Prečo sa oplatí obuť dom do papúč?
Oblasť sokla, teda miesto styku obvodového muriva so základovou doskou, je kritickým miestom z hľadiska tepelnej ochrany najmä u nepodpivničených domov. Ochladzovanie týchto miest od základov vedie k tepelným stratám a v mnohých prípadoch dokonca k vzniku plesní na vnútornom povrchu steny.
@marcel_wienerberger hmm zaujimave, co odporucate, dat prvu tehlu daku specialnu ultra izolvacnu s dakym vsypom alebo o co ide. Preco je to take kriticke ked z vonkuje zateplene a doska na ktorej je tehla nemoze mat menej ako 10° ani omylom, a myslim ze rosny bod nemoze nestat tak aby vznikala v tomto mieste plesen.
@sysell Odporúčame dať do prvej rady tehlu plnenú minerálnou vatou. Jedná sa hlavne o nezateplené murivo a nepodpivničené. Tak sa vyhneme rizikám vzniku rosného bodu a plesní. :-)
@marcel_wienerberger Ak je to čo uvádzate dôvod, pre použitie špeciálnej tehly v prvom rade, tak by sa mala logicky použiť aj v poslednom nie? alebo sa mýlim? :-)
Ja by som rád videl tú vlnu vnútri keď to pár krát zmokne
Ja som sypaol do prveho radu perlit a pozna mvela ludi ktori tak robili, vyjde to ovela lacnejsie ako kupit tehlu s mineralnou vlnou do prveho radu.
@marcel_wienerberger A ak neplánujem použiť tehlu?
@jamk1 prečo aj v poslednom?
@kriloter Vlna je krytá vo vnútri tehly. Okrem toho je minerálna izolácia hydrofobizovaná a tým sa stáva do určitej miery vodoodpudivá bežný ľahký dážď jej nevadí. Každopádne počas prác na stavbe by sa mala tehla počas nejakej dlhšej prestávky zakrývať z vrchu fóliou. Ak by aj izolácia zamokla tak za chvíľu na slnku vyschne bez toho aby stratila svoje vlastnosti.
@tomcok Ok. Ak sa tehla naplní izoláciou strojovo tak je istota, že tá tehla bude izoláciou naplnená celá. Pri sypaní perlitom vzniká riziko, že tehlu nnaplníte po celom priereze.
@catscan Tak nič? :-)
vzduch neizoluje?
@igigi Áno aj vzduch izoluje a v čase keď neboli sprísnené požiadavky EU na tepelno technické parametre tak stačilo použiť na obvodové steny hr. 38cm, ktorá nebola plnená vatou a tepelný odpor bol tvorený veľkým množstvom malých vzduchových otvorov. Tehly plnené mineránou vatou dosahujú lepšie tepelnotechnické parametre.
@marcel_wienerberger lebo rovnako premrza murivo cez veniec, resp. pomurnicu? Ozaj a nestaci odizolovat zaklady a mam vybavene? ;-) Lebo ja som izoloval, podpivnicene nemam a nedavam ani tehlu plnenu vlnou /davam porfix/ a necakam, ze mi tade bude spodny rad premrzat... Ani ze tam bude nejaky rosny bod v murive....
@marcel_wienerberger Neviem, ale myslím si, že prvá je ochladzovaná od základnej dosky a a posledná zase od deky. Mýlim sa?
to bude zase v ďalšom kole... zateplená horná tehla..
@jamk1 Veniec má samostatnú izoláciu
@megdesign Aj to dobré riešenie
@igigi určite sa tým nič nepokazí :-)
@jamk1 @marcel_wienerberger Presne tak. Vela ludi prave na tento bod zabuda a neda izolaciu az ponad pomurnicu. :-)
@catscan Vela ludi pouzilo na prvu radu porobeton :-). Ten navyse izoluje na rozdiel od tehly v kazdom smere rovnako dobre.
@danculd áno lenže porobeton má nízku pevnosť a je riziko ho dať do prvej rady pod tehlu.
@marcel_wienerberger co keby som ti prezradil jedno tajomstvo. papuce sa obuvaju na nohy. a ked ma niekto nezaizolovanu zakladovu dosku, tak tie "nohy" su vlastne nechranene a tie specialne tehly pokladajuce sa uz na zakladovu dosku, to uz nie su papuce ;-) :-D :-D :-D :-D :-D a teraz vazne. pokial chce investor kvalitne izolovat, musi izolovat celok. nemat odizolovanu zakladovu dosku a vymyslat izolaciu prveho radu tehal, je samozrejme hlupost. ze to robi 80% republiky, to sice pravda, ale pokial by stavitel zaizoloval zakladovu dosku zvonka (co su v podstate tie papuce), tak prvy rad netreba izolovat, lebo sa k nemu nikdy ziadna vlhkost, ani chlad nedostanu. takto je to cele nezmyselne, minimalizovat vlhkost a chlad dosky v prvom rade tehal.
@bozsky_kaja Ďakujem za poučenie. :-) Zo všetkým súhlasím čo si tu napísal, no cez to všetko tá tehla plnená vatou vylepší tepelnotechnické vlastnosti v tomto rizikovom styku, takže až taký nezmysel to nie je. :-) :-)
@marcel_wienerberger ako riesi tepla vyplnena vatou problem, ked hlavnym problemom je crep tehly a ten preruseny nie je ? Ak nemam zaizolovany sokel, crep na vnutornej strane tehly odvadza do zakladovej dosky teplo , ochladzuje sa a tym padom je tam stale riziko vlhnutia ci plesni. Toto je len pseudo riesenie :) , bud pod tehlu plat penoskla, alebo poriadne zaizolovat sokel, ci zakladovu dosku.
boj s veternými mlynmi
@marcel_wienerberger Ake riziko je tam pri jedno/dvojpodlaznom RD? Ved z porobetonu sa stavaju aj stvorposchodove budovy, takze pevnost pri beznom RD je uplne postacujuca.
@majkoj ten styk tehly so základovou doskou je minimalizovaný - väčšia plocha je tepelná izolácia. Dokonca podľa teplotechnických výpočtov pri použití tehly plnenej vatou nie je potrebné sokel dodatočne zatepliť
@marcel_wienerberger stykova plocha crepu s platnou je predsa uplne rovnaka :) . A co konkretne znamena NETREBA zateplit ? Lebo uz sme citali o kadecom co "netreba" zateplit a potom maju ludia oci pre plac...
Požadovanú teplotu, ktorá má byť na vnútornej strane styku obvodového muriva s podlahou vyššia ako kritická teplota na vznik plesní a to 13,1 dosiahnete aj bez zateplenia sokla.
@majkoj Požadovanú teplotu, ktorá má byť na vnútornej strane styku obvodového muriva s podlahou vyššia ako kritická teplota na vznik plesní a to 13,1 dosiahnete aj bez zateplenia sokla.
