Máte nejaké finty na čistejší vzduch v domácnosti?
(zamknutá)
14. mar 2015
alexandra_rigips
5
Registrovala sa 6. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 63 príspevkov a 1 album. Okres Trnava.
alexandra_rigips
5
 Napríklad izbová zeleň čistí vzduch a odstraňuje z neho formaldehyd, benzén či trichlóretylén, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú z náterov, kobercov, nábytku či z domácich prác. Medzi „čističov“ patrí napríklad dracéna, filodendron, begónia...Náš tip na čistotu ovzdušia je sadrokartónová doska Activ´Air, no zaujímajú nás aj tie vaše tipy..najmä v chladnom počasí, keď sa nedá vetrať celý deň. Máte aj vy nejaké tipy na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia?
12. mar 2015 o 13:19  • Odpovedz
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 Je to jednoduché treba vetrať -rekuperačná jednotka
12. mar 2015 o 21:22  • Odpovedz
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @alexandra_rigips úplne primitívne riešenie odpozorované od mojich predkov, a to je také že zdvihnem zadok a otvorím si okno, ktorým si vyvetrám, keď potrebujem emoticon . Budem mať nadštandardne zateplený dom a premýšľal som nad rekuperáciou vzduchu, ale bol som si pozreť dom s rekuperáciou a bol som sklamaný kvalitou vzduchu, pretože rozdiel kvality vzduchu v dome bez a s rekuperáciou som vôbec nepostrehol. Investíciu cca 3500-4000,-€ viem zúžitkovať aj rozumnejšie. Už mi viac ľudí povedalo, že rekuperácia nikdy nedokáže priviesť do domu ´´vôňu´´ vzduchu ako keď sa vetrá oknom, čo už viem z vlastnej skúsenosti...
12. mar 2015 o 21:34  •  už býva v dome  • Odpovedz
abobo
159
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1881 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
159
 @danifedor to je blbost, len nesprav chybu a nevynechaj aspon rozvody. Tie uz nikdy nedorobis, lebo by si musel rozbit pol baraku. Ja som bol asi v 6 pasivnych domoch na dni otvorenych dveri pasivnych domov v novembri a kvalita vzduchu je ako vonku. V zasade je ale potrebne mat dobre nadimenzovane rozvody a jednotku ktora dokaze pretlacit vzduch o pozadovanom prietoku pri danej tlakovej strate rozvodov...
12. mar 2015 o 21:48  • Odpovedz
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @abobo ja som sa stretol bohužial aj s negatívnymi názormi, ktoré som tu na MS nenašiel. Bol som v troch NED domoch, majitelia týchto domov očakávali od rekuperácie, to čo ja. Investícia do rekuperácie mi pokryje náklady na vykurovanie +- na 14 rokov... Kto chce nech si rekup. dá nemám nič proti. Ja poriadne zateplím, ale budem vetrať oknami, aj za cenu že dáke to teplo pôjde preč.
12. mar 2015 o 22:01  •  už býva v dome  • Odpovedz
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 343 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @danifedor "Ja poriadne zateplím, ale budem vetrať oknami, aj za cenu že dáke to teplo pôjde preč."
- to nie je take jednoduche, pretoze nejde iba o setrenie. Ak budes mas dobre utesneny dom, pocas zimy ked vetrat oknami v noci nebudes, bude uroven CO2 na hoooodne vysokej urovni, a tam uz nejde len o setrenie, ale o zdravotne hladisko:
http://blog.zdravydom.sk/riadene-vetranie/
12. mar 2015 o 22:08  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @danifedor tak chod pozret k niekomu, kto tvrdi ze to u neho funguje. To by nemal byt problem. Mozno ta to presvedci. 4-5000 EUR za komfort na cely zivot je podla mna viac ako rozumna investicia.
12. mar 2015 o 22:18  • Odpovedz
brandy12
Registroval sa 30. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 152 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Martin.
brandy12
 @danifedor rekuperacia nieje o setreni ale o komforte a kvalite byvania. domov bez plesni je super vec, ak to dokaze obcas aj usetrit tak super. Kto stavia dom bez rekuperacia musi mat ozaj hlboko do vrecka
12. mar 2015 o 22:20  • Odpovedz
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @ultrarecall prítok vzduchu pri najnižšom stupni RJ (o výkone 300 m3/hod) vhodnej pre môj dom je cca 50 m3/hod, čo je podľa mňa strašne málo na to, aby človek vnímal čerstvý vzduch počas spánku.
