@fernando Treba začať tým menším priemerom.Problem môže byť aj v tomto, že tam síce máš motor primeraného výkonu,ale má vysoké otáčky (2900) a tým pádom polovičný ťah,ako by mal 1440 otackovy motor identickeho výkonu.To by bolo potom treba zredukovať otáčky pomerom remenic motor 1, hriadeľ 2.Clovek trochu znaly (nie megdesign) už okom vidí,aké má motor otáčky.Ale ak budeš zháňať ten cca 5kW motor,dvaja na to,aby ma cca 1400 ot/min
@fernando Len si daj pozor na otáčky, lebo na píle potrebuješ cca 1400-500, ot/min Ľahšie sa dajú zohnať 5kW motory s 2900 otáčkami.Potom to musíš zredukovať remenicamj v pomere 1:2
@megdesign Pocuvaj truhliku, mam statnu skusku z elektrickych motorov, takze mna nebude nejake hovno z modrej strechy ucit o motoroch. Ked ti raz poviem ze nevies ake je napatie tak to nevies, kludne na stitku moze byt zapojenie trojuholnik/hviezda - 230/400. Ako ho zapojis na 400V ? A moze tam byt 400/690. Ako ho zapojis potom? To su bezne motory predavane v EU
@dusan72 no neviem podľa príspevkov vie toho dosť, základy elektriny musí ovládať i žiak základnej školy, a tu som zatiaľ nepostrehol , žeby bolo vo fore toho viac, ani slabo ani silnoprúd, i ked dnes je delenie už rôzne
@megdesign Vzorec je spravny,len ty ho nevies aplikovat.Motor totiz odobera prud podla toho,ako je mechanicky zatazeny.Naprazdno berie zlomok prudu,aky odobera pri plnej mechanickej zatazi.Douč sa zakladne veci a potom rozdavaj rozumy.Prisediaceho co ti vysvetli zaklady si prizvi sam.
@dusan72 dobre posledný krát skúsme a potom už len lekár...:
"Vynásobíme-li tento činný příkon účinností, kterou většinou zjistíme jen z katalogu, VYJDE MECHANICKÝ VÝKON MOTORU, který je na štítku."
@megdesign Odkiaľ vieš,že chce vedieť spotrebu??? Chce vedieť stitkovy údaj o výkone motora! Takže zrejme ma s nim nejaký zámer,a chce vedieť,či to ten motor zvládne.
@dusan72 "ach Bože, odpusť mu, on sa to nemôže"
Čítaj ešte raz a pomaly. Prípadne nech ti pomôže prisedaci, keď nezvládneš sám... Dal som ti to veľkými písmenami.
"Chceme-li znát jeho spotřebu, kterou naměří elektroměr, musíme vypočítat
ČINNÝ příkon P ve wattech, který pak vynásobíme časem.
P = odmocnina 3. U sdr . I . cos fí
@megdesign A tvoja hláška za milión, že "on chce vedieť koľko mu ten motor zožerie"Na to si ako prišiel?To teda asi aj vieš, či chce vedieť koľko mu zožerie naprázdno,pri polovičnej záťaži,alebo pri plnej? Si ty borec chlape.
@megdesign Trepeš,trepes.Cital si otázku? Chce vedieť, koľko má motor kW.A ty mu radis,že ho má zapojiť a zmerať prúd.Tak zisti akurát PRIKON na prázdno.Nic viac.On sa ale pýtal na VYKON motora, ktorý býva Uvedeny na štítku.Ty zrejme ale nevieš,že sú to dva rozdielne pojmy že?
