Krb s prieduchami
Dobrý deň. Viete mi odporúčiť majstra na krb s prieduchami?
https://www.cech-kachliarov.sk/clenov...
@maja2511 Neodporucam riesit privody vzduchu z krbu do izieb. Sirit budete horuci vzduch s prakticky nulovou vlhkostou. Prach uz len dokonci tvorbu alergikov z vasich deti. Minimalna vlhkost bude vysusovat sliznice. Budete trpiet.
preco chces prave krb s prieduchmi? nepremyslala si nad inym variantom? mate poschodovy dom? zato to chces ci?
@schiedel_maros_plsko , @maja2511 ,nestraš mám to 17 sezon a nič také necitim ,musí byť k tomu správna vložka bez ventilátora , treba kontrolovať teplotu spaľovania, vložka a okolie musí byť stále čisté aby sa nedostal prach ten sa pripáli páchne a začierni i steny, ja mám stále všetko biele, no pokiaľ som nenaštudoval tiež to vypadalo ako v kolibe, teraz len pretriem sklo obrúskom a čisté, zhod popola do suterénu naložím len 1x a horí i 10 hod. takže sa to dá no treba sa to naučiť
@duzu @maja2511 https://www.lishakkrby.com/post/pre%C...
@schiedel_maros_plsko pre staviteľa pochopiteľné budem rozprávať rozprávky , ak prehovorím zarobím oveľa viac to robí predsa každý jeden predajca, dodnes sa vyrába i realizuje všetko možné, čisto akumulačný sa tiež robí málokedy , musela ba byť veľká plocha a ostáva len lokálny zdroj pri vodorovnom šírení tepla to do vzdialenejšej miestnosti nedostaneš, dnes je niečo také viac na parádu , relax na kúrenie dnes konkurujú iné systémy oveľa zdravšie a nik to vychvaľovať nemusí, to je ako porovnať paru s elektrickým, parný idem len pozrieť no vozím sa na el.
@duzu skoda reagovat.
@duzu tiez mam krb s rozvodom vzduchu. Navrhol a realizoval som si sam a koli ucinnosti ho pouzivam ako hlavny zdroj tepla. 2 najvzdialenejsie miestnosti su cez vent. Ale len ked sa vlozka viac nahreje. Na mriezkach nasavania pouzivam filtracnu vlozku a potrubie som si nedaval z fkefi hadice ale plne potrubie. Kazda miestnost zvlast potrubie a dostatocne izolovana. Rovnako tak vzdialenost ruru od seba takze kto chce namietat ze sa prenasa zvuk tak nie. Potrubie sa da cistit vdaka tomu ze je plne ale vdaka filtracnej vlozke je to raz za 3r a minimalne znecistenie.takze taketo skusenosti mam napr. ja😉
@profistavbari Suhlasim, ja mám tiež akumulačny krb s obstavbou a prieduchy cez ventilator zaizolované . Obstavbou je akumulačny a dnu mám aj akumulačné prstence. V zime to mám ako hlavný zdroj vykurovania. Kotol mám len na ohrev vody. Krb je plne automaticky, rovnako aj prieduchy takze stačí večer o 6tej zakúriť a potom pred spaním okolo 10tej do naoko vyhasnuteho nahodiť drevo a krásne to postupne hori a vykuruje celú noc 🙂
@rado26 Ešte doplním že ziaden hluk na neprenáša ani u nás. Treba však použiť správne potrubie.
@rado26 máš ho vraj ako hlavný zdroj vykurovania ,ale píšeš že zakúriš až o 6 večer, dovtedy ti vydrží teplo od večera?, ja ho mám viac pre relax a ako náhradný zdroj ked vypadne elektrina , no máme nové trafo a el. už nevypadáva, max deň je revízia sieti v obci
Kazdemu moze vyhovovat uplne nieco ine, mne ale tiez je skor blizsie akumulacny krb, lebo to vecer zakurim a nie je problem aj ked do rana vyhasne. V tej obostavbe je tolko naakumulovaneho tepla, ze bez problemov je teplo do rana, ze nemusim v noci prikladat. Ale treba pozerat na to, co je efektivne aj vzhladom na podorys domu.
@duzu Nie, samozrejme zakúrim aj cez deň, to bol len príklad že v noci keď je najchladnejšie stačí urobiť toľko malo aby bolo v celom dome teplo.
@duzu ale to je dobre kurit v krbe aj ked nevypadava elekrina, ze ked je vsetko v poho. My kurime po vacsine v krbe a to teda sme to jak hlavny zdroj vykurovania nedavali, ale ked sme doma, tak naco kurit nejako inak. Prilozim, rozkurim, ved to je najmenej.
@lub3ik teraz kúri slnko a poriadne, to by malo i v zime
@duzu to ano. Ale tak my este nastastie nemame prehriaty dom, zeby bola nejaka horucava doma. Este je celkom prijemne. Len otazka je dokedy to tak bude, ak budu taketo teploty cele leto. No v zime si musime pomoct jak vieme. Ale tak je z mojho pohladu skoda, ze niektori ludia zatracuju kurenie krbom.
@lub3ik Je to vec názoru a preferencií. Dlho som od kamaráta počúval že do nového nízkoenergetického domu je proste nezmysel dávať krb, že on by si to nedal lebo to zbytočne bude dusiť aby nebolo moc teplo a že to je zbytočné. A teraz stavajú a tiež si dávali robiť ponuku a idú do takéhoto kúrenia ale teda skôr pre relax ale sám došiel na to že sú aj menšie výkony, menšie vložky a dokážu dobre plniť účel 😄
@tomas43 jo dnes je tych moznosti uz kvantum a je normalne, ze pri takomto dome si to clovek da len ako nejake doplnkove kurenie pre tu atmosferu alebo proste pre pripad, ze vypadne elektrina alebo cosi podobne, ze nie ako hlavny zdroj vykurovania. My uz pomaly aj drevo na zimu chystame, aby bolo ready uz na jesen, aj napilene aj poukladane.
