Poznáte nejaké mýty o sadrokartóne?
Máte nejaké obavy a strach, keď sa povie sadrokartón?
jedinu poznamku co mam k sadrokartonovej stene. bojim sa na nu zavesit tazke veci. lebo predsa len ta "hrubka steny" sa neda porovnat s murovanou stenou. takze nevesiam nic tazke. pripadne musime najst studs (neviem ako sa to povie po slovensky) a tam sa to musi upevnit. takze nemozem si zavesit obraz hocikde ale len na urcite miesta
@praoteccech @kristina_rigips Murovaná priečka sa nedá postaviť za 1 deň, lebu musí vytvrdúť malta. Ale ak to rátame na človekohodiny, pripadá mi rýchlejšia stavba z pórobetónových blokov, trebárs 50 x 50 x 10 cm. Vyskúšať to môžeme na youtube.
@radopp Vymurovat a este aj z oboch stran omietnut? SDK stena v byte moze byt na druhy den aj vymalovana. Na murovanej este omietnute nebude :-)
@radopp Hodně dobře vystiženo....Viděl bych to jako slogan do reklamy :-D :-D
@montazsadrokartonu tak o tom dost pochybuje :) lebo na sdk stenu treba spravit najskor tu konstrukciu, ci co to je. Potom na to pripevnit SDK (mozno aj 4 vrstvy medzi to nejaku izolaciu... a potom spary a vytmelit... z toho je kopec prachu a bordelu a hluku (zeby zdravy zivotny styl???? :-) ) Po zatmeleni nie je ziadna technologicka prestavka? Mam pocit, ze som nieco take cital v prirucke. Potom sa to moze brusit. Priecku s ytongu postavis urcite rychlesie - a zvladne to aj totalny zaciatocnik.
@montazsadrokartonu Prečo 1 stena? Čo tak 10 priečok a jeden človek? Omietka ide na Porfix tenká, robí sa to ľahko.
@joxe priecku z ytongu mozno postavis rovnako rychlo ako sdk, ale hotovo je ked je vymalovane a to je o niecom uuuuuplne inom :). A totalneho zaciatocnika som videl stavat priecku z ytongu. Skratim to, buralo sa :-D. Hluk ano ten vznikne, bordel ked sa to robi ako hoby, s bruskou co odsava v pohode.
Všetko sa dejebabrať, ale na pórobetóne toho veľa nie je. Položí sa na zem doska, k nej sa do malty namuruje prvý rad, a ďalšie rady pomocou vodováhy. Zvládne to aj začiatočník.
U sadrokartónu je piplačka s profilmi.
@majkoj a uz si videl stavat SDK priecku totalneho zaciatocnika? ;) Tam sa asi ani neburalo, lebo sa ani nepostavilo :-D
@joxe ano videl, mna :). A ked nieco nesedi, odmontujes opravis namontujes.
@majkoj ale ty by si zvladol aj ten ytong ;)
@dana_l Dobry den, okrem obycajneho sadrokartonu existuju aj pevnejsie - robustnejsie dosky, napr. RigiStabil. Konzolove zatazenie RigiStabilu je 60 kg. Pre bezne zatazenie (napr. zavesenie obrazu) je vsak dobre pouzit specialne kotviace prvky, napr. BIS Gold, ktore sa jednoducho daju natlct kladivom.
@joxe to asi hej, ale vidis, rozhodol som sa pre SDK :), pre mna to bolo proste jednoduchsie riesenie a nelutujem to.
@majkoj ved dobre. nic proti SDK. ale nemyslim si, ze je to lahsie ako z ytongu. Na ytong si ja trufnem, na SDK urcite nie :)
@joxe to je ten rozdiel, ja som si trufol a vravim, ze to jednoduchsie je :) , ja by som si napriklad na omietky asi netrufal, to treba mat v ruke a videl som vela stien od ludi co to v ruke nemali :). Pri SDK si urobim vsetko do posledneho detailu sam. Este aj v 4m vyske som SDK robil sam :).
@majkoj Chvalime odvahu :)
@majkoj podla tvojich albumov si velmi zrucny. Ja som skusal omietky - ked som mal 14 rokov :) drzia doteraz. A to uz som 14 rokov mal teda veeeeelmi davno :). Ked vidim niektorych majstrov, tak by som ich niekedy najradsej prepleskol. Lebo niekedy to vyzera, akoby to fakt nikdy vzivote nerobili. Ziadna kreativita, a ani len tie postupy nedodrzuju.
@radopp Cim viac priecok, tym je sadrokarton rychlejsi :-) Ja neviem ci je lepsie najprv priecky vymurovat, potom do nich sekat drazky pre vodu, kanal, elektriku. Potom tie drazky v stene zapucovat a na zaver cele omietat. A pritom sa to da spravit jednoducho v sadrokartonovej priecke :-D :-D :-D Elektrikar moze tahat kable hned ako postavim konstrukciu. Vodar hned ako oplastim stenu z jednej strany. A ked mam v stene kabel, hned mozem dat izolaciu a zatvarat steny :-) Potom bude sadrokartonova priecka postavena skor ako do tej murovanej vysekaju elektrikary a vodary svoje drazky, ktore este budu samostatne uctovat ;-) Sadrokarton bude vymalovany skor, ako zarobis prvy kybel omietky...... a po akustickej stranke to bude lepsie ako pri pouziti porobetonu.....
@montazsadrokartonu Pórobetón sa neseká ale frézuje, je to rýchle a siete nepoškodia myši. Zaujímalo by ma ako sa zavesí luster na sadrokartón.
@radopp Ci to nazvem sekanie alebo frezovanie, stale je to ukon, ktory sa da robit, ked su vsetky steny kompletne vymurovane, lepidlo vytvrdnute a na konci ich treba stale komplet zapucovat. Ak budete potrebovat nieco upevnit do SDK steny alebo stropu, vyskusajte tieto hmozdinky https://www.hilti.sk/kotviaca-technik... Pouzit ju mozte aj do dutej tehly, lebo ani tam normalna hmozdinka nebude dobre drzat. Pokial ide o luster, bezne koli lustrop spravime pri montazi spevnenie konstrukcie aby sa dal uchytit. Zatial neviem, ze by niekomu ten luster padol....
@montazsadrokartonu mne sa osvedcili tieto http://www.boldy.sk/?gen_page=product...
@majkoj Aj tieto poznam. Tie Hilti sa montuju jednoduchsie a skrutku mozte kedykolvek vybrat a zase naskrutkovat. Nic lepsie do sadrokartonu nepoznam a to sme uz vela vyskusali.
Ja som našiel este tuto sadu od walravenu. Je tam niečo aj do porobetonu a aj do sádrokartónu. http://www.walraven.com/library//repo...
Dakujeme za dnesny pokec a citame sa opat zajtra! Tesime sa na vas! Majte pekny vecer :)
pisal som tomu specialistovi na montaz do rigipsu uz 2 maily, ze ci mi neporadi ohladom tych samonosnych stropov co som tu riesil, a ziadna odpoved... asi to poradenstvo je tiez len mytus :\
