Kedy je dvojsklo výhodnejšie ako trojsklo?
Vedeli ste, že okno s trojsklom prepustí do miestnosti až o 10% menej denného svetla ako okno s rovnakými rozmermi s dvojsklom? V akých miestnostiach a za akých podmienok je podľa vás vhodnejšie osadiť v strešných oknách dvojsklo a kedy trojsklo?
@martin_velux dvoj sklo ma vyznam iba v tedy ak je jeho plocha velmi mala a vatcsie tepelne straty idu cez samotny ram alebo niesu zaujimave napriklad na komore pripadne technickej miestnosti a mate v ponuke dvojsklo s tepelnoizolacnymi vlastnostami 3-4 skla λg ak neberieme do uvahy λf pripadne velmi casto uvadzane hodnoty λw :)
Doplním, že 3-sklo má o polovicu lepší pomer g/Ug ako 2-sklo, a to je dôvod jeho používania na veľkých plochách.
este ma napada ci robil niekto merania aj pri takzvanych optiwhite sklach pretoze tych 10% je asi pocitanych pri klasickom float skle ktore je zelenkaste ale take drahe okna by si potom nikto nedal ;)
@majitel24 ja by som bol zvedavy na vasu odpoved, aj teda viaceri modrostrechaci :D
@martin_velux No na stesnom okne myslim ze nejaka priepustnost nehra rolu, svetla je tam vzdy az az a radsej by som tam privital 3 sklo.
Odpoveď na akú otázku? Ako som vyzval @majkoj aby napísal aké má zlepšenie 4-sklo? Zaujíma ma či to vie.
pod stresnym oknom s dvojskom by som v zime nechcel spat. Predpokladam ze by som niekedy potreboval aj dazdnik (koli nakondenzovanej vlhkosti) a inokedy zas kožuch (koli salaniu chladu). Jednoznacne vzdy trojsklo a vonkajsia roleta je u stresnych okien ked uz ich niekto chce nutnost. Inac je komfort v prdeli...
@majitel24 To vies len ty. Si robil skusky v pivnici, si meral. Len dufam, ze si sa neotravil tym jedovatym 4-sklom.. :-N Pan polystyren, radopp, mudrastrecha. Aky bude tvoj dalsi reinkarnat, ked ta zase vydrbu? Uz mas vymysleny? Mal by si sa poponahlat 8-)
@matorado prečo to bolo tentoraz? Zas niekomu vynadal?
@jozeffff Ano. Kde pride, tam je trollovanie a konflikt.
@jozeffff A zase :-D :-D :-D http://www.modrastrecha.sk/forum/stre...
Tak diskusia sa pekne rozbehla, napriek tomu že celý týždeň sa tématicky venujeme svetlu, tak celkom podľa očakávania sa smer otočil k teplotným parametrom jednotlivých zasklení. V súčasnosti používame u našich strešných okien niekoľko rôznych typov dvojskiel a v ponuke sú aj dve rôzne varianty trojskla. Pre porovnanie uvádzam parametre v súčasnosti najpoužívanejšieho(najpredávanejšieho) dvojskla a bežnejšieho typu trojskla. Okrem toho najsledovanejšieho parametra a to je prestup tepla sklom (Ug) resp. celým oknom (Uw) ale uvádzam aj ostatné parametre, napr. "g" celkovú prestupnosť solarnej energie-ktorá má zásadný vplyv na to aká je celková energetická bilancia skla(okna).
Ešte sa vrátim k diskusii rozbehnutej na tému "štvorsklo". V minulosti sme, v rámci závodu o čo najlepší parameter "U", mali v ponuke aj strešné okno VELUX osadené "štvorsklom" (z technického pohľadu sa jednalo o termoizolačné trojsklo a zvlášť pridané samostatné sklo s pomerne širokou vzduchovou medzerou). A pre veľkých fakšmekrov pridám informáciu že aj v súčasnosti je v ponuke strešné okno VELUX typu GGU s použitím celkom piatich skiel (kombinácia termoizolačného dvojskla a trojskla), je pripravené pre pasívne domy a celkový prestup oknom Uw je 0,51 (s použitím zapusteného lemovánia potom 0,48).
@martin_velux Cize 5sklo ma Uw 0,51. To je slabe.. Myslim, ze technologia teda uz narazila na ekonomiku takychto rieseni.
