Ahoj modráči, máme pred sebou realizáciu elektriny v dome, po nej voda, odpady a v neposlednom rade podlahové vykurovanie. Problémom je, fakt že budúci týždeň nám hlásia mínusové teploty. Drevo dom, zateplený z bokov STEICO-m, strop nafúkaná 45cm izolácia a podlaha je len základovka a na tom asfaltovy pás. Bez možnosti krbu či peteriek. Nakoľko elektrorozvody, potrebujú trocha tepla - odhadujem, že sa teplota v dome počas nočných mínusoviek dostane niekde na 2-3°C, bude vhodnejšie zakúriť .... nerýpme sa v tom, prečo a načo... otázkou znie, čo bude najlepšie ?
Zvažoval som ohrievače elektrické, tak isto aj plynové delo... napadla mi aj mobilná klimatizácia s funkciou vykurovania. V podstate mi stačí dostať sa na 7-12°C. Máte s niečím skúsenosť ?
Najviac sa mi pozdáva tá mobilná klimatizácia, aj kvôli príkonu - max 1,35kW a COP okolo 2,6 - čiže cca 3,5kW tepla... myslíte si, že to bude stačiť ? Je to 124 m2 úžitkovej plochy s výškou stropu aktuálne 2,6m (ešte nie sú sadrokartóny), alebo tam mám proste dať 3x2kW ohrievače a staviť na istotu - len tá spotreba 😄 tá bude vyššia ... mám predstavu, že by som začal v piatok kúriť od šiestej večer tak aby keď prídu v sobotu ráno, tam bolo možné pracovať s káblami ...
Dík za rady
@luckapav Problem pri plynovych ohrievacoch je, ze generuju vela vlhkosti. A ten smrad....robit pri tom nie je ziadna slava. Sam som tak kuril, ked som robil omietky na velku noc 2015 a udreli mrazy a nebolo to bohvieco, mrte vlhkosti z omietok a do toho este plynove delo...som to potom radsej nahradil elektrickym 3,5kW stavebnym ohrievacom. Ten isiel nonstop tyzden a vedel to udrzat na 7°C.
@danculd popravde my tam veľký smrad nemáme, je to trošku cítiť ale žiadny extrém, to sú ešte také volakedajšie ohrievače priamo pripojené na plyn nie cez bombu. keď sa tam robí väčšinou je to vypnuté, zapíname to len na noc, cez deň málokedy
@dominik_galaba nepisal som kvoli tomu, ze predavam :-), uz mi lezi v skatuli zopar mesiacov a este som sa ani k inzeratu nedostal.
Kazdopadne treba nieco, co ma poriadny prietok vzduchu, zalezi aj od clenitosti interieru.
Mal som najprv 3kW srandasak, to bolo o nicom. Slabe, maly ventilator.
Zapol som 15kW masinu a hned to prefuklo cely priestor.
Vela ludi sa samozrejme pri 15 kW prezehna...ale vsak to nejde vkuse, ma termostat, dosiahne teplotu, vypne spiraly.
S 3 kW kuris 5 hodin to, co hodinu s 15 kW, fyzika nepusti.
Drzim palce.
Takže. Klimatizácia s funkciou kúrenia, ucinnost pri 7 stupnovom vzduchu v interieri - mozno 30%. Vlazny vzduch, max 15-20 stupnov. Vyduch cez portal, ale potom som zistil ze ak nie je dotiahnuty do konca na doraz, tak cez stredove tesnenie prefukuje - dost intenzivne. Takze isiel na vyduch digestoru, ale kvoli nizkej ucinnosti na nic riesenie.
Ide sa na ohrievace 2+3kW. A bude dobre. Len budem v dome musieť spať 😄
@dominik_galaba niekto musi na to prist pokial sam nevyskusa :-)
Mas len 2 moznosti priamotop ala @zefe, alebo plynove dela, ale videl som i nainstalovanu normalnu split klimu.
@rkorba Aj rozmýšľam nad klasickou klímou s kúrením, teraz počas robenia interiéru, elektriky, omietok, podlahovky. Ale takú čo by už viac menej zostala aj po dokončení.
