Áno, toto býva prvá z otázok našich klientov. A je to tá najlepšia otázka, s ktorou treba začať.
Odpoveď, samozrejme, závisí od množstva faktorov.
Ak chcete mať predstavu o tom, aký typ tepelného čerpadla z radu Panasonic Aquarea je pre Váš dom najvhodnejší, rád vám poradím.
Napíšte mi základné údaje o vašej stavbe:
• Rok dokončenia stavby
• Celkové tepelné straty domu
• Hrúbka obvodových stien
• Druh a hrúbka izolácie
• Typ okien
• Rozmery obytných priestorov (celkový rozmer obytných priestorov v m2 a svetlá výška miestností)
@kanvor dakujem, len by som potrebovala ešte k tomu vediet, či sa v danom prípade brala do úvahy celková hrúbka poteru alebo hrúbka nad rozvodmi podlahového kúrenia :/
Pri navrhu tepelnych cerpadiel neberiete do uvahy aj fakt v ktorej lokalite sa dom nachadza? Je velky rozdiel medzi Podunajskou nizinou a horskymi oblastami.
@amielia To sa berie do úvahy pri výpočte tepelnej straty a potreby tepla na kúrenie, takže ak zadáte tieto dve čísla, je to v tom. :-) Lokalitu potom treba ale uviesť kvôli topnému faktoru TČ, lebo on je iný pri rôznych teplotách.
Si myslím.
@blacksr Dakujem.. pri akej teplote straca tepelne cerpadlo ucinnost? ... Funguje aj ked je vonku 32°C? Mozno to chapete ako divnu otazku, ale ak mate na tepelne cerpadlo napojeny bojler, tak mnohe cerpadla maju problem pri takychto teplotach.
@amielia Účinnosť stráca mimo výrobcom určeného rozsahu teploty. Existuje optimum = vrchol. Potom smerom nadol aj nahor od neho sa účinnosť zmenšuje, čiže zvyšuje sa podiel elektriny.
Ale prečo nemôže TČ pracovať nad určitú teplotu - netuším. Povedala by som, že čím viac, tým lepšie, ale nie je to tak. To by mohol p. @panasonic vysvetliť po technicko-fyzikálnej stránke. Ide o vysokú teplotu spiatočky? Musí obiehať príliš veľa vody, čo znamená príliš veľkú tlakovú stratu na kondenzátore, čo znamená, že TČ viac žerie a to znamená, že klesá COP? Alebo ako?
@blacksr Ja by som chcela vediet presne tie teploty.. resp. teplotnu krivku. Kedze sa znizuje ucinnost a zvysuje sa podiel, je tepelne cerpadlo dovybavene aj tepelnou spiralou?
Na druhu otazku, preco tepelne cerpadlo nemoze pracovat nad urcitu teplotu, by som chcela naozaj pocut odpoved od odbornikov... mozno priamo od vyrobcu. Nejde mi do hlavy, preco by nemalo fungovat.. tyka sa to hlavne cerpadiel systemu vzduch - voda... ak sa schladi teplotny senzor, cerpadlo sa automaticky zapne. Je tomu tak u vacsiny znaciek.
@blacksr@amielia dobrý deň, samozrejme že tepelné čerpadlá fungujú aj pri vysokých teplotách. Napríklad 7kW TČ má pri vonkajšej teplote +7°C COP 4,4 a pri vonkajšej teplote +25°C má COP 7,5 (výstupná teplota vody je 35°C). Keď máte záujem o presné čísla tak si kliknite na nasledujúci link, kde na strane 34 máte uvedenú tabuľku tepelného výkonu na základe výstupnej a vonkajšej teploty: http://www.panasonic.cz/html/cs_CZ/V%...
Áno tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea sú vybavené aj tepelnou špirálou.
Panasonic má v ponuke aj tepelné čerpadlá s chladením takže musia fungovať aj pri vysokých teplotách :-)
@panasonic_sk Dobrý deň, ešte som sa veľmi nezaoberal funkciou tepelného čerpadla pri chladení, ale dá sa uvažovať aj v tomto prípade o úsporách v porovnaní napr. s klimatizáciou? Dá sa povedať, aká je zhruba spotreba pri chladení?
@calimero pri jednofázovom 9kW TČ je EER pri 35°C s teplotou chladiacej vody 7/12°C 2,1, pri trojfázovom je to 2,68. Klimatizácie Panasonic majú EER od 3 do 4,5... záleží na klimatizačnej jednotke. Výhodou TČ s chladením je, že máte len jednu vonkajšiu jednotku. Nevýhoda je, že Panasonic nevyrába fan coily.
