Čím najefektívnejšie vykúriť hrubú stavbu ?
Ahoj modráči, máme pred sebou realizáciu elektriny v dome, po nej voda, odpady a v neposlednom rade podlahové vykurovanie. Problémom je, fakt že budúci týždeň nám hlásia mínusové teploty. Drevo dom, zateplený z bokov STEICO-m, strop nafúkaná 45cm izolácia a podlaha je len základovka a na tom asfaltovy pás. Bez možnosti krbu či peteriek. Nakoľko elektrorozvody, potrebujú trocha tepla - odhadujem, že sa teplota v dome počas nočných mínusoviek dostane niekde na 2-3°C, bude vhodnejšie zakúriť .... nerýpme sa v tom, prečo a načo... otázkou znie, čo bude najlepšie ? Zvažoval som ohrievače elektrické, tak isto aj plynové delo... napadla mi aj mobilná klimatizácia s funkciou vykurovania. V podstate mi stačí dostať sa na 7-12°C. Máte s niečím skúsenosť ? Najviac sa mi pozdáva tá mobilná klimatizácia, aj kvôli príkonu - max 1,35kW a COP okolo 2,6 - čiže cca 3,5kW tepla... myslíte si, že to bude stačiť ? Je to 124 m2 úžitkovej plochy s výškou stropu aktuálne 2,6m (ešte nie sú sadrokartóny), alebo tam mám proste dať 3x2kW ohrievače a staviť na istotu - len tá spotreba 😄 tá bude vyššia ... mám predstavu, že by som začal v piatok kúriť od šiestej večer tak aby keď prídu v sobotu ráno, tam bolo možné pracovať s káblami ... Dík za rady
Aktualne takto...
@dominik_galaba ..... no ja by som riesil el. ohrievace... klimu nastuduj a zistis ze vyfuk ma ist von.. a ked aj.., tak na vysoke COP zabudni...., lebo nitra sa chysta na dobu ladovu.... v patek okolo -11 a bude klesat az do -21...... takze podumaj aj nad vodou ako ju mas ochranenu..., preco si dal tolko dreva na strop.? ides davat tatranak.? ci sdk.?
Pochybujem že už keď je tam zaizolovaný strop a niečo na stenách tak bude vo vnútri mrznúť hlavne keď ešte nie je izolácia na podlahe. Mám nezizolovanú garáž a začne tam mráz keď je až výrazne pod nulov pár dní a to sú tam staré dvere. Ja by som si tam dal ohrievač iba keď by som robil a to stačí el. ohrievač s ventilátorom.
@dominik_galaba "Zvažoval som ohrievače elektrické, tak isto aj plynové delo... napadla mi aj mobilná klimatizácia s funkciou vykurovania. V podstate mi stačí dostať sa na 7-12°C. Máte s niečím skúsenosť ? " To čo uvažuješ je ok, ale elektrika spotreba a plynové delo tak si zadováž aspoň 3-4 nádrže do rezervy... Môj kamarát si zriaďoval lakovňu a chcel použiť plynové delo.. Super ale spotreba / je jasné že spotreba u Teba a u neho sušenie je neporovnateľné/ ale ak Ti môžem poradiť na tú Tvoju plochu budeš musieť "otvoriť" ventil poriadne a tak isto spotreba pôjde poriadne hore... Poradím Ti ak môžeš tak si požičaj delo ale na diesel... Je to to isté ako na plyn, ale na diesel kde je spotreba oveľa oveľa nižšia a výkon je ten istý, samozrejme že ak porovnáme spotrebiče s rovnakým výkonom..Doporučujem Ti to z vlastnej skúsenosti kde som videl ako funguje plynové delo a ako funguje dieslové- čo sa týka spotreby...Plynové delo je lacnejšie, ale ako som písal, pri 8hod. prevádzky plynová nádoba /10kg/ išla po 4hod. na výmenu..Diesel 5l šla celých 6-7 hodín na skoro max. výkon.. ;-) Myslím si, že doteraz tak funguje,nakoľko som s ním nebol dosť dlho..Ale viem že s plynovým delom hneď na začiatku nebol spokojný.. ;-)
@dominik_galaba Mate dom bez komina?