Len pomôže jedna na cca 90m2, dať na chodbu, zatiaľ bez dverí?
Či prejde teplo všade do izieb, zateplené je....
Mám 3 poschodia t.j. 3kusy....
@rkorba pozri, v byvalej praci sme mali interierovu ktora do kancelarie nasavala vzduch z dielne kde bolo v najchladnejších podmienkach okolo 7°C a tá sviňa čuduj sa kúrila horúci vzduch. Neviem či som doniesol nejakú "sračku" a tá má takú účinnosť ... neriešim.
Pôjdu elektrické ohrievače.
Klimatizáciu plnohodnotnú, som chcel, ale nemôžem ju tam dať, pretože sa budú robiť ešte SDK a musela by ísť hore dole hore .... bolo by to to najlepšie čo by som mohol spraviť, najefektívnejšie v rámci spotreby a aj vykurovania. Ale nedá sa ... v tomto stave v akom to je.
Plynove dela som zavrhol, potrebujem priestor temperovať, nie fukat si na chrbat ked pracujem. 🙂 ale dik za postrehy 😛
@henry_sk ty tam ale nepotrebuješ kúriť na 22°C ... takže nie je dôležité na aký výkon je dimenzovaná. Potrebuješ to držať na tých 7-10°C ... a keď tam bude niekto pracovať, tak takú teplotu len ocení ... nebude mu zima, a ani teplo - za predpokladu, že bude pracovať a nebude sedieť na rici 😄 mne stačilo, že som preniesol 5 DTčiek a musel som si vo vnútri dávať dole bundu 😄
@dominik_galaba tak načo to potom riešiš 😄 veď tam nemáš nič také čo by mráz zničil a elektrikárom nakáž aby to naťahali za deň a aj káble sa zohrejú od ich odpadového tepla 😄
Ak ideš ohrievače kupovať tak kúp Mastre a nemáš sa čoho báť keď ich necháš aj cez noc bežať.
Ps. to máš Whirpulku, že? Ak áno to je neskutočný šrot, mám jednu na náhradné diely ale použiť sa dá tak ovládač 😄
@palo18 ja nemám starosť o ľudí ktorí tam budú robiť, tí sa zohrejú keď budú robiť. Budúci týždeň sa bude robiť voda a kúrenie. Tie zvary potrebujú čo najvyššiu teplotu aká sa dá dosiahnuť. Pre to tam riešim niečo čo nemá extrémnu spotrebu a nemusím sa báť nechať to tam cez noc bez dozoru.
Nie, je to G21 zapožičaná.
Nebojím sa o prístroj, ale predlžovacie káble. Aj keď majú písané že v rozvinutom stave max 3,6kW... pár domov takto už zhorelo 🙂
@dominik_galaba predlžovačka je základ 😉
moje napojenie, bubon 25m AT-N07V3V3-F 3G 2,5mm. Ťahám elektriku cez exteriér. Následne od bubna (interiér) H05RR-F 3G1,5.
Pri 3kW ohrievačoch by som šiel plne do 2,5.
@dominik_galaba ako ti moze zhoriet dom v ktorom nic nie je :-)
nekupuj predrazene predlzovacky, ak silou mocou chces aby si mal daku dobru, tak si kup s 3x2.5mm prierezom, ale vravim ti ze sa na stavbe znici.
Na tu chvilu si sprav predlzovacku z klasickeho CYKY-J 3x2.5 a mas pokoj.
@henry_sk kup si zaomietacie sady na klimy a tie si nainstaluj, pricom vnutorna jednotka sa montuje uz na hotovu omietku ,takze keby si ju docasne prichytil na stenu s moznostou odtiahnutia na 30cm od steny pocas robenia omietok a malovania, tak by si ju kludne mohol mat uz teraz.
Inac by si musel 2x volat chladiara ktory si tolko vypyta ze sa ti strati i uspora na energiach x-)
@rkorba Tie zaomietacie sady na klimu ako vyzeraju? Nejako ujo gugl nepomaha....