12. mar 2015 o 22:22  •  už býva v dome  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall @danifedor ak budes mat dom nie len nadstandardne zatepleny, ale koli komfortu aj nadstandardne utesneny, tak sa priprav ze ta kazde rano bude boliet hlava a budes sa citit unaveny. V obycajnom dome ktory je deravy ako reseto este budiz, ale v tesnom dome (prepaskovane okna, bezchybne spravena parozabrana) budes mat problem.
12. mar 2015 o 22:22  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @danifedor ved a co to je za blba rekuperacka ze jej nevies priradit intenzitu pre jednotlive stupne? Vsak si nastavim na rekuperacke akou intenzitou chcem vetrat pocas spanku a je to. U mna to bude 4 osoby x 25 m3/hod a teda 100 m3/hod.
12. mar 2015 o 22:25  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @brandy12
@danifedor
"Kto stavia dom bez rekuperacia musi mat ozaj hlboko do vrecka "
ehm, alebo skus nieco postudovat o nutenom vetrani, ale BEZ rekuperacie ... cenovo prijatelnejsie, aj ked menej komfortne, ale splna zakladnu podmienku -> vetra!
zeby zlata stredna cesta? emoticon
12. mar 2015 o 22:26  • Odpovedz
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 Prva finta - stavat zo zdravych a prirodzenych/prirodnych materialov. Tehla, sadra, drevo.
Druha - ekologicke natery v interiery, bez rozpustadiel, idealne na prirodnej baze.
Tretia - minimum drevotriesok. Masivny nabytok, drevene plavacky.
Stvrta - ak montovany dom, tak z OSB bez formaldehydu.
Piata a najdolezitejsia - VETRAT! Pravidelne a systematicky..
Sadrokartonu fandim. Ale urcite z neho nebudeme zdravsi..
Formaldehyd zachytava aj obycajna ovcia vlna - v mojej perinke emoticon
12. mar 2015 o 22:28  • Odpovedz
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @abobo zvýšenie intenzity RJ = väčšia hlučnosť
12. mar 2015 o 22:28  •  už býva v dome  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall nutene vetranie bez rekuperacie jedine s dohrevom vzduchu inac to ma od komfortu nahhony daleko. Nastuduj si co je tepelna pohoda. A to uz si rovno mozes otvorit okno... emoticon
12. mar 2015 o 22:31  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @danifedor "cca 50 m3/hod, čo je podľa mňa strašne málo na to, aby človek vnímal čerstvý vzduch počas spánku."
- pocas spanku toho vela nevnimame, ale mozog sa ti rano podakuje aj za tych 50, tomu ver.
12. mar 2015 o 22:33  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @danifedor asi si pozeral rekuperacky za 1000 EUR, ze? Ja som bol pozriet pred mesiacom rekuperacku ktora na druhom stupni tlaci 200 kubikov pri tlakovej strate rozvodov 100 Pa a jednotku som vo vzdalenosti 1m nepocul!!! Z vyustiek taktiez ziadny zvuk (podotykam ze vnutri domu bolo ticho). Az na tretom stupni sa jednotka ozvala jak v technickej tak trochu z vyustiek... Ale to uz tlacila neskutocnych 400 m3/hod pri tlakovej strate 100 Pa.
12. mar 2015 o 22:36  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall 50 je tak dobre na spalen nie na cely dom. Na cloveka je aj v spanku treba pocitat aspon 20 kubikov za hodinu.
12. mar 2015 o 22:39  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @abobo "Nastuduj si co je tepelna pohoda. A to uz si rovno mozes otvorit okno... emoticon"
- budem sa opakovat, ale co uz. Otvorene okno s prieduchmi pri nutenom vetrani sa neda porovnavat co sa tyka komfortu, skus si nastudovat:
http://lunos.sk/Grolmus/komfort.html
Ano, rekuperacka je dalsi level, ale aj to nieco stoji + s prepacenim zas.any cely dom hadicami emoticon
12. mar 2015 o 22:40  • Odpovedz
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @abobo pozeral som RJ Komfovent RECU 300
@brandy12 rozpočet mi umožnuje si rekuperáciu zrealizovať, ale po skúsenostiach a X polemikách, ktoré sa vedú na fórach tomu neverím. Prídu mi ceny týchto systémov predražené vzhľadom k tomu, že sú to technologicky primitívne zariadenia..
