Vykon Fv na dome
Dobry den, mal by som otazku ohladom fotovoltiky na dom, mame rocnu spotrebu +-9000kw, FV planujem 6.34kwp,strecha skoro ideal juh-juhozapad sklon cca 25st. okolie Trnavy.Plyn nemame, vsetko ide na elektriku. Otazka znie ci mam ist do mensieho vykonu fv, alebo ostat pri tomto co sa mi max. zmesti na strechu?
@kemino aký je inštalovaný výkon panelov? môžem to spočítať. Samozrejme treba počítať aj s nákladami keďže taký 5x10mm2 nie je zrovna lacný
@rkorba samozrejme ze sam si to rovit nebudem, len ma to zaujima, preto sa pytam.
@kemino kemino ako tak citam, tak by si si mal na to niekoho zavolat 😎 Ja som tahal od panelov ku menicu tiez podobnu vzdialenost, ale pouzil som 2x25mm2. PS ja mam nizkonapatove stringy do 140V pri 3500W. A od menica ku baterii 50mm2 co najkratsie idealne rovnaku dlzku + a -.
@kemino Menšia strata je vždy na tom,kábli,cez ktorý tečie menší prud( ampere),čiže v prípade fve je to od panelov k meniču.Medzi meničom a batériou by mal byť vždy čo najmenšia vzdialenosť
@pitr134 cize je lepsie dat menic co najblizsie k panelom a 30m kabel od menica k baterii / rozvadzacu, alebo radsej dlhy kabel od panelov k menicu? Kde budu mensie straty? Na dlhom kabli s jednosmernym alebo striedavym prudom?
@kemino straty budú nejaké dá sa to samozrejme spočítať ale nič hrozné, prípadne zvoliť väčší primer vodiča, 30m nie je až tak veľa. Poprípade môžte menič umiestniť aj vonku len by mal byť na strane kde na neho nebude páliť v lete slnko, ideálne trošku pod strechou
@duzu wtf? cize ked pridas 5 panelov, cim zvysis napatie, tak vyriesis problem? 😄
@kemino aby si výkon preniesol s najmenšou stratou musí byť vyššie napätie, takže čo najviac panelov
@kemino straty na vedeni budu vzdy, ake velike zavisi na hrubke kablov a prenasanom vykone, ale je to uskutocnitelne.
Zdravim, chcem sa spytat, su nrjake maximalne vzdialenosti, ako daleko mozu byt panely od menica? Pripadne od baterie? Pristavbu mam cca 25 metrov za domom, ak by som na nu chcel dat panely, no menic bude po kabli cca 30m vzdialeny, bude to mat nejaky dopad na efektivitu/funkcnost? Dakujem
@neutrino no ten limit ukazuje na kompetentnost zákonodarcov keďže v jejdnom zákone zmenia limit a v druhom nie. Každopádne produkcia z FVE je tak ci tak oslobodená do spotrebnej dane ale treba preukázať daňovému úradu ze elektrika pochádza z FVE na čo maju certifikát iba 2 firmy či koľko.
@neutrino stačí sa len registrovať, reálne som nič neplatil. Limit 10 a 100 pre firmy nieje výmysel našej vlády ale podobne to majú viaceré krajiny s dôvody distribúcie elektriny. Všetky FVE nad limit musia mat dodatočne zariadenia a distribúcia musí viac riadiť sieť kvôli obrovským lokálnym zmenám, ktorí vie spôsobiť obyčajný mrak.
@pitr134 nad 10kW by som nešiel nakoľko vsaka našim géniom vo vláde treba pri fve s inštalovaným výkonom nad 10kW platiť spotrebnú daň 😄... Pozor aby ste to slnko celé nespotrebovali... 😄
@dimawe8395 tento menič mam aj ja a je k nemu možné pripojiť až skoro 15kwp panelov. Všetko treba správne napočítať a rozdeliť správne na stringy (!!!!) a správne dimenzovat ochrany. Neodporúčam svojpomocne keď neviete čo robíte. Distribučná spoločnosť nemá prečo neschváliť, ak máte momentálne rezervovanú kapacitu 9.8 tak to navýši na 10kw, možno 10.5 (záleží kde, skúsenosti mám iba zo ZS Dis), v najhoršom prípade nezvýši kapacitu ale tak ten rozdiel je malý. Len samozrejme pri ideálnom osvite to bude maximálne vyrábať tých 10 až 11kw. Samozrejme výhodu budete mat pri nižšom osvite kde sa viete v kľude dostať k 3 až 4kw pri zamracenom počasí (ja mma 8,19kwp na streche a keď je zamračené cez deň tak fve kľudne robí cez 2kw) Každopádne by som asi kúpil smart meter (ideálne s trafami) a pre pokoj na duši nastavil export control. Po prípadnom rozšírení treba počítať s reviziou
@pitr134 mam solax x3-mic10k-g2, rozmyslam pridat panely. Vie to az 11kw, teda je otazne ci mi to schvalia ?
