Dobrý deň vedeli by ste mi prosím poradiť. Ako vidíte na fotke, na spodku tuji je popraskana kôra na kmeni. Praskliny sú zvislé veľkosti od 3 do 6 cm cca. Tuje sa sadili pred 6 týždňami. Merajú asi 85 cm, od výsadby troska pod rástli, vyzerajú dobre. Spolu ich mame 70 kusov a spomínaný problém je asi na tretine z nich.
Ďakujem pekne za odpoveď a rady od vás
to je sposobene velkou davkou vlahy, drevo a lyko pod korou napucnelo, kora nestihala reagovat. Za normalnych okolnosti sa tam prirodzene vytvori kalus a nic sa diat nebude. Ked chces byt velmi precizny, kup stromovy balzam (nie steparsky vosk, stromovy balzam, to su dve rozne veci) a ponatieraj.
@zita19
A ešte ak sa môžem spýtať, ako by si poradila s polievanie tuji? Nemyslím si ze by som ich pri polievanie prelial... A nejako moc veľa zrážok v poslednej dobe nebolo. Ďakujem pekne
@zmrhala staci, ze boli preschnute kym sa dostali k tebe do zahrady a ty si ich po vysadbe zalial
Za mna najlepsie zavlazovanie obcas ale velkymi davkami. Zavisi od pocasia, od teplot, vetra, od velkosti tuji, vlastnosti pody, takze univerzalna rada neexistuje.
Zalievka by mala byt v takej davke aby sa voda dostala az do hlbky ku korenom a rastlinu ju efektivne vyuzili. Je lepsie raz za tyzden vyliat 30 litrov vody pod kazdu rastlinu ako kazdy den po 5 litrov, ktore ostanu na povrchu a rychlo sa vyparia. Musis s oskusat kolko je akurat, ale nalej jednu konvu pod rastlinu a nechaj to vsiaknut, po pol hodine sa vrat, nalej este jednu, ked sa rychlo vsiakne, tak si to bude pytat este jednu. Pri takej zalievke voda stecie naozaj do hlbky ku korenom a tam ju rastliny vyuziju. Ako casto polievat tiez zavisi od pocasia, ked nie je velmi horuco tak staci raz za tyzden, tiez nesmu stat stale v blate, ale ked je horuco, tak polievat velkymi davkami aj 2x v tyzdni.
Tuje musis polievat aj v zime, ked nie je poda zmrznuta, tak obcas im treba dopriat vodu, aby nevyschli.
Ked ich mas cerstvo posadene tak ich este nehnoj do pody, spalilo by korienky a ani by hnojivo nevyuzili, ale mozes im pomoct hnojivym postrekom na list. Kup tekute hnojivo na ihlicnany, sprav si polovicne riedenie odporucanej davky a postriekaj ich cele od spicky az ku korenom, najlepsie niekedy vecer alebo za zamraceneho dna. Vyzivu absorbuju cez ihlicie a pomoze im to dostat sa rychlo do kondicie. Mozes striekat s odstupom dva, tri tyzdne az do augusta. Potom im zaciatkom oktobra das jesenne hnojivo na ihlicnany, co im pomoze prezit zimu
@zita19 tiež by som sa opýtal ohľadom tuje, minulý rok cca v máji som presadil staršiu tuju, do konca roka v pohode, teraz sa mi zdá že žltnú konce. Postriekal som aj horkou soľou ale moc to nepomohlo
Ahoj Zita, vedela by si mi prosim poradit. Nas este nedavno velmi pekny travnik sa dost zmenil k horsiemu. Mal peknu sytozelenu farbu skoro bez burin. Teraz je v nom uz dost vseljakych inych druhov travy ale asi hlavny problem je v tom, ze je akysi tvrdy. Ked po nom prejdes rukou je taky akoby kartacovy. Tie travicky co tam asi nemaju co robit su ako ihlicky. Kosime vretenovoo kosackou a dost zle sa aj kosil...nevieme co s nim...dakujem pekne za odpoved