@dominik_galaba elektrika ti zožerie aj gate a výsledok takmer nulový. staré gamatky nemáš náhodou? Ja to riešim takto ... Jedna gamatka do komína , druhá na cigáňa 😁. pekne vykúria na minimálnom výkone .
@mimms neboj, problematiku klimy ovladam, a o vyyfuk sa netreba bat, ten by som dal do vyfuku na digestor ktory je v podlahe. Co sa vody tyka, hadica je uz v dome, ale voda je este stale 60m od domu v hlbke 2m takze pohoda. Na strop ide este SDK a bude sa znizovat. Navyse vyhoda tej mobilnej je ze vzduch na vymennik berie z interieru a potom vyfukom von - cize nebudem odovzdavat vymennikom do -11 ale do teploty v dome ... snad sa chapeme 😁 @jumt prave pre to som zvazoval tu klimu, viem si ju na mesiac zabezpecit bez problemov skoro zadarmo a potrebujem tam len trocha dvihnut teplotu. Nechcem tam kurit na 21 stupnov. @technik007 presne toto ma odradza na plynovom dele, smrad a nutnost vetrania kvoli vypalenemu vzduchu... a zas nerad by som nechal dom cez noc vyhrievat delom bez mojej pritomnosti... @schiedel_maros_plsko dom je bez komina, pojde tam kondenzacny kotol. Nad krbom ci vlozkou som neuvazoval. Bordel, smrad 😄 teraz by sa zisiel. 👍🏻 @igorkoo zial nie je komin, takze gamatky nie. Aj tak si myslim ze potrebujem nieco co bude fukat, salave teplo bude mat asi dlhsi nabeh a je lepsie ked chces miestnost vykurit ... ked to zratam ze by som tam dal 2x3kW ohrievace tak to nie je taka katastrofa, na noc 8-10 hodin to je 60kW ... zanedbatelna ciastka (aspon pre mna), keby porovnam plynovu bombu co stoji ...
@dominik_galaba Šak to. Mlieko uz rozliate. Tak nech je vzdy elektrika a nech manzelke nikdy to nicim nenahraditelne teplo nechyba.
@schiedel_maros_plsko ako hovorím, nechcem a nepotrebujem na prevádzkovanie domu kúriť tuhým palivom, nejak sa to brindí mojím zásadám ... práve kvôli vykúreniu HS sa mi takýto tepelný most ani neoplatí riešiť keď ho používať nebudem ... 🙂 ale ďakujem za postreh. Pomohli ste 😄
@dominik_galaba no neviem. Ako síce iná skladba stavby porfix 30 z vonku zatiaľ bez zateplenia, strecha zateplená aj podlaha. V mínusových mrazoch v decembri bolo v dome tak okolo 3°C a keď som pustil 2x2kW Mastre a 1x10kW plynový Master tak teplota v dome na teplomeroch neukazovala viac ako 7°C. Teplomere mám vo výške 1m. Pod strechou bolo fájn 😄 2 el. ohrievače za 12 hodín zožrali na hodinách 48kW. 10KG bomba mi vydrží tiež cca 12 hodín. Asi najrozumnejšie požičať si 2 plynové delá, prip. na naftu.
@dominik_galaba ahoj, toto sme riešili aj my pred 2 rokmi, porotherm 30, nezatepelené, betonový strop nezateplený. 2 ohrievače 1,5kw a teplota neklesla pod 3 stupne ty to už máš zateplené takže najlacnejšie riešenie budú ohrievače, my sme mali s keramickou špirálou Dont worry a by the way nebude -21
@dominik_galaba my sme pouzivali to plynove delo. je to asi najucinnejsie, lebo ma 10kW... (ci tak nejak). do 15 minut sa dalo robit. flasu to minulo za nejake 3 dni tusim. a ano, treba vetrat...
