Diskové zvlhčovače vzduchu - osobné skúsenosti
Zdravim, kvoli nizkej vhkosti vyberame do drevodomu kvalitny zvlhcovac a pracku vzduchu. Uvitam osobne skusenosti s diskovymi zvlhcovacmi. Jeden ks chceme na zvlhcovanie plochy 42m2, druhy do spalne cca 15m2. Moj favorit je predbezne Stylies Aquarius https://m.heureka.sk/cisticky-vzduchu... prip.Boneco Air-o-Swiss W2055a https://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace... Vdaka
ešte asi dom nemáte ked riešite takýto pseudoproblém. Počkajte na realitu
o la lá, veštec vizionár 😎 V tom nasom pseudodome, kde uz byvame su realne hodnoty vlhkosti 25-35%. Aj nieco prínosné k veci dodáte?
@jurobb tak si dajte ocajchovať vlhkomer a čítajte s porozumením, neveštil som ale uvažoval.
@jurobb chapem tvoj problem, ale tie hodnoty su na momentalnu dobu naozaj podozrive. Suchy vzduch obycajne vznika tym, ze von je v zime suchy vzduch (abosolutne vzate, a ked sa pravidelne vetra, npr. rekuperaciou. Lenze teraz ta situacia momentalne nie je, von je pomerne vlhko. Takze ak ti teraz nieco ukazuje 25 % vlhkost, moze by problem v meradle.
@jurobb vyskusaj iny vlhkomer, najlepsie taky co ma aj specifikovanu toleranciu.
@majkoj tak 25 je málo, ale napr. 35 ukazuje aj mne a to je fakt že nemrzne. Meria to vlhkosť vzduchu z nasávanie reku. Stanica čo mám v obývačke mi ukazuje 40, ale tiež to nie je sláva. Minulú zimu som zvlhčovač pri tých väčších mrazoch používal skoro non-stop.
@14054 mi nehovor ze von mas 35 percentnu relativnu vlhkost...
@majkoj tak dopisem, ze nasavanie reku z interieru :)
kurna vybral som neaktualny obrazok :)
Pridávam sa do tejto diskusie, tiež máme v drevodom s rekuperáciou vnútornú vlhkosť 32% ( hodnota z RJ) a 33% zo samostatného vlhkomeru v miestnosti. Tých 32% je fakt už na hrane, lebo stále má trápia suché sliznice :-o A počas treskucej zimy klesá hodnota pod 30%
@jan45 @majkoj @gashtaan vlhkomer mame pozicany firemny, je kalibrovany KAZDY rok, udajne doteraz nikdy neukazoval vacsie odchylky ako 0,1-0,3 bodu. @carolinka sliznice trapia aj moju drahú, ako to riesite? Ja dufam, ze ten zvlhcovac pomoze. Rekuperaciu mate zapnutu nonstop?
Rovnako som vlastník domu s rekuperáciou (murovaný) a práve v týchto sychravých dňoch mame vlhkosť 30-35%. Zišlo by sa podstatne viac, vo väčších mrazoch však očakávame podstatne menej a mokré uteráky to veľmi nezachraňujú. Ktorý zvlhčovač by ste teda odporučili? Mne na rozdiel od autora témy nejde o žiadnu úpravu a filtrovanie vzduchu, ale čisto o zvýšenie vlhkosti.
@rillwen ja som kupil top 1 na heureke co je teraz, ma aj ionizator, co je pri reku plus. Mame obycacku s kuchynou, co ma 42 m2 a v pohode to na tú plochu staci. Na vecer davam do spalne. Na buduci rok uz snad spravim akvarko, potom to bude lepsie. Aj viac zelene pomoze + nevetrat s reku nonstop ale nastavit dake prestavky. Na airfore tiez cosi najdes.
@14054 napíš názov?dík
@marta2610 https://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace...
Mall.sk ho má za 44,70 e + D zadara
@jurobb ok, je dolezite sa vediet spolahnt na tu vlhkost. Ja som sa raz spolahol na nespravny, zapol zvlhcovac a rano cele steny mokre :)
@14054 nerobi sa vam povlak vodného kamena po byte? Alebo davate demi vodu?
@jurobb: velmi dobra tema pre mna....a to nemam ani drevodom ani rekuperaciu, ale staru stavbu s 50cm murmi a vlhkost mam okolo 20% a nijako ju neviem zvysit....
to Boneco sme pouzivali kvoli detom, ked boli male a naozaj mame dobre skusenosti
@zita19 ja tu vodu prevarim, tak je to pisane aj v navode myslim. Zatial som nepostrehol ziadny povlak, tak hadam ani nic take nebude :) @marta2610 tiez som ho tam kupoval, minuly rok stal podobne.
@atak77 nasiel som k nemu aj negativne recenzie (amazon), nemali ste s nim ziadny technicky problem? aku cca plochu ste s nim zvlhcovali, nepamatate si realne hodnoty? Bolo to naozaj "takmer bezudrzbove", kedze sa tam nemenia filtre, ale cistia sa vnutorne disky? diky
teraz som merala kúpelku s 2 mi vlhkomermi 1 ukazuje 56% a druhý 68% to zn,že asi jeden je na figu,poraďte aký si kúpiť ? tieto sú 1 ks za cca 5 e,takže nič moc.dík
@jurobb realne hodnoty sme nemerali, len viem, ze to v danej miestnosti naozaj zlepsilo situaciu. miestnosti boli klasicke v dome, cca 20m2 izby co sa tyka chodu a funkcnosti: ziaden problem, boli tam 2 stupne, jeden rychlejhsi a jeden pomalsi. ten pomalsi, to ani nebolo pocut t.j. mohlo to ist aj v noci (neprekazalo spanku) dnu sme casto davali aj na vatu rozne vône. Chodilo to v pohode. plna nadrz vydrzala par hodin. disky sme velmi necistili, skor som cistil octom tu spodnu cast, tam boli usadeniny po case
@atak77 dakujem za odpoved
@jurobb tiež mám drevodom a rekuperáciu s protiprúdovým výmeníkom... vlhkosť na jednom vlhkomery 47 % a druhom 51 %... okolo 25 % mám pri mrazoch... apropó tá tvoja vlhkosť je tak nízko i bez rekuperácie?
@praktikman ta vlhkost bola merana pri rekuperacii, ktora byva zapnuta od rana do vecera. Planujem to merat aj pri vypnutej rekuperacii, ci bude nejaky markantny rozdiel. Najnizsie namerane hodnoty boli 25-28, vacsinou sa moceme okolo 30-35%. Tie Tvoje hodnoty su fajn.
Damy a pani, mozte sa prosim podelit o to ake presne vlhkomery mate? Ja som mal kupeny taky cenovy stred + dalsi mam na meteostanici a namerane rozdiely boli dost velke, aj 20% (60% vs 40% vlhkost). Neviem ktoremu z nich mam verit :( Takze ak mate nejake skusenosti s vlhkomermi ktore su kalibrovane a ktorym sa da verit, podelte sa one. Dakujem