12. mar 2015 o 22:40  •  už býva v dome  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @abobo "50 je tak dobre na spalen nie na cely dom."
- ja to netvrdim z vlastnej skusenosit, ale niekto to tu tak ma:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/tepelne-cerpadlo-ariston-nuos-evo-110-2/
"@blacksr @ultrarecall 25-30 m3/hod je objem, v ktorom je započítané varenie, kúpanie, rastliny, dýchanie - nie stabilná výmena vzduchu
čiže ak nie je výrazná tvorba pary, CO2, pachov - napr. ak pozerá rodina telku, tak stačí 15 m3/hod/os.
podľa potreby sa vetrá aj 200 m3/hod = 50 m3/hod/os., ale len krátko
a keď sa to spriemeruje, je z toho 25-30 m3/hod./os
v noci stačí pre osobu okolo 10-15 m3/hod.
my tak vetráme, že stále sa vetrá asi 40 m3/hod pre celú rodinu + podľa potreby zapíname 110 m3/hod (v zime)
v lete: 60 m3/hod stále a podľa potreby 220 m3/hod. - v lete slúžia veľké nadvýkony na to, aby sme mi pocit prúdenia, ktorý pôsobí chladivo (ale nie je to prievan) "
12. mar 2015 o 22:44  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall pozri to zalezi od vela faktorov, velkost izieb a pod. Najpresnejsie sa daju "potrebne" prietoky nastavit tak, ze si na tyzden pozicias zapisovac PPM CO2 a vykon doregulujes tak, aby si nikdy nepresiel cez 1000 PPM v ziadnej z miestnosti a vybavene. Neriad sa tym co si kto ako da, je to individualna vec. Niekomu moze byt OK narocnejsi bude spokojny s inym nastavenim...
12. mar 2015 o 23:02  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall Na TU vo viedni mam za sebou semester predmetu vetranie a klimatizacia, myslim ze sa nic nove nedozviem... emoticon
12. mar 2015 o 23:05  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall je mozne ze si na nas este spomenies, ked po roku byvania budes rozmyslat kde by si urobil skaredy kastlik, aby si tam dostal tie VZT hadice. emoticon
12. mar 2015 o 23:07  • Odpovedz
peto99
90
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
90
 @danifedor Mam tri stupne: 1. 150 m3/h uplne nehlucny, lebo su rozvody dimenzovane na 500 m3
2. 300 m3 -takmer nehlucny pustam cez den od jari do jesene
3. 500 m3 turbo vetranie - hlucne
kazdy stupen mozem lubovolne nastavit na akykolvek prietok
12. mar 2015 o 23:08  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @danifedor rekuperacku je treba ist pozriet do dakeho domu, kde su s nou spokojny. Tam zistis ci presvedci aj teba. Kludne ta k sebe pozvem na prieskum, ale az v septembri ak ti to este pomoze...
12. mar 2015 o 23:09  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @abobo "Na TU vo viedni mam za sebou semester predmetu vetranie a klimatizacia, myslim ze sa nic nove nedozviem... emoticon"
- fajn, tak preco potom davas "otvorene okno" na uroven prieduchov co sa tyka pohodlia, ty si tiez predajca/instalater rekuperacie?
12. mar 2015 o 23:12  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @danifedor s nou som sa zatial v ziadnom dome nestretol tak neviem posudit. Pocul som Paul novus 300, Comair Hruc 380, a sentinel kinetic B a z toho co som videl, pocul, paraetrov a ceny som si mohol urobit zaver ktoru chcem...
peto99
90
peto99
90
 @ultrarecall pri vsetkej ucte k blacksr, jej rekuperacia nie je vzorom, je skor prikladom setrenia nakladov na minimum. Rozvody su z odpadovych rur, priemery male, jednotka slaba, predohrev zo vzduchoveho vymennika. Jej odporucane prietoky vychadzaju iba na maximalnu usporu na kureni, nie na komfortnu vymenu vzduchu
12. mar 2015 o 23:13  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @ultrarecall lebo jedine co ti poriesi VZT bez vymennika je filtraciu vzduchu!!! V dome je to nekomfortne, to mozes dat do nakupneho strediska... Hehe jasne za 5000 ti daku zozeniem emoticon
12. mar 2015 o 23:15  • Odpovedz
abobo
159
abobo
159
 @peto99 presne tak, ale aj tak klobuk dole pred nou co v tom pionierskom case a minimalnom rozpocte dokazala...
12. mar 2015 o 23:17  • Odpovedz
