Aký postup by ste zvolili pri oprave odpadávajúceho obkladu v kúpeľni?
Zažili ste situáciu, že sa vám vydul obklad v kúpeľni, prípadne sa kachličky odlepili od steny? Vlhne vám stena priľahlá ku kúpeľni alebo sprchovaciemu kútu? Čo podľa vás túto situáciu spôsobilo?
@peter_mapei kokso, blbneš tu ľudí, už som ti chcel radiť :-)
@peter_mapei Zažili, ešte v rodičovskom dome sa nám stalo, že kachličky v kúpeľni sa oduli a po čase začali padať na zem. Našťastie mám šikovného ocina, ktorý si s tým poradil a ktorý to všetko spravil. Ale mohli by ste dať rady, ako tomu predísť, hm? Vďaka
@jelaspis nezaměstnávat nešikovné zedníky. a raději zaplatit pořádného obkladače který ví co kam použít.
@jelaspis @jersi S odpoveďou jersi sa nedá nesúhlasiť. Problémom možno niekedy je aj fakt, že ani "majstri- odborníci" nevedia celkom presne, aký postup majú zvoliť, o výbere vhodných produktov ani nehovorím. A na otázku, ako tomu predísť, je hneď niekoľko odpovedí. Od použitia hydroizolačného systému, ak sa jedná o vlhké, príp. mokré prostredie, výberu vhodného lepiaceho tmelu podľa umiestnenia, podkladu, rýchlosti sprevádzkovania plochy, formátu a druhu obkladového prvku, výberu vhodného škárovacieho tmelu s min. nasiakavosťou, vysokou oderuvzdornosťou, až po výber vhodných obkladov, dlažieb, príp. ich povrchovej úpravy. Každý z týchto parametrov je témou sám osebe. :-D
ale já nemluvím o "majstrech-odborníkach" ja mluvím o Majstrech-Odborníkách
@peter_mapei ked uz spominate vyber spravnych produktov, neporadite k tejto teme? http://www.modrastrecha.sk/forum/dlaz...
@jersi Hej lenže tam nešlo len o to, že boli nešikovní majstri ale aj nejaké zle produkty použili. No celé zle :-S Už sme potom prišli na to, že lepšie si je spraviť všetko sám (pokiaľ to samozrejme človek vie) ako niekomu zaplatiť a on to odflákne. @peter_mapei Veď asi aj o toto tam išlo, že oni zvolili zlý hydroizolačný systém, pretože v tej miestnosti bola vždy vysoká vlhkosť a oni sa tomu nepostavili profesionálne a vybrali len nejaký lacný produkt a tak to potom aj dopadlo :-S :-S
@gashtaan Asi by som potreboval viac súvislostí, podľa fotky nie je vidieť, či sa jedná o balkón, terasu, okapový chodník. V takom prípade by bolo nutné aplikovať hydroizolačný systém s riešením preklenutia styku troch rôznorodých materiálov /poter, styrodur, fólia/. V prípade nakotvenia tohto systému na fóliu nám zaručene bude fungovať dvojkomponentný polyuretánový tmel.
@peter_mapei je to mala betonova terasa na spolocnych zakladovych pasoch s domom, od domu oddelena styrodurom: http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht... Navrhujete teda najprv zacat hydroizolaciou, prechody medzi materialmi preklenut paskami a az na to potom urobit spadovu vrstvu s Planitop-om?
@gashtaan Nie, spádová vrstva musí byť zrealizovaná pod hydroizoláciou. Ak ste schopný spádovú vrstvu urobiť pri dverách do rovnakej výšky, ako je PVC fólia, potom ju môžete zrealizovať Planitopom Fast 330, v mieste nad styrodurom ju vystužte sieťovinou. Následne môžete aplikovať hydroizolačnú stierku Mapelastic, ktorú ukončíte v mieste styku s PVC fóliou, v styku so stenou je nutné zapracovať tesniacu pásku Mapeband, v mieste ukončenia terasy buď osadiť okapový prvok, alebo izoláciu stiahnuť aj na zvislú plochu. Styk Mapelastic- PVC fólia utesni samolepiacou butylovou páskou Mapeband Butyl. Celý systém následne treba zakryť nalepaním dlažby a sokla do vhodného lepiaceho tmelu.
