@mirixo ja ked som bol v zrube od nich bol som uchvateny vtedy som sa rozhodol ze chcem zrub no doma mi to nepreslo ale snivam dalej aspon mensi raz mat budem
@gashtaan a ty si ineho názoru? preco by tie domy nemohli byt legalne skolaudovane? Ved je to kazdeho osobna vec co si postavi aj keby si postavi kamennu stavbu no nie.
@kosakum nie, nie je. Podla zakona musis dodrzat normu a ta predpisuje minimalny R steny. Ak by si ho mal dodrzat musel by si zrub stavat z gulatinu s priemerom 60-70cm.
@kosakum presne ako pise @majkoj... podla zakona nie je mozne skolaudovat zrubovy dom na trvale byvanie, akurat tu sa na zakony kasle a potom to tak aj vyzera :)
@muse22 to nie je len na Slovensku, v Nemecku maju podobny problem, tam niektore firmy zacali robit dvojite steny a medzi izolaciu. Dovod je jednoduchy, ten rozmer nikto nezaplati.
@muse22 ale vsak ako pise @gashtaan na Slovensku sa stavia veselo dalej :). Akurat ked sa niekoho spytas ako to vlastne skolaudoval a ako vysiel energeticky certifikat, dobre ze nedostanes nakladacku :)
@gashtaan pozrel si si ten link? Je tam napisane že drevodom rajec robi zruby aj z gulatiny priemerom 500-600mm tak ze to splna vsetko co ten druhy spominalk ze len vtedy sa dá legalne skolaudovat, hoci som nazoru ze pokial je skolaudovany projekt na danú stavbu nemoze byt problem s kolaudaciou a zalezi len od firmy ako to má podchytene
@gashtaan, @muse22 udaj mam od ludi co s tym robia v nemecku, ale skusme spocitat.
lambda smreku je 0,13 [W/m/K], od 2016 je normou pozadovane U steny 0.22[W/m2/K], cize hrubka steny by musela byt 0.59m. LENZE to plati pre homogenu, rovnako hrubu stenu, pri zrube sa jedna ale gulatinu a k tomu nie rovnako hrubu po celej dlzke. Cize ani 60cm gulatina to nesplni. Dalo by sa samozrejme spocitat, aka by mala byt gulatina, ale to je na dlhsie :). Ak sa niekde vo vypoctoch mylim, budem rad, ked ma niekto opravi.
@majkoj ved prave to, tam kde su tie gulatiny polozene na seba je hrubka steny mozno 30cm.
Tieto drevenice su pekne stavby, parkrat som dovolenkoval v takychto dreveniciach, aj ked ked sa v nich kuri, sliznice mam z toho sucheho vzduchu vysusene na prach, je to romantika :) No zivit by som to celu zimu veru nechcel...
@gashtaan suchy vzduch nie je specificky problem zrubu, ale kazdeho netesneho domu. A ked niekto riesi zrub kvalitne, verim tomu, ze ho tesny spravi a tym padom to problem nebude.
Mam znamych co maju krasny zrub chceli ho ako chatu ale nakoniec tam bývaju a je im tam dobre nikdy sa nestazovali na nekvalitu alebo by lutovali ze maju zrub prave naopak pochvaluju si a zrub sa dá vykurovat aj inak ako len drevom
@laik6 krása :)
@richie653 áno je to z čistého masívu a dlžka sadania závisí od priemeru guľatiny a aj od kritiny či sa použije ľahká alebo tazka, čím je ťazsia tak tým je sadanie rovnomernejsie a rýchlejsiš :)
