Záložný zdroj pre plynový kondenzačný kotol
Mám tento kotol: Vaillant ecoTEC exclusive VU 276/5-7 + 120L zásobník > https://www.vaillant.sk/pre-zakazniko... Max. elektrický príkon = 62W Poraďte vhodný záložny zdroj pre prípad výpadku prúdu, lebo v dome nemám iný spôsob kúrenia. Ďakujem Vám a želám krásne a požehnané leto :-) :-) :-)
@kejsix Jasne, ze mrazak a chladnicku by to nepotiahlo. A to mam doma mrazaky dva. Ale pri vypadku mrazak potiahne v pohode 12h, pokial ho neotvaras. Ale zazil som, ze som rano vstal a doma kosa a studena voda - celu noc bol vypadok a vonku peknych -17C.
@technik007 Centrala nie je blbost. Ale muselo by to byt autonomne, co v drvivej vacsine nie je. Kotol so solarom az taky odber zase nemaju a najdlhsie, co to potiahlo (ked som to testoval) bolo 72 hodin.
@rhod ..ale i tak by som si zabezpečil centrálu na dobíjanie batérie ak prevýši čas 72hodín..Nie je to málo / 72hod./ale jeden invertor aby mi "dotlačil" energiu na kľúčové veci..Je tichý a nezaberie veľa miesta.. ;-) To je môj názor, ale ak Ti stačí pokryť čas Tvoj menič tak ok. ;-) Ak máš invertor okrem toho že nebude "dobíjať" batérie bude na nutné osvetlenie a "pohon" TV.. 8-)
@technik007 To by som radsej vymontoval bateriu z auta, nez kvoli dobijaniu baterie kupovat centralu :-D @rhod Vidis, to napriklad mna nejaky kratkodoby vypadok, hoc aj par hodin v noci, velmi netrapi. Zato ked nam distribucka odpajala cast dediny kde byvam cely tyzden v lete od 7:30 do 16:30, to uz bol trosku problem. Nie kvoli solaru ci mraziaku, najvacsi problem je chladnicka. A kedze ich mame doma zopar a teplota v nich nesmie kolisat (suroviny + vyrobky, HACCP), jedine riesenie je centrala a sud benzinu...
@kejsix ..no vidíš a už sme sa dostali zase k tej centrále :-) Pozri keď ju máš viem že sa často nebude využívať, / síce kto a ako/ ale keď ju nemáš a nutne ju budeš potrebovať, môžeš behať po dedine ;-) Zase spotreba Ťa nejako nezrujnuje ak potrebuješ napájať chladničky a výrobky HACCP...Zase nemajú až taký odber ako keby si napr. zváral 5-6hodín na centrále. ;-)
@technik007 Suhlasim. Nad centralou som rozmyslal uz davnejsie (mam rad "nezavislost" ;-) ) ale zatial som to este neriesil. V principe - ked je blackout zaujima ma iba kurenie/tepla voda, kamerovy system a komunikacia-net. Osvetlenie mam riesene nudzovymi LED svetlami a varenie je plyn. Ale zatial nebol dlhsi vypadok ako 24 hodin. Na dobijane som rozmyslal jeden fotovolticky panel. @kejsix Jasne, ze ak potrebujes technologiu (kolisanie teploty v chladnicke ako nepripustne), tak si bez centraly nevrznes. Myslite, ze by sa to dalo nudzovo riesit tak, ze vyhodit istic pre vetvu kuchyna a v kuchyni zapojit do zasuvky centralu?
@rhod Fungovat to bude, ale podla mojho nazoru je toto nepripustne riesenie. Jednak ak to budes napajat cez klasicku zasuvku, tak nutne na kabli z centraly bude na konci samec - rizika popisovat asi nemusim. Taktiez to co pisal @merak ak zabudnes zhodit istic (a to raz isto zabudnes, lebo ked nebude stava, nebude dovod ho zhadzovat) moze to byt pekny pruser. Nevzal by som si to na triko.
@rhod Nezarábaj si na prúúúúúúúúser...Máš jeden život a tak si váž !!!;-) Lebo náhoda je blbec a tiež ako píše @merak,@kejsix..
@kejsix To bola iba teoreticka uvaha v pripade velkej nutnosti. :-p
@dedo758 Ako to dopadlo s to UPS..? Kondenzacny kotol mam Junkers a tiez stale ido hlaskyFO ked to taha z baterky ak zo siete je to ok.. Neviem sa dopatrat co si tam napisal dalej o tvojom probleme.. Dakujem ti Peter
@peter040040 Druhú zimu som prežil na minimálnom výkone kotla do kúrenia. Neboli veľké mrazy a zateplil som povalu, takže stačilo. UPS má otec pri kotli na pevné palivo. Tam to čerpadlu stačí. Ak by som ja mal kúpiť UPS-ku, tak kvalitnú, s čistým sínusom...
A čo toto ako záložný zdroj pre plynový kotol? Samozrejme v prípad spotreby sa to dá zobrať na camping alebo neviem kde všade. Ale vždy to mat pripravené doma a v prípade núdze to využiť https://www.alza.sk/ecoflow-delta-130...
@spikerhc Ty mas kotol na 24V ?
@spikerhc Beriem spat, ma to aj 230V AC
@spikerhc absolutna blbost!!!!. Kolkokrat do roka mas vypadok elektriky?? Raz ? 2x aj to na max hodinu.
@spikerhc Toto sa ti ma oplatit? Si kup radsej benzinovu centralu za daleko menej a vyuzijes ju aj na ine ucely.
@jozefsv ale veď píšem tam že to nemá byt primárne doma zapojené na kotol. Ale v prípade núdze sa to tak využiť dá. Jasne benzínová centrála je lacnejšia. hlavne nieje taká spratna, smrdí, treba v nej meniť olej a hlavne hučí 😄
@spikerhc to je blbost ,ked je dom dobre zatepleny tak bez problemov by malo udržat teplo minimalne 24h, a malo kedy sa stane že by dlhšie nebola elektrina.
@spikerhc da sa kupit aj taka mini, kamosi to mali na rybach k stroju na capovanie piva. neviem ci bola 1000-1300W. Na olej sa mozes vysrat a ked Ti nepojde z nejakeho mne nepredstavitelneho dovodu elektrina viac ako den tak Ti bude jedno ci smrdi a huci https://www.alza.sk/hobby/tuson-benzi... Ale asi by som si kupil normalnu nejaku 2.5kW nech si aj kavu urobis 😄 inak v zime (ked by si potreboval kurit tak Ti je jedno ci vonku huci a smradi, lebo mas zavrete okna.... Este jedno riesenie mi napadlo. Kupit si menic z 12V na 230V do auta nejaky 300W. A v pripade velkej nudze nechat auto nastartovane a cez tuto srandu mat pusteny kotol. Stoji 25EUR a svoj ucel splni. (ak chces len kotol a pripadne internet a nabijacku na mobil). Kazdopadne malokedy bude treba zalozny zdroj na kotol. Ja mam zalozny zdroj ale hlavne na kamery a internet. Nam sa stalo, ze 3 dni po sebe nesla elektrika od 7 do 19tej. (ale bolo to mesiac dopredu ohlasene).