@peter_mapei PVC folia je v rovine s betonom, takze ak chcem urobit spad, tych 15mm musim naniest aj na tuto foliu. Styrodur je zvetrany, takze je trochu utopeny. Asi takto to bude vyzerat v reze z boku:
@gashtaan Takže to môžeme urobiť tak, ako som hovoril v predošlej správe s tým, že vyrovnávaciu vrstvu na fólii zrealizujeme 2- zložkovým polyuretánovým tmelom Keralastic zmiešaným s kremičitým pieskom, frakcia okolo 1 mm. Následne spoj utesníme samolepiacou páskou Mapeband Butyl. Ak to zdvihneme o 15 mm, nezdvihne sa nám to moc pri dvernom otvore?
@peter_mapei ospravedlnujem sa, nejako sa stracam... to mam na PVC foliu dat 15mm hrubu vrstvu polyuretanoveho tmelu a na beton a styrodur zarovno toho Planitop 330 do stratena? Nie je ten polyuretanovy tmel pruzny? Ak ano, pokial na to miesto pri prahu dveri niekto stupi, dlazba pravdepodobne praskne, nie? Od PVC folie po prah dveri su 4cm, takze zdvihnutie pri dverach je ziadane.
Keď PU tmel preplnime pieskom, je to OK, nám ide hlavne o pridrznost k fólii.
@peter_mapei nepotesili ste ma, ze je to take komplikovane, ale dakujem za rady. Tu foliu mam na ploche 0.15x1.32m, cize cca 0.2m2, neviete odhadnut, kolko toho tmelu budem pri hrubke vrstvy cca 15mm potrebovat? Bude stacit 5kg kyblik? A kolko toho piesku mam do toho tmelu zamiesat? Este by ma zaujimalo, ci mozem spoj medzi tymito dvoma materialmi (tmel vs planitop) prelepeny paskou Mapeband prekryt 15mm hrubou dlazbou, ci musim v tom mieste urobit skaru medzi obkladmi a vyplnit ju pruznym silikonom? Dost mi to narusi moj kladacsky plan :)
Pri hrúbke vrstvy 15 mm spotrebujete na 1 m2 cca 37 kg PU tmelu. Na 0,2 m2 je to cca 7,5 kg, kremičitý piesok môžeme primiešať až v množstve 50 % /hmotnostných/, takže 5 kg by malo stačiť.
@peter_mapei super dakujem :) A co to kladenie dlazby cez ten spoj? Mam potom natierat Mapelastic cez obe vrstvy ci len tu cast vyspadovanu Planitopom po Mapeband pasku? Dlazbu lepit na vrstvu PU tmelu mozem flexibilnym cementovym lepidlom, ci tam treba lepit lepidlom na PU zaklade?
Mapelastic iba po spoj, teda prekryť Planitop. Dlažbu, ktorá bude lepená cez spoj nalepíme na Keralastic, ostatnú na vhodné cementové lepidlo. Škára medzi dlažbou nalepenou na PU a cemente sa vyplní pružným tmelom, napr. silikónom alebo PU.
@peter_mapei takze dalsi kyblik za 60EUR len na nalepenie 0.2m2 dlazby? :( Jeden kus dlazby nemoze byt nalepeny pol na pol cez tento spoj, dobre to chapem?
Nemôže, dobre to chápeš. Ten detail naozaj nie je najlepšie riešený, ale to hovorím už o podklade. Lepiť niečo na PVC fóliu s istotou, že sa to neoddelí, je trošku problém. Samozrejme, môžeš vyskúšať aj iné riešenia, je to o miere rizika, ktoré si ochotný podstúpiť. Dve oddelené dlažby dokážu znepríjemniť život dostatočne... :-D
@peter_mapei ved toto, uvedomujem si, ze to je zle, no dlazba uz je kupena, nejako to musim dobacovat...
@gashtaan :-D :-D :-D s čo najmenšími stratami...
Dobrú noc...