@dimawe8395 aký máte menič? Predpokladám že ste žiadosť podali pred 1.12.2022 a teda rezervovaná kapacita = inštalovaný výkon panelov. Voľná kapacita sa nevzťahuje na zdroje do 10 kW (po novom 10.8kW) avšak môžete byť obmedzený kapacitou na ulici resp "za trafostanicou". Ak si aj vaši susedia postavia FVE navýšiť kapacitu v budúcnosti nemusí byť možné. Ono pre tých 200W sa to asi moc neoplatí riešiť ale je to na Vás (skôr by som počkal keby ste pridávali panely, v tedy žiadosť tak či tak budete riešiť). Ono vždy sa dá nadstaviť export control na meniči v prípade ak by ste v budúcnosti inštalovali viac panelov takže k prekročeniu rezervovanej kapacity nepríde, prípadne využiť nejakú logiku a čo najviac energie spotrebovať v čase keď je vyrobená aby ste do siete nedodávali viac ako vaša rezervovaná kapacita.
@pitr134 aktualne mam rezervovanu kapacitu 9,8. Odporucate teda dat ziadost o navysenie kapacity ? Je este najak volna v podmienkach SSD distribucie (stredne Slovensko) ? Nestaci len dat limit na menici ?
@dominguezah v tej ponuke Vám kopec komponentov chýba, takto navrhnutá FVE neprejde revíziou a bude nebezpečná
Zdravím, ja mám spotrebu cca 8000kWh ročne a nainštalovaných na streche 8.19kWp, menič mám 10kW keďže do budúcna ešte možno budem pridávať panely. @dominguezah dodatočne dotáciu seriózna firma riešiť nebude, keďže by to bol subvenčný podvod. Síce "papierovo" by bolo jednoduché posunúť inštaláciu na termín kedy dotácie budú znovu spustené ale ako vyriešite zapojenie do distribučnej siete aby bolo až po termíne? Ak asi podáte žiadosť o pripojenie malého zdroja tak na vybudovanie malého zdroja máte 6 mesiacov, čo keď dovtedy dotácie spustené nebudú? OK môžte požiadať o pripojenie znovu ale nikto Vám negarantuje že to distribučná spoločnosť povolí. @dimawe8395 áno robil som také inštalácie, zmyslom je hlavne nižší výkon pri slabšom osvite, rezervovaná kapacita býva 10.5kW pri 10kW meniči, takže je tam rezerva keďže 10kW menič vie dať aj 11kW. Keby máte otázky kludne píšte prípadne zavolajte.
Ma tu niekto instalovanych viac ako 10kWp panelov s 10kWp menicom s povolenymi prietokmi ? Co som komunikoval s firmou, udajne by to nemal byt legislativny problem napojit aj 15kWp panelov na 10kW menic. Ma s tym niekto skusenosti ? Hlavne co sa tyka schvalovania takej ziadosti na distribucnu spolocnost v novych legislativnych podmienkach.
@zipsuliak to bola rýchlosť 😁Ja som komunikovala s p.Gaspierikom. Prišiel, pozrel všetko bol tu cca hodinu a povysvetloval veľa.
@dominguezah rovno som im vyplnil formulár 😄
@zipsuliak Jj na kľúč. Ešte budú riešiť dokonca starý telekomunikačný kábel aby ho premiestnili, keďže ide sregom cez nás pozemok do domu, kde nik nebýva 🙈😁. Z pomedzi ponúk, čo sme dostali vyzerá najlepšie táto, pomer cena výkon.
@dominguezah to je aj s montážou? proste na kľúč? alebo je robota zvlášť? EDIT: slepý som , už vidím, montáž 900€ už je v cene 🙂
@zipsuliak S tym suhlasim, realne u vacsiny elektroaut je zimny dojazd 200-300km.Ale to nemeni nic na tom ze v mojom pripade by som dobijal raz tyzden ci dva😀
@martinbu hľadám hľadám 😁 Čo vravíte na tuto ponuku?
@dominguezah Asi by som ostal pri tych 4kwp v tvojom pripade, rozumna cena je niekde okolo 4500eur,tak hladaj take ponuky, popripade s vacsim vykonom menica,nie je to ovela drahsie, u mna bol rozdiel len 300eur.A ak sa rozhodnes ze ti bude malo, len pridas panely a menic ostane, ale asi by som bral 3f miesto 1f.
@martinbu 400-500km je pri drvivej vacsine elektroaut uplna utopia… hlavne teda v zime.. s kurenim atd. 🤣
@toky1 nemusíš pustiť do siete. Na meniči nastaviť bez prietokov a nepôjde im nič. Veď ani hodiny ti nedajú zadarmo musíš za ne platiť....
@majo2207 ja neviem. S prebytkom niečo urobiť musíš a keď nemáš reálnu batériu tak ju asi musíš pustiť do siete. A bez VB by to tvoj dodávateľ mal od teba zadara, či? Proste z toho nemám dobrý pocit, samozrejme môžem sa mýliť a nebolo by to prvý raz 😉
