Mám tento kotol: Vaillant ecoTEC exclusive VU 276/5-7 + 120L zásobník > https://www.vaillant.sk/pre-zakazniko...
Max. elektrický príkon = 62W
Poraďte vhodný záložny zdroj pre prípad výpadku prúdu, lebo v dome nemám iný spôsob kúrenia.
Ďakujem Vám a želám krásne a požehnané leto :-) :-) :-)
@kejsix prečo by mal pripájať centrálu za RCD? Veď prepínač "SIEŤ" "CENTRÁLA" sa dáva ešte na prívod, keď s tým chce mať živenė všetky okruhy. A z centrály môže ísť kľudne aj TN-S sieť.
@panak Ono keby si to nechcel na cely dom, ale poviem priklad - na pohon cerpadla slnecnych kolektorov, chladnicku, studnicne cerpadlo, obehove cerpadlo... tak to je pomerne jednoducha vec, na ktoru je dobre mysliet uz vo faze pripravy/navrhu domoveho rozvadzaca... Vsetky tieto "strategicke" spotrebice zavesis na jednu fazu na istice za samostatny prudovy chranic,zapojis prepinac a vybavene.
@danculd@kejsix hmmm.... OK .... Myslel som ze pridam pri stavbe niekde jednu "zasuvku" a som v suchu... Vyzera ze to teda ze predpripravu mat nebudem :( Dik aj tak
@panak Tak preco je nutny prepinac uz zdovodnene mas. Ono to zasa nieje az take trivialne, zalezi aj aku mas centralu. Dalej ako mas riesene prudove chranice, Pretoze privod budes pripajat az za ne, hobby centraly su spravidla TNC.
@panak Nestaci, musi to byt totalne blbovzdorne. Takze prepinac musi tvoj dom najskor odpojit od distribucky a az potom pripojit na centralu a naopak. Aby sa napriklad nestalo, ze zabudnes vypnut hlavny istic a zabijes nejakeho elektrikara co bude robit udrzbu o 300m dalej. Takze je to aj tvoja ochrana aby ta na par peknych rockov nezatvorili do Ilavy.
@technik007 Ja v takej oblasti byvam a chapem ho. Nie dlhodobo, ale caste odstavky. Za mna urcite vonku napajaci box s konektorom a vnutri prepinac, pripadne oboje vonku. Ono to zas tolko nestoji.
@panak Najideálnešie je ak "nejaké" obvody ktoré chceš NUTNE zálohovať - vytiahneš k centrále ktorá ich bude napájať...Je predsa pohodlnejšie neskôr iba prepojiť spotrebiče na zásuvky už pripravené k tomuto účelu... Čím jednoduchšie tým lepšie..samozrejme že existuje centrála s automatickým štartom a tak isto s vypnutím ak nabehne elektrika..ale to je trošku drahý špás.. ;-) Bývaš na takom mieste že je dosť pravdepodobná situácia že dlhodobo nebude /nebola/elektrika?? ;-)
Treba na elektrocentralu nejaky pripravu aby sa dal s nou napojit cely dom ? Je mi jasne ze vsetko neutiahne a nieco nie je vhodne zapojit ale moja predstava je ze odpojim hlavny istic a pripojim elektrocentralu a vsetky obvody budu mat stavu a nebudem musiet behat s predlzovackou. Je moje chapanie zle ?
@danculd Kotel "hajzl" není. Každý výrobek musí vydržet chyby napájecí sítě popsané souhrnně jako EMC např. zde http://www.elektrorevue.cz/clanky/010... Platí tedy i ČSN EN 61000-4-7. Proto výrobek musí fungovat i z měniče. Jediný problém může nastat s čistým obdélníkem 230V, kdy usměrňovací diody čekají na 320V peak a nedostanou ho. Trvalé podpětí 30% je už mimo garantovaných 230V +10%/-15% efektivních.
Bohužel ne každý výrobce normy dodržet umí, následky jsou např. zde
https://forum.tzb-info.cz/125759-opak...
a někdy mám pocit, že výrobce zákazníky škádlí poruchami záměrně :-)
https://forum.tzb-info.cz/119642-ioni...
Ale vrátím se k nosnému problému. Tím je zapalovací elektronika. Potřebuje přivést 220 V na ionizační elektrodu. To nejde jinak, než mít na přívodu fáze opravdu fázi s impedancí pod 1MOhm. Plovoucí, kapacitně zemněný symetrický zdroj dodá pouze 115V a navíc může utéct stejnosměrně. Princip detekce plamene tak nemůže fungovat. V takovém případě zkusit nulák plovoucí sítě přizemnit přes 15W žárovku. Něco o detekci plamene a jeho náhradě píšu zde https://forum.tzb-info.cz/129222-koto... Já osobně mám problém vyřešený 150W měničem do autozásuvky. Tím pádem mám v autě 220V. Pokud by došlo k výpadku a nutně bych potřeboval doma elektriku, prostě ten měnič a baterku z auta odnesu domů. Kdyby těch průšvihů bylo hodně, patrně zvítězí elektrocentrála s dokonale odvedenými spalinami!!!!
