Tlaková nádoba-samovolne natlakovanie vzduchu.
Vo vrtanej studní natlakujem vzduch, keď ju pretlakujem strieľa mi doma z kohútikov..Tiež som tak natlakoval, všetko bolo ok. Za týždeň mi začal strieľať z kohútikov vzduch, musel som ho z tlakovej nádoby odpustiť a bol kľud. O ďalší týždeň to isté...zaujímavé, odkiaľ sa tam ten vzduch nabral?
Ja ti sice neporadim ale popis to inak ako si to sem dal lebo z tohto sa nik nevysomari. Napr.... ake cerpadlo kde je nadoba aku tlak atd....
Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Vo vrtanej studní natlakujem vzduch, keď ju pretl…
@dzonyby natlakovaný vzduch v exp. nádobe nepríde do styku s vodou a nemôže unikať cez kohútiky, Vadný vak. Čerpadlo môže z nejakého dôvodu nasávať vzduch a zvyšuje tlak v systéme, , pomôže tlaková skúška alebo prehliadka.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@dzonyby natlakovaný vzduch v exp. nádobe nepríde…
@jan45 keď pretlakujem nádobu tak mi nemôže strieľať z kohútikov? Pretože od začiatku ako mám tu nádobu sa mi stáva, že ak natlakujem do nej vzduch a na jedno zapnutie čerpadla mi dá napr.19 litrov vody tak už mi strieľa z kohútikov. Môže mi dať Max. 18 litrov, inak to mám pretlakovane. Minule som natlakoval na jedno zapnutie mi dalo asi 17 litrov a bolo to ok, len o týždeň už mi začalo strieľať z kohútikov tak som vzduch odpustil...skôr mi príde vadná tlaková nádoba,pretože niekedy ju natlakujem na 1.8, niekedy na 1.6 a minule som na 2.2 barov aby mi dalo cca. 17-18 litrov vody na jedno zapnutie..
Ja ti sice neporadim ale popis to inak ako si to …
@wolodymyr mám ponorné čerpadlo s tlakovou nádobou,ktorá je v šachte.
@wolodymyr mám ponorné čerpadlo s tlakovou nádobo…
@dzonyby Môže byť zlý aj prisávač vzduchu nad ponorkou (ak ho máš namontovaný na potrubí)
@jan45 keď pretlakujem nádobu tak mi nemôže strie…
@dzonyby vadná tlaková nádoba by neudržala žiadny tlak. Opakujem vadný vankúš. V minulosti v tlakových nádobách pre vodu neboli vaky len priamy styk s vodnou hladinou. Natlačený vzduch sa vo vode rozpúšťa, preto sa museli dotláčať, neskôr cez prisávací ventil nasávali vzduch súčasne s vodou. A u Vás je porucha, ktorá funguje ako prisávací ventil. Výkonné čerpadlo nestrieka cez deravú trubku, ale nasáva vzduch.
@dzonyby vadná tlaková nádoba by neudržala žiadn…
@jan45 pardon dost nejasne sa vyjadrujem..ked myslim vadna tlakova nadoba, myslim tym celkovo, cize nieco v nej.. takze by problem mohol byt vyrieseny vymenou vadneho vankusa, ak som dobre pochopil..
@jan45 este sa chcem opytat jednu vec... planujem do buducna namiesto vodarne s tlakovym spinacom dat vodaren s frekvencnym menicom..za osem rokov som menil styri tlakove spinace, sice jeden bol repasovany, a teraz budem zrejme vak... myslite ze rozmyslam dobre ked to chcem vymenit? Chcem to aj kvoli ochrane proti suchu atd...Naco si dat pozor pripadne, ci na nejake lacne menice, znacky...?
@jan45 este sa chcem opytat jednu vec... planujem…
@dzonyby v tom neporadím, tiež som menil 3 vodárne . Vždy posudzujem cenu a prínos, ale u Vás to nebude prínos.
Vymeniť vak a vymeniť mechanicky tlakový spínač za digitálny, ktorý má rôzne úrovne ochrany.
