výrobe mäsových výrobkov, alebo v lekárstve napr. pri výrobe očných kvapiek. wiki: soli kyseliny borité s alkalickými kovy nacházejí uplatnění při impregnaci dřeva proti plísním, houbám a hnilobám. Ošetření dřeva kyselinou boritou zároveň snižuje jeho hořlavost a tím možnost vzniku požáru v budovách. Kyselina boritá i její soli odpuzují nepříjemný hmyz jako mravence, šváby apod. a slouží proto jako součást insekticidů.
Myš musí pravidelne žrať a piť.Bez žrádla a vody vydrží len 48 hod.To je jej chyba.Myš je cíťiť smrdí myšacinou.Myš je hlúpa dá sa veľmi ľahko chytiť.Myši OSB dosky nehryzú. Všetky kyseliny a soli boritanov výrazne ovplyvňujú sexualitu a plodnosť. :-D Si len tak ľahko nevrznete. :-)
@antonmesaros Tono už nepi... :-)
@antonmesaros a nemylis si ten Bor s Bromom ? :)
@majkoj skúsim na to nájsť link.
no skus pohladat ten link, lebo tento rok som si nevrzol este ani raz a snazim sa najst pricinu... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@godfather Byval som v kanade a to ti poviem, ze nie je to tam nic moc. Mysi maju, krysy tiez. A hlavne maju v domoch vela hmyzu, ktory sa tam fakt lahko dostane. Ja teda nie som ziadna fajnovka, ale ked v noci vojdes do izby, zasvietis a vidis ako sa to vsetko premava po zemi, tak mi bolo na grrrrc. Ale domacim to absolutne nevadilo, ked som sa ich na to pytal, tak boli prekvapeni, ze to riesim. A to bol krasny velky dom. Ziadna hnila chajda. Obcas urobia deratizaciu a desinsekciu a v pohode si tam ziju. Ale ja odvtedy viem, ze jediny dobry dom je klasika murovana. A hlavne z plneho materialu, ani deravu tehlu nechcem na dome vidiet ...
@peto99 by si sa cudoval, ako dobre sa dari mysiam a potkanom vo fukanej izolacii u mna doma, nastastie som sa par dni dozadu prestahoval
Keď som bola dieťa vydupala som si nádherného stredného bieleho nemeckého špica, bolo to úžasné stvorenie, môj najlepší kamarát, výborný strážca domu, nikoho cudzieho nepustil do dvora, veľmi inteligentný, učenlivý, vychytal všetky potkany, myši pri sliepkach, čo nám migrovali od susedov, trúfol si aj na kaňu...dožil sa mi 16 rokov, po tom ako ho prešlo auto, lebo jednu neresť mal, strašne utekal, vždy sa vrátil...ale žiadna prekážka nebola natoľko dobrá, aby sa cez ňu nedostal von a nenavštívil všetky sučky v dedine...toto plemeno na Slovensku sa vytráca...škoda....lepšieho strážcu niet, myš vyňuchal každú aj chytil a doniesol pred dvere...zomrel na otravu od otrávenej myši..susedia čosi nasypali..