@sysell Dobrý deň, no pokiaľ bude zvolená správna veľkosť, prípadne počet okien tak ten asi 10% rozdiel prestupu svetla nebude tak zásadny. Skúsim sa opýtať inak: čo výmena strešných okien v streche realizovanej okolo roku 2000 (cca 15cm vaty) bez pridaného zateplenia?
@matorado nato ze je to Uw cize celeho okna aj s ramom tak to nebude az take zle na druhwj strane bude asi ram na osadenie jedneho 3skla ajedneho 2 skla dost masivny @martin_velux ked sa tu stale riesi svetelnost uvazovali ste aj nadtym ze by ste v oknach pouzivali nejake specialnejsie sklo s vatcsou priemustnostou svetla ? pouzivate vo vasich oknach aj skla z foliovou vrstvou v strede okna co redukuje prestup IR ziarenia? alebo len kalsicke iziolacne skla plnene plynom
Mame Velux s dvojsklom a aby sme sa vyhli prehrievaniu v lete alebo velkym unikom v zime, mame stale zatiahnute vonkajsie markizy : http://www.velux.sk/vyrobky/rolety-a-... tam je prestup svetla asi mensi ako pri trojskle. Priznavam, ze koli par dnom, ked je fajnova teplota, sa to nikomu nechce odkvacit a potom zase prikvacit na tie haciky na konci okna. A ak je velmi velmi teplo alebo zima, tak v spalnach su zatemnovacie rolety http://www.velux.sk/vyrobky/rolety-a-... ktore veru tiez zatiahnem aspon na polovicu, prave koli prestupu tepla. Ked raz budem tie okna menit, tak urcite nedam 2-sklo ale budem skor uvazovat nad 3-sklom a presvetlene to bude asi viac, ako dvojsklo s markizou. Tolko osobna skusenost so stresnymi oknami a prestupom tepla ;-)
@sappa Nákladovo by to bolo pravdepodobne nerentabilné-ale nedokážem to posúdiť, veľmi všeobecne používame: ako vnútorné sklo 2x3mm lepené plavené sklo s dvomi PVB fóliami-bezpečnostné z pohľadu rozbitia z interiéru, vonkajšie sklo je vždy tvrdené (podľa typu skla sa používa v rôznych hrúbkach 4-8mm a má pridanú selektívno-reflexnú vrstvu, u niektorých typov potom naviac samočistiacu úpravu alebo úpravu proti roseniu-prípadne obe). V prípade trojskla je to sklo uprostred vždy 3mm plavené sklo so selektivno-reflexnou vrstvou. Vo vačšine prípadov je priestor medzi sklami plnený argónom, v prípade zasklení pre pasívne domy je potom ako výplň použitý kryptón.
@martin_velux v ziadnych miestnostiach a nikdy nie je lepsie uprednostnit dvojsklo pred trojsklom.
@martin_velux len tak informative robili ste porovnania svetelnosti optiwhite ( clearvision ) skiel oproti float sklam? o kolko je tam horsia priepustnost svetla? robite aj takzvane bodkovane skla ? zacinaju sa vyuzivat pri vetcsich sklenych plochach ako ochrana pred prehrievanim interieru
@sappa Zdravím, budem uprímný-neviem, vzhľadom k tomu že sme nadnárodná spoločnosť prebieha výskum na špecializovaných pracoviskách mimo konkrétne regióny. Dá sa predpokladať, že podobné porovnania prebiehajú a momentálne sa používaju popísané typy skiel. Čo sa týka "bodkovaných" skiel tie sa nepoužívajú-možno je to dané obmedzenou veľkosťou strešných okien. Vo všeobecnosti sa na riešenie prehrievanie podkrovných priestorov používa tieniaca technika (podľa situácie vonkašia roleta alebo markíza)
Nechám Vás ďalej diskutovať o problematike používania zasklení, prípadne Vašich osobných skúseností a zároveň ďakujem za všetky zaslané príspevky. Musím sa rozlúčiť, pokiaľ sa ale v priebehu víkendu objavia otázky na ktoré budem schopný odpovedať rád tak urobím v pondelok dopoludnia. Mimo toto fórum nás prosím kontaktujte na našom zákazníckom centre a to formou e-mailu: info.v-sk@velux.com alebo telefonicky: 02/33 000 555, bližšie informácie k našim výrobkom nájdete na našich webových stránkach www.velux.sk. Ďakujem Martin.
@matorado ono je to dane aj tym ze to sklo je v zabudovanom stave naklonene a nie zvislo. To zhorsuje parametre takehoto zasklenia...