A ta jedna centralna klima na chodbu, na každom poschodi je howadina?
Lebo to tahanie trubiek mi hrozi na 2x, ak budem menit poziciu vnutornej jednotky v buducnosti.
@rkorba Vďaka. Nie je toto náhodou do interiéru? Skôr som myslel riešenie statiky uchytenia vonkajšej jednotky. Či sa dávajú klasické L konzoly pod zateplenie?
@dominik_galaba Jo viem. Ale treba potom ďaleko ťahať hadice. A cenovo sú hádam na rovnako ako 2x split súpravy....
@henry_sk len si zrátaj akú spotrebu bude mať 1 vonkajšia jednotka na 2 vnutorne jednotky a aku spotrebu budu mať 2 vonkajšie jednotky pre 2 vnutorne jednotky ...
@dominik_galaba skor by som isiel do nejakeho lisovaneho pex...
mas drevodom, ak ti niekde v stene prdne spoj tak nebudes nadseny.
Inak mozno je to len mnou, ale ja by som do podlahy nikdy nedal spoj... (co sa pri ppr neda).
A navyse ked to chces robit v takychto podmienkach tak by si nemusel riesit teplotu.
Viem, ze PPR sa bezne pouziva, tie spoje ked sa dobre urobia tak vydrzia vsetko. Je to len taky moj zly pocit z toho. (navyse v drevodome)
2. na podlahovku su aj lepsie trubky ale v konecnom dosledku bude ta trubka zaliata v betone a na 99% s tym nebude problem.
@dominik_galaba hmmmm rovnaku? 😉
No to ako vyratam, ved ide o ČOP pri kúrení.
Teraz ma trápi kúrenie stavby, ale pri bývaní skôr chladenie.
PPRko je už prekonané, dávajú sa flexi na vodu.
@palo18 "Ps. to máš Whirpulku, že? Ak áno to je neskutočný šrot, mám jednu na náhradné diely ale použiť sa dá tak ovládač 😄 "" Ja mám ten neskutočný šrot už 7rok a nemám problém.. :-D :-D Vykuruješ alebo si vykuroval s tým výrobné haly?? ;-)
Prenosna klimatizacia je vhodna len ako odvlhcovac na vsetko ostatne nepouzitelna.
Taky isty nezmysel ako interny bojler s TC pri vykurovani elektrikou :-D
@henry_sk das dostatocne dlhe konzoly, aby ti klima odstavala od navrhnutej hrubky fasady 20cm a pekne ti to zateplia i natiahnu fasadu miesta az az.
@igor256@henry_sk páni ... PPR máme v 3 domoch, najmladší má 8 rokov, a najstarší 18 rokov. Ani jedna trubka nepraskla. Bez ohľadu na to, či je to murovačka alebo drevodom, ak prdne v stene ktorejkoľvek stavby, je to zlé. Musíš sekať rozbiť, pri dreve odvlhcit, rozbiť obklad, vyňať panel izoláciu, a odvlhčiť... zas založiť. Roboty jak na kostole.
Ešte raz ....
Voda ide PPR.
Podlahovka ALPEX (plastohliník)
Téma sa týka ale kúrenia v hrubej stavbe, nie materiálu aký je použitý pri vode a podlahovke ... 🙂 Ďakujem za snahu a cenné rady ... 😄
@technik007 nie, chladili sme nou server. Teda chceli sme ju mat ako zalohu pre pripad poruchy splitu. Za jej 4 rocne obdobie bola 5x v servise 3 x u vyrobcu, vzdy bola podla neho ok. Nasledne 2x v pozarucnom a ten piaty sa jej stal osudnym. V podstate ju bolo treba presne 5x a presne 5 krat sa pokazila ked sa spustila. Cize mala 100% chybovost 😁
@palo18 v dome bolo 7°C - zapol som 2 x 2 kW ohrievače a za 2 hodiny tam bolo 10°C 😄
Chalani chodili v krátkom tričku a montérkach, ráno zasvietilo cez portál slnko a solárne zisky tepla boli vysoké 😄
