Zlepšenie prietoku radiátorom
Ahojte strecháči Mám starší dom - vykurovanie bolo dimenzované na samotiažny otvorený systém. Otvorená expanzka sa zrušila, namontoval sa expanzomat a nový kondenzačný kotol. Staré rozvody a liatinové radiátory zostali. Systém po reguláciách šlape ako má - spokojnosť. Ale - v garáži (ktorá je na prízemí domu) bol radiátor (cca 50 cm od hlavnej stupačky, 3/4" rúra). Odmontoval som ho, predĺžil cca 3m Pel-Al-Pexom 20 a zapojil na to plechový radiátor. No a problém je, že je v ňom minimálny prietok ( rúry na prízemí sú cca 6/4"). Z hľadiska hydrodynamiky mi je jasné, že voda pôjde primárne cez starý rozvod. Možnosť hydrodynamickej regulácie pri prízemných radiátoroch moc nie je (zavrel som ich všetky a radiátor sa zohrial cca 15 cm pruh hore). Otázka znie : Existuje nejaké pomocné čerpadlo, ktoré by mi zvýšilo prietok týmto radiátorom?
https://forum.tzb-info.cz/143779-neto...
@rhod Aký ventil si použil? Lebo pri takejto kombinácii je najlepšie použiť plnoprietokové ventily, kľudne aj guľové, napr. s motýlikom...
Ďakujem. Prečítal som ale nedozvedel som sa, či by to čerpadlo pomohlo alebo nie. Napr. toto https://www.kotelny-topeni.cz/cp-50-0...
@dedo758 Je to napriamo s guľovým ventilom.
A aké ventily sú na ostatných radiátoroch? Foto...
Stare klasiky. Na spiatocke nic. Foto teraz nemozem, som bohuzial v praci.
@rhod tiež som ponechal rozvody zo samospádu a pridal ex. + čerpadlo , mám asi 7m od kotla len 3/4 potrubie,no je nižšie a len jeden, ako radiátory na hrubšej vetve a vykuruje, voda cirkuluje
@duzu A ake cerpadlo tam islo? S nejakym termostatickym cidlom na spinanie? A na hlavne alebo spiatocku?
hm.. to je divné... veď v kotli je čerpadlo, ktoré by to malo stíhať pretlačiť... Keď hovoríš že tam sú také riadne ventily...
@mattyrv Cerpadlo v kotli to hravo stiha ale kedze su na rovnakom poschodi (cize na prizemi) rury 6/4, tak voda prudi skor nimi ako 3/4. A spiatocky su bez regulacie. Takze rozmyslam, ze ba som do tej 3/4 vetvy zaradil na privod teplej vody nejake obehove cerpadlo. Len neviem ake parametre - kto uz ma s tym nejaku skusenost.
@rhod ale tam bude dajaký iný zádrhel.. ja tiež mám v dome starý sytém, nové radiátory a všade mi to kúri pekne ak má... len je pravda, že mám vyregulovanú sústavu termo ventilmi... tu zrejme budú skratovať iné radiátory henten radiátor.. ešte skús pozatvárať všetky radiátory a kus predúriť vodu či to nepomôže a potom popúšťať.... raz mi tak nekúril radiátor v jednom penzióne a som toto spravil... a pomohlo. zbytočne nekomplikuj si život ďalším čerpadlom kým to nebude nutné.. ale to je môj názor len...
@rhod staré ventily i radiátory cez 50 r. ani ich neotváram čerpadlo je v el kotli na spiatočke, kúrilo to i bez čerpadla, rozvody presne ako máš ty, dá sa ti odvzdušniť ten radiátor ktorý ide slabo? , máš správny tlak v exp.? mne sa dajú odvzdušniť všetke no pri napúšťani vody stačilo otvoriť najvyššie položený ked začne vytekať voda zavrieť a viac vodu nedopúšťať , kontrolovať len tlak v exp ,musí byť o málo vyšší ako je tlak stlpca v systéme, za studena musí byť prázdna, voda môže do expanznej len pri zohrievaní, pri zapnutom čerpadle musíš odvzdušňovať na viac krát, niekde bude bublina, ak si nepripchal rozvod pri predlžovaní
napada ma že tu može nastávat hydrodymamický paradox, popisuje ho Bernuliho rovnica, ale ľahšie ho nájdete pod nazvom ppitotova trubiva alebo Venturiho efekt
Už som to tu nie raz vysvetľoval, ako zhruba treba priškrtiť niektoré ventily, aby sa teplo dostalo tam kam chceme - treba pohľadať. Filtre pred kotlom sú poriadne...? @rhod
@fural Presne to som mal na mysli. Zo stupacky, ktora ma asi 8cm v priemere odstupuje 3/4 rura - cize bez toho predlzenia (cca 50cm) to fungovalo ale o dalsie 3m rapidne klesne tlak. Odvzdusnene to je uplne, expanzka OK, pripchate nic nie je. Zavrel som vsetky radiatory v dome a zlepsilo sa to minimalne - fyzika nepusti pani. Preto som uvazoval nad nejakym "pridavnym" cerpadlom na posilnenie tlaku v tej vetve. Napr. toto https://www.atria.sk/grundfos-up-20-1... Spinalo by sa to termostaticky - t.j. ked zacne kotol kurit.
Takze problem vyrieseny. Na potrubie som dal cirkulacne cerpadlo, vyrobil termostaticky spinac s regulatorom otacok. Nastavil prietok podla teploty spiatocky a slape to ako vino. :-)
