Fasáda nemá spĺňať len základné vlastnosti akými sú napr. ochrana pred chladom, hlukom, vlhkom, ale takisto musí vyhovovať estetickým a optickým požiadavkám. Neustále je vystavená vplyvom vonkajšieho prostredia, čím dochádza k jej znečisteniu. Preto by sme mali jej výberu venovať pozornosť. Aké vlastnosti by mala mať fasádna omietka pre váš dom?
@stastnyjim Dobré ránko, na našej stránke nájdete tabuľku s odtieňmi, pri ktorých sú uvedené hodnoty HBW a nové hodnoty TSR. http://www.baumit.sk/upload/download/...
Biely odtieň (biela omietka) z Baumit škály je odtieň 0019. HBW bieleho odtieňa 0019 je 89, TSR 92. Samozrejme, že omietka v bielej farbe nemôže mať HBW 100, nakoľko nejde len o biely pigment, ale je to zmes (spojivá, plnivá - kameň, základná báza, pigmenty, voda). Svetlé farby odrážajú veľkú škálu vlnových dĺžok, preto sa nám javia ako biele, svetlé. Tým, že sú schopné odrážať veľa, pri svetlých odtieňoch tieto hodnoty HBW a TSR nie sú až tak dôležité a zaujímavé. Pri tmavších odtieňoch je to práve naopak, nakoľko tmavé odtiene pohlcujú vlnové dĺžky svetla.
Hodnoty HBW nám opisujú len odraz viditeľného svetla. Hodnoty TSR nám hovoria o celom spektre: UV žiarenie, viditeľné svetlo a čo nás najviac zaujíma na zateplených fasádach, infračervená zložka (tepelná zložka slnečného žiarenia). Práve použitím cool pigmentov je pri tmavých odtieňoch výrazný rozdiel medzi hodnotami HBW a TSR. Cool pigmenty vo zvýšenej miere odrážajú infračervenú (tepelnú) zložku slnečného žiarenia.
Prikladám na porovnanie dva tmavé odtiene. Pokiaľ v omietke nie sú cool pigmenty, hodnota TSR a HBW sa až tak od seba nelíši. V momente, ako použijete cool pigmenty, hodnota TSR nám stúpne, nakoľko dokáže odraziť viac žiarenia. Nie je tam žiadna matematická súvislosť. Hodnota TSR je vždy individuálna, meria sa a je závislá od farby a typu pigmentu. Preto pri niektorých odtieňoch je ten nárast výraznejší, inde menej.
@dominik_boksansky Dominik, máte pravdu, porovnávať omietky sa dá, ale nie je to jednoduché. Myslím si, že nie je na mieste postaviť nejaký produkt na piedestál s tým, že ostatné produkty sa zahodia. Každý produkt prináša to svoje. Napríklad silikónová omietka stále vedie v pomere cena/výkon/úžitok. Stále je to výborná omietka. Na druhej strane, som veľmi rada, že výrobcovia a výskum reagujú na trh a požiadavky a snažia sa prinášať stále nové a inovatívne produkty a riešenia. Nanotechnológia v omietkach reaguje práve na časť trhu, ktorá vyžaduje čistejšie fasády (ide hlavne o oblasti, ktoré sú viac náchylné na znečistenie, ako sú hlavné cesty a pod.). Druhá inovácia nanopor omietky (fotokatalýza) reaguje zase na oblasť zariasených fasád, ktoré sú len prirodzeným dôsledkom fyzikálnych javov, ale to je zas už na inú debatu ;-)
@katarina_baumit kolko je priplatok na cool pigment cca? A ako sa to objedna? Pridem do stvavebnin, objednam si potrebne mnozstvo, odtien a poviem, ze chcem navyse doplnit pigment?
@matorado Zariasene fasády je dosť obšírna téma na dlhšie vysvetľovanie, môžete sa niekedy u nás zastaviť na kávu v poradenskom centre v Bratislave ;-) Ale skúsim to zrhnúť, áno, aj silikónové omietky sa môžu zariasiť. Keď sa robil výskum medzi bežnými omietkami, nebol veľmi rozdiel. Ak si zoberieme, že riasam stačí na život slnečné svetlo, CO2, vysoká vlhkosť, tak sú to úplne bežné podmienky. Vo vzduchu sa nachádza aeroplanktón, ktorý sa šíri vzduchom. 1 m3 obsahuje stovky až stotisíce mikroskopických spórov húb a rias, ako aj nečistoty, prach a pod. Z bežných podmienok nás na fasáde zaujíma hlavne voda, vlhkosť, ktorá vytvára živnú pôdu pre riasy. Tá vlhkosť môže byť zo vzduchu, silné dažde, konštrukčné nedostatky, vystupujúca vlhkosť z podkladu, ako aj kondenzujúca voda. Klimatická vlhkosť sa odrazila hlavne po roku 2010, kedy bol úhrn atmosferických zrážok veľmi vysoký. Po tomto období sa začali prejavovať zariasené fasády výraznejšie. Kvôli týmto klimatickým podmienkam sú na tvorbu rias náchylnejšie oblasti, kde je vyšší výskyt zrážok, nechránené severozápadné a západné strany. Náchylné sú aj časti ako vikiere, šambrány, soklové časti, ktoré sú namáhané odstrekujúcou vodou. Pri zateplených fasádach nás ešte zaujíma prestupujúca vlhkosť a kondenzujúca voda, orosenie. Ak máme izolant na fasáde, ten bráni prestupu tepla smerom von, čo aj chceme, ale na druhej strane, nepúšťa ani teplo smerom dnu. A tak vrchné "malé" vrstvy, ako výstužná vrstva a fasádna omietka sú veľmi namáhané. Dochádza tam k veľkým výkyvom teplôt v rámci dňa. Zjednodušene povedané, ak teplota omietky je nižšia ako teplota vzduchu, môže dôjsť ku kondenzácii na povrchu. A to je už živná pôda pre riasy. Preto sú náchylnejšie aj zatienené miesta fasád, severné steny a pod. Silikónové omietky sú viac hydrofóbne (vodoodpudivé), ale nezabránime úplne kondenzujúcej vode. Silikátové omietky sú na druhej strane jemne hydrofilné, takže pri istých podmienkach stiahnu kondenzujúcu vodu z povrchu. Zo štruktúr omietok, je najnevhodnejšia asi ryhovaná štruktúra, nakoľkov ryhách sa drží voda. Ale vývoj materiálov ide stále napred. Už teraz sú prvé lastovičky, ktoré sa s tým pasujú, ako Nanopor omietka a verím, že pribudnú aj ďalšie, takže sa necháme prekvapiť :-)
@cubicomp Tak tu mám pre vás výbornú správu ;-) Za cool pigmenty si nijak nepriplácate! Od minulého roku omietky a farby Baumit obsahujú štandardne cool pigmenty. Majú upravené receptúry. Takže platíte len štandardne za omietku, bez príplatkov.
@katarina_baumit ďakujem za odkaz na tabuľku s odtienmi. tá biela 0019 cool má dobrú odrazivosť.
Ja si myslím že aj pri svetlejších odtieňoch je to zaujímavé, keďže sa nám nejako stále len otepluje a je to další pasívny prvok k chladeniu domu. Ak by som si mal vybrať medzi bielou ktoré majú rovnaké HBW 89, a jedno má TSR 82 a druhé 92, tak si vyberiem tú druhú.
