Zateplenie akumulačnej nádrže
Ahojte. Mám akumulačnú nádobu, ktorá je zateplená originál izoláciu zvrchu aj po obvode. Bude položená v kotolni na nevykurovanej dlažbe. Je treba ju izolovať aj zospodu, t.j. dať nejakú izolačnú vrstvu medzi nádobu a dlažbu? Ak áno, poradíte, ako ju izolovať zospodu?
Predpokladám, že stojí na nočičkách... To potom stačí pod nádobu dať polystyrén, alebo ešte lepšie - minerálnu vlnu, koľko vojde. Vyrezať čo najtesnejšie a je zaizolované... :-)
Nožičky ani nie, tak ako je na obrázku, ktorý prikladám. Stojí, neviem, či sa vyjadrím správne, na kovovej obruči. Zospodu som to vystriekal PUR penou, len stále tam bude kontakt s tou dlažbou cez tú obruč. Keď ju postavím na XPS, nezaborí sa mi doň? Bude to predsa 1200 kg....
@anubi pravdepodobne zabori, obycajne sa tam daju naskrutkovat nozicky , kedze v TM byva dlazba vyspadovana.
Pre ziveho to uz co riesite za chujovinu. Normalne to polozit tou obrucou na dlazbu! Spodok akumulacky aj tak nikdy nieje nabity na 100% to si myslite ze cez tu obruc bude ochladzovat nadrz?😊
Ešte je možnosť nadvihnúť ju a obruč podložiť nejakými plastmi. Ale keď je pod ňu nastriekaná pena, tak s ňou tak ľahko nepohne nik... :-)
@gkrivanek nikdy nepodceňuj nepriateľa. Voda je vodivý materiál, po ustálení nabíjania sa teplota dna nádrže zvýši a pretože v TM je obyčajne nižšia teplota dochádza k prestupu. Obruč je súčasne aj izoláciou, pretože uzatvára vzduch v nej. Po jej vyplnení je nádrž dôkladne zaizolovaná. Neuškodí to. Tu sa riešia aj okenné pásky bez účinku, nie len toto.
Teraz mám nabitú AN, vývod č. 1 - 90 st C, vývod č. 3 - 80 st. C (viď obr.). Skúšal som rukou popod izoláciu teplotu prstenca, ktorú odhadujem na 25 st. C, pričom dlažba pod izoláciou a okolo prstenca je studená t.j. cca 17 st. C. Takže cez prstenec prestup tepla sa skoro nedeje.
@viktor811 to nie je práve vedecký prístup k meraniu.
@jan45 Ak vieš pomeraj lepšie, ty vedec !
@gkrivanek nejde len o obruc, u mna to zo spodu nie je zaizolovane vobec, nejake straty tam urcite budu, ale ja som bol tiez zatial lenivy to riesit :)
@majkoj no zospodu by mala byt izolacia predpripravena na mieru obruce. Teda ja som mal pri reguluse. Tam ano suhlasim ze je to treba , ale stavat obruc na izolacny material a chujoviny ??!!! Pricom Vam cez kominy unikaju 180C spaliny😊
@gkrivanek ja som to tam nemal, bola len bocna a vrchna izolacia, ktovie ci sa stratila. To so spalinami nepis mne, ja kotol na tuhe palivo nemam :)
@majkoj nepisem to tebe viem ze mas inu kozmicku technologiu😆😆
@majkoj kolko litrovu an mas na to tepelne?. 200?
@gkrivanek 300l