@megdesign :-D :-D :-D To myslis vazne, ze kvoli tomuto nahodis UPSku za 700€? :-D :-D :-D Aku niekolko desatlitrovu expanzku? To ma kolko tych panelov, 15? Na styri panely mam 22L kvapaliny celkovo :-D :-D :-D Normalne, kvapalina sa zacne varit a poistny ventil pretlak vypusti do nadoby na to urcenej (ktora nieje na streche ale v najnizsom mieste - pri zasobniku a ide o 2-3L kvapaliny). Kolektory ostanu suche, nic sa im nestane. Po ochladnuti systemu (vecer) do nadopy pustim kompresorom vzduch a vytecenu kvapalinu poslem tlakom naspat do okruhu, ten sa automatom odvzdusni a ideme dalej. Zalezitost na 20 minut, ktoru robim tak dvakrat za leto. Varenie kvapaliny v kolektore pri dobre navrhnutom systeme nieje najmensi problem. Ak ste toto riesili tak drahou nenavratnou UPSkou, len to demonstruje vasu neznalost problematiky. Co samozrejme nieje hanba, nikto nevie vsetko. Len niekedy je lepsie sa poradit skor, ako preplatis vlastnu nevedomost. To tiez nieje hanba predsa. A nejde o to, ci pre toho znameho 700€ je alebo nieje nejaky peniaz.
K UPS - ano, 43 je PAR kusov, to je tak desatina z toho co som namontoval a chodil servisovat. Je fakt, ze v tej dobe som mal lepsiu kondiciu, nosit desiatky kusov povyduvanych dokrcenych baterii po sajtoch bola fajn posilka. :-D :-D :-D a CSB, YUASA, HAZE, WING, FIAMM... vsetko konstrukcne rovnake. Ak sa Ti niekedy pritrafi moznost ist sa pozriet do zavodu Delta v dubnici, urcite chod. Dost to cloveku upravi nazor ;-)
@kejsix baterie su CSB. Ako mas zabezpecene to, aby pri vypadku el.energie nepretlakovalo system solaru? Mas niekde na streche extra expanzku niekolko desatlitrovu. Lebo on nie...
Par kusov... mame od 1kVA po 10kVA. Spolu 43 ks....
@jakino Mne to u Teba príde ako závada pre konkrétny kus. Mám obyč protherm a ide ako cez menič, tak cez centrálu. Nepoužívam to síce, ale odskúšané mám.
@megdesign Ano, JEDNA najlacnejšia batéria 26€ (adekvátnej kvality), potrebuješ tri. Montoval som veľké UPS a menil batérie po celom SK pre operátora, takže rozprávka o 8yr lifetime (určite sú ako nové) u pár kusov niekde u Teba je určená fakt len niekomu, čo je ochotný zaplatiť cez 700€ za úplne zbytočnú UPS k soláru. Ani keby stála 50€, tá investícia je nielen nevratna, ale hlavne nezmyselná. Správne navrhnutému soláru nemá ako výpadok uškodiť, mám solár 27 rokov bez UPS takže niečo málo o tom tuším.
@danculd skúšali sme aj to. Bol pri tom aj elektrikár, ktorý mi doniesol jeho super menič Victron, s ktorým to na 100% pôjde a pri pokuse zapáliť oheň vyhodil kotol chybu. Uzemňovali sme, skúšali sme kadečo, ale nepomohlo. Zapli elektrinu a po pár sekundách kotol naskočil, akoby sa nechumelilo...
@jakino Odorucam precitat https://diskuse.elektrika.cz/index.ph...
Citujem: Kotel je bohužel "hajzl", který potřebuje mít na správném přívodním vodiči správné napětí proti zemi, protože to využívá na kontrolu plamene.
Měniče (UPS, menší elektrocentrál y,...) mají zpravidla na výstupu izolovanou síť a tam to tak nefunguje.
Musel by se jeden pól výstupu uzemnit, čímž by se z toho udělalo něco jako síť TN. Ale tam nesplníte požadavek normy pro uzemnění sítě TN, takže bych se pod to jako revizák podepsat nechtěl...
Možná pokud by ten měnič byl jen pro kotel, bylo to v nějakém odděleném prostoru, kam třeba nebudou mít přístup děti,... by se dalo přimhouřit oko
@kejsix nie nerobim. 9Ah bateria jedna vychadza 26€...
Mame v praci Efekta a S-Power UPS. V klimatizovanych miestnostiach tahaju baterie uz osmy rok. Vsetko mame online UPS. Zalohujeme vsetko za oddelovakom 230V.
@atak77 ..Ja na Tvojom mieste by som volil 4-taktnú invertorovú centrálu a máš po probléme..Použiješ ju aj na iné účely ako záloha na kotol...Vyplatí sa ju mať v rezerve.. :-)
@jakino Mne sa s 2kVA profi menicom meanwell nepodarilo nahodit chladnicku. Proste nabeh kompresora sposoboval pretazenie. UPSky a je jedno ci online ci offline maju velmi nezvladnute ABM. A je jedno, ci je to IBM, Eaton, AEG alebo Lenivo. Vsetko je aj tak len obrandovany GE. A upsku 3/5kVA (rackove, s battery packom vaha cez 100kg) na tom niesu o nic lepsie, aj v klimatizovanych salach zivotnost baterii 3-4 roky max. Potom sme plosne zacali prechadzat na DC zdroje Delta + v pripade potreby meanwell menice. To je uz ine kafe, moznost nastavit parametre nabijaca podla konkretnej baterie, tresholdy, limitre atd. Tam uz bateria tych 6-8 rokov pri stabilnej teplote ako tak vydrzi. Zvysok su drahe hracky. Centrala je centrala.
Ja som skúšal cez zimu rozchodiť kotol na záložný zdroj, aj na niekoľko meničov a nerozbehol sa. Hlásil stále nejaké poruchy. Tiež sa mi najviac pozdáva ako záloha elektrocentrála, ktorá potiahne celý dom