@palo18 keď tam dám 2 plynové delá tak tam bude teplo ale smrad 😄 pokúrim 2-3 dni a snáď sa to tam vyšplhá na pár stupňov ... @evatothova tak jasne keď to nie je zateplené tak to je horšie, len problem je že nesvieti ani slnko. Keď pre dvoma týždňami boli 2°C a svietilo slnko cez portál, tak v obývačke bolo normálne teplo... tak dúfam, že to nejak s tou klímou a jedným ohrievačom "vytemperujem" na tých 7°C 😄
@dominik_galaba Neviem ako ste všetci fajnový 😄 ale ja žiaden smrad necítim. Vetrať treba preto, čo samozrejme všetci vieme, spaľuje to kyslík. Ako fakt, keď som na dome 8 hodín a mám to 8 hodí pustené, tak áno pobolieva ma hlava, to bez debaty. Ale je to stavba, nie si 8 hodín na jednom mieste vedľa ohrievača. Čiže neviem, mne sa najlepšie osvedčilo to delo. Aj teraz sobotu som ho mal pustené 😄 plus robota a behal som len v mikine. Podla mňa bude stačiť, keď zakúriš 2 hodiny pred majstrami na to aby sa dalo pracovať v pohode.
@palo18 hej delo je super keď ide o teba ak nechceš robiť v zime, len ja tam potrebujem kúriť kontinuálne alebo aspoň ob-deň aby mi tam extrémne neklesala teplota k nule. Minimálne sa musím dopracovať k odizolovaniu podlahy polystyrénom a to už bude vtedy dobre lebo tam nebude taká kosačka 😄 hlavne potom kvôli podlahovke ... keď ju zavaria a natlakujú... zima by zvarom skutočne neprospela. Nemám možnosť byť tam každý deň, pre to je lepšia elektrina .. 😄
@dominik_galaba ake zvary v podlahovke? ked bude polystyren tak tam budes mat dobre...
@dominik_galaba Ja mám zateplenú fasádu a min. teplota bez kúrenia bola zatiaľ 2°C. Nemám ešte vôbec zateplenú strechu, nechcel som v zime dávať vatu a parozábranu. Ako pozerám pre našu oblasť NR už zmiernili predpoveď na cca -12°C v piatok ráno. Práveže keď odizoluješ podlahu, teplota bez kúrenia v dome ešte viac v zime klesne. Tiež by som rád ťahal káble, aká je vlastne min. teplota pre prácu s nimi, aby na nich nepopraskala či sa nejako nepoškodila izolácia?
@dominik_galaba ach vy tepelnomostari. Dobre spraveny dobry komin nie je tepelnym mostom. Tak nech sa dobre byva, i ked... ;-)
@dominik_galaba Kuril som 15 kW elektrickym ohrievacom. Staci 25A istic a vacsinou isiel len na 5/10 kW. Delo, velky ventilator, vykuri bleskom, ziadny smrad a vlhko, ako od plynovej rakety. Dlhodobo samozrejme prekuris aj gate, ale kratkodobo sa da zvladnut v pohode, o chvilu je jar :-) PS: mam ho na predaj ;-)
@schiedel_maros_plsko ts ts takto ... no pekne 😄 takže Shiedel robí takú kvalitu, že sa o tepelnom moste nedá hovoriť ... potom ste super. Ja ale Váš zákazník nebudem ... lebo ... lebo 😉 @zefe vidím to tiež obdobne ... ale švacnem tam tú klímu ... 10kW ohrievač je už bomba ... 😄 to už skutočne spálim aj gate 😄 Ďakujem za ponuku... máš pravdu, že za chvíľku bude leto ... tak dúfam, že skoro predáš 🙂 @henry_sk - určite klesne, ale zas bude jednoduchšie vykúriť to pretože už odizolujem podlahu ... 🙂 Snáď nejaký ten ohrievačík bude stačiť ... díkes za postreh snáď nepomrzneme 😄
@dominik_galaba mozes mi pls vysvetlit ako to chces tou klimou riesit? (Aky rezim, kde ju umiestnit, co ma ist vyfukom von,...?)
