Studňa - top realizácia ?
Rad by som sa opýtal na vaše poznatky, skusenosti ako je najlepšie zhotoviť studňu kopanu zo skrúži pri dome. Nie som ešte pevne rozhodnutý či bude služiť iba na vystavbu RD, osvieženie, polievanie zahrady , naplnenie bazena/kadi apodobne . alebo ju napojim aj do Domu ako druhy okruh. /je trošku viac zelezita/ a neviem či sa oplati nakolko v dedine susedia zvyknú platit cca 4 clenne rodiny 20-30 € mesačne... to je jedno teraz . Váš nazor ako najlepsie zrealizovať studnu ? Moje poznatky su zatial tieto ... osadim ju pred domom pod kopcom trošku na stranu kde mam kotolnu pre mozne napojenie - alebo urobený prepad v pripade vyššej spodnej vody co tam je ... na spodok výkopu kamenivo malička frakcia ...cca 30-40 cm nasledne obsyp rovnakou frakciou prvych 3-4 skrúži . Hlbka studne bude 7 m . bude dostatocna urcite . Počul ze zvyknú davat na prve dva skrúže nopovu aby nejako odviedli dazdovu vodu / je to fakt ?/ alebo obsyp urobiť až po vrch 7 skrúži a povrchovú vodu neriešiť nech si tam steká .. Pôdu mam illovitu vysoká plasticita . 7 m hlbka Ilu potom nasleduju nejaké kamenivo s ilom Dakujem za rady ako najvhodnejsie zrealizovať studnu... prajem Vám všetko dobre
@tslivovic ste pohodlný pozrieť si literatúru , takže studňu asi robiť nebudete. všetko čo ste uviedli zabudnite, zoberte vercajch a kopte. žiadne obsypy, fólie, dná, len poukončení udusajte navrchu okolo skruže ílovitú zeminu. A studňa nie je na zachytávanie prebytočnej vody , ani dažďovej.
Jj potom mi ti doslo ze prakticky il mi az tak tu dazdovku neprepusti... a ten obsym v ile na spodku bude zbytocny ?minimalne kvoli tomu aby sa mi menej kalila voda ... Nie som lenivy len niekde citam a pocuvam ze treba takto inde takto... skruze kupim a pride mi stroj ktory mi jamu vykope a vlozi skruze 50 €/m na mne bude obsyp pokial bude treba a vynaška ilu
Ulozit ju planujem pod kopcom a nad domom ... niekde medzi tym... ako daleko od domu je potreba ju mat ? Znamy ma neceke dva m od domu a nadaval ze ma vsetko.mokre aj pri zakladoch preto ju odcerpava pravidelne
Zase medzi domom a kopcom nemam vela.metrov cca 7 metrov
Potom mam dve metrove kaskady
@jan45 tak toto trápi aj nás 🤷‍♀️Chceli sme polievat z potoka natiahnuť odbočku ku 2-3 skružiam ale ten nemá takú výdatnosť vody (polievajú všetci susedia a ešte že aj futbalový štadión ) preto asi bude rozumnejšie studna. Síce bola na pozemku do hĺbky 70cm voda keď sa kopali základy tak uvidím môže byt tak v hĺbke 5 m ďakujem za každú radu
5-7m nie je studňa, len jama na povrchovú vodu. Ak sa sused rozhodne 100m od Vás navrtať 50m kvôli TČ, môže sa stať, že vodu mať nebudete. @tslivovic íl vodu nerepúšťa, ale vo vode sa rozpúšťa a pri stálom čerpaní bude voda stále mútna, pár cm obypu to neofiltruje. Od domu by mala byť studňa aspoň 10m, toľko aj od žumpy alebo ČOV, ale záleýí na podmienkach. @endusko skruže sú len zásobou vody z potoka , treba do nich zviesť aj dažďovú vodu, ale lepšia je nádrž
@jan45 dakujem za radu a čo by ste odporúčal ktorú alternatívu studna alebo struze z potoka 🤷‍♀️Bude sa používať iba na polievanie asi 3-4 m2 trávnika a pár stromov
@jan45 dakujem za info co sa tyka tej povrchovej vody je to tak cca 70 m od mojej parcely sme zachytili pramen a 100 m sme ho stiahli v rurach do regulacneho potoka aby nam neskodil parcely... "spodnej dazdovej vody mame dostatok a 100 m opacnym smerom ako mame zachyteny pramen mame susedu ktora tu povrchovu vodu pouzova ako pitnu a je maximalne spokojna dava na rozbor 4 x v roku a stale skvele vysledky jej vychadzaju ... uz 8 rokov takto funguje co postavila novy dom. Preto roxmyslam co mam robit ci vrtanu 15 m (1150 €) alebo skruzovu 7 m (800€ aj s obsypom malej frakcie ) pouzitie zatial neviem... na polievanie zahrady umyvanie auta a bezne veci pri dome ... zatial neplanujem do domu privod ... viaceri vodari mi to neodporucali ..ze viac ma to vyjde s inteligentnym cerpadlom a pracou vopred a starostlivostou a navratnost ze je 20 rokov pri 3 -4 clennej rodine .... ze pokial vody je v dedine dostatok tak sa mi to neoplati... preto uvazujem ... dakujem moc x ...kryvku vody ako stupa od devedesiatych rokov som videl a pocitam aj zo stocnym samozrejme
@tslivovic zdravím dobre som pochopila že 7m a 800€ tak malo ja mám ponúkaná 240 na jeden meter a ešte dá sa v studny fungovať aj zo spodnou vodou mne by totižto stačila iba na polievanie🤷‍♀️Ak máte s ňou skúsenosť prosím napíšte poraďte dakujem
do 7 m je cena za vykop a vlozenie skruzi 50€ m to je 350 e , skruz bez dph stoji 50 € to je 350 € a 100€ obsyp kamena plus na dno cca 30cm ...urcite závisí cena aj mnohých faktorov , jedným z nich bude aj podložie .. ja mam čistý IL .
@tslivovic prameň je výhra, kopanie studne v nesprávnom smere môže prameň zničiť. Vody máte dosť, prepad z prameňa treba zachytiť do nádoby a používať,pri bežných výšach do 10 (8) m stačí darling, t, j, čerpadlo a tlaková nádoba, podľa priestorových možností. Snímače tlaku majú svoje obmedzenia
