Odpoveď na príspevok od dzonyby:
Vo vrtanej studní natlakujem vzduch, keď ju pretl… @dzonyby natlakovaný vzduch v exp. nádobe nepríde do styku s vodou a nemôže unikať cez kohútiky, Vadný vak. Čerpadlo môže z nejakého dôvodu nasávať vzduch a zvyšuje tlak v systéme, , pomôže tlaková skúška alebo prehliadka.Odpoveď na príspevok od jan45:
@dzonyby natlakovaný vzduch v exp. nádobe nepríde… @jan45 keď pretlakujem nádobu tak mi nemôže strieľať z kohútikov? Pretože od začiatku ako mám tu nádobu sa mi stáva, že ak natlakujem do nej vzduch a na jedno zapnutie čerpadla mi dá napr.19 litrov vody tak už mi strieľa z kohútikov. Môže mi dať Max. 18 litrov, inak to mám pretlakovane. Minule som natlakoval na jedno zapnutie mi dalo asi 17 litrov a bolo to ok, len o týždeň už mi začalo strieľať z kohútikov tak som vzduch odpustil...skôr mi príde vadná tlaková nádoba,pretože niekedy ju natlakujem na 1.8, niekedy na 1.6 a minule som na 2.2 barov aby mi dalo cca. 17-18 litrov vody na jedno zapnutie..Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Ja ti sice neporadim ale popis to inak ako si to … @wolodymyr mám ponorné čerpadlo s tlakovou nádobou,ktorá je v šachte.Odpoveď na príspevok od dzonyby:
@wolodymyr mám ponorné čerpadlo s tlakovou nádobo… @dzonyby Môže byť zlý aj prisávač vzduchu nad ponorkou (ak ho máš namontovaný na potrubí)Odpoveď na príspevok od dzonyby:
@jan45 keď pretlakujem nádobu tak mi nemôže strie… @dzonyby vadná tlaková nádoba by neudržala žiadny tlak. Opakujem vadný vankúš. V minulosti v tlakových nádobách pre vodu neboli vaky len priamy styk s vodnou hladinou. Natlačený vzduch sa vo vode rozpúšťa, preto sa museli dotláčať, neskôr cez prisávací ventil nasávali vzduch súčasne s vodou. A u Vás je porucha, ktorá funguje ako prisávací ventil. Výkonné čerpadlo nestrieka cez deravú trubku, ale nasáva vzduch.Odpoveď na príspevok od jan45:
@dzonyby vadná tlaková nádoba by neudržala žiadn… @jan45 pardon dost nejasne sa vyjadrujem..ked myslim vadna tlakova nadoba, myslim tym celkovo, cize nieco v nej.. takze by problem mohol byt vyrieseny vymenou vadneho vankusa, ak som dobre pochopil..Odpoveď na príspevok od jan45:
@dzonyby vadná tlaková nádoba by neudržala žiadn… @jan45 este sa chcem opytat jednu vec... planujem do buducna namiesto vodarne s tlakovym spinacom dat vodaren s frekvencnym menicom..za osem rokov som menil styri tlakove spinace, sice jeden bol repasovany, a teraz budem zrejme vak... myslite ze rozmyslam dobre ked to chcem vymenit? Chcem to aj kvoli ochrane proti suchu atd...Naco si dat pozor pripadne, ci na nejake lacne menice, znacky...?Odpoveď na príspevok od dzonyby:
@jan45 este sa chcem opytat jednu vec... planujem… @dzonyby v tom neporadím, tiež som menil 3 vodárne . Vždy posudzujem cenu a prínos, ale u Vás to nebude prínos.