@igor256 prinesiem klimatizáciu (mobilnú), zapojím ju do elektriny, výfuk klimatizácie pripojím na 150 rúru (digestor) ktorá je v podlahe, zapnem klimatizáciu a navolím kúrenie. Takto by to malo stačiť ... kondenz vyvediem do exterieru alebo do kýbla 😄
@dominik_galaba Pri mobilnej klimatizacii s jednou rurou mi nejako hlava neberie odkial cerpa teplo. Lebo ked to beriem logicky, tak by musela mat dve hadice, jednou nasavat vzduch z vonku, odobrat z neho teplo a druhou hadicou ho vyfuknut von. Ak len vyfukuje von (ako pri chladeni), tak nema kde zobrat to teplo co potrebujes. Navyse netesnostami v dome ti bude prudit do domu vzduch z vonku. Alebo je to rovnaky odrb ako zasobnik TUV s tepelnym cerpadlom, ktory nema vonkajsiu jednotku.
@dominik_galaba @danculd Prave preto sa pytam. Mobilna klima nasava "2 vzduchy" zvnutra. Jeden ochladi a druhy ohreje. Ten ohriaty ide vyfukom von. Len teda neviem ci to funguje aj naopak. Neviem teda odkial si predstavujes, ze ziskas energiu "zadarmo" (COP > 1)
@danculd @igor256 viem presne na čo narážate, ja som to už vymyslel. Oddelím tieto okruhy od seba, tak že na klimu prirobím potrubie ktoré bude nasávať vzduch z vonka a druhým potrubím ho bude vypúšťať von... čiže nedôjde k neželanému nasávaniu vzduchu cez netesnosti v dome... Toto potrubie : https://www.farbykosice.sk/290596/alu... prirobím k saniu klimatizácie .... samozrejme vnútorný okruh zostane nedotknutý. Týmto vyriešim problém o ktorom ste písali. Bude to chcieť trocha pásky a pár minút Kutyl s.r.o., ale pôjde to 😄
@dominik_galaba takto je to OK. len ked sa tu pisalo o mrazoch -10 az -20 tak neviem ake to bude mat pri takejto teplote COP
@igor256 keby aj kleslo na hodnotu 1,5 tak mi to nevadí, pretože toto bez problémov nechám bežať celú noc vkuse, narozdiel od plynového dela alebo elektrického ohrievača ... a na výduch použijem HS portál, narežem zo styroduru rozmer kde pichnem výduch a môže to spokojne vo dne v noci tlačiť teplo ... stačí mi 7-10°C. Dom je zaizolovaný, podlepený
@dominik_galaba Otazne je ci to pri -10 bude vobec kurit. Vacsina lacnych klimatizacii pri takej teplote "konci". A ak by aj nejako fungovala, tak ten vykon kurenia bude velmi biedny. A este bude otazne ci bude vobec vediet odmrazovat vymennik, kedze vyrobca s kurenim asi moc nepocita 🙂. No som zvedavy, napis potom vysledok.
@dominik_galaba plynové delo tiež rátaj s riadnou spotrebou, my sme to mali 3 dni a po tej cene za doplnenie nádob sme si to veľmi rýchlo rozmysleli. plyn tam náhodou nemáš? aj to je jedna z možností, my sme tak provizorne napojili 2 plynové ohrievače, jeden na jednu stranu domu, druhý na opačnú, kvôli omietkam a perfektne to vykúri celý dom (172m2)
@danculd bude to otázne to je pravda, ja to v stredu namontujem nechám pracovať do večera a uvidíme čo to zo seba vydá. Keď to nebude stačiť tak prejdeme na ohrievače elektrické - nič iné mi do úvahy neprichádza. @luckapav s tým rátam, nakoľko je to novostavba kde nie je ešte nič z kúrenia, tam plyn samozrejme nie je. Ešte tam nie je ani plynomer. 🙂
