Vzduchotesnosť bez rekupirácie
Zdravíčko, ďalšia vec, ktorú by som si rád vyjasnil je to, že ako sa správa klíma a ako funguje bývanie v dome, ktorý je podľa možností čo najviac vzduchotesný ( podľa požiadaviek EPD ) , ale hneď po nasťahovaní v ňom nieje ešte rekupirácia. Keďže v dome bude minimum otváracích okien, vidím problém vo vetraní, ale neviem ako často resp. rýchlo sa vzduch "znehodnotí" a treba ho vyvetrať. Možno to nebude taký rozdiel ako pri klasickom, väčšinovom dome. Bez rekupirácie to bude možno rok, možno dva, možno mesiac ... je taký dom vôbec obývateľný ? PS: podobnosť situácie s mojou je čisto náhodná :) Ďakujem
Bývať sa v tom dá ale ako budete vykurovať?
@jozeftr Dobrý den. Určitě se Vám nepodaří postavit tak vzduchotěsný dům, že by se v něm nedalo bydlet. Že se bude muset větrat je jasné. K tomu Vás bude nutit jednak čichový vjem a jednak kondenzace vody na oknech. A to jsou indikátory, které nelze nevnímat. Nicméně, nedovedu si představit, že nebudete mít rozvody pro VZT s rekuperací. Tak si jednoduše koupíte nějaký přiměřený ventilátor, vřadíte ho do rozvodu, provizorně propojíte trubky a budete větrat bez rekuperace. A tak přežijete na pár kaček jakkoliv dlouhou dobu. S pozdravem Laďa
vzduchotesný dom bez rekuperácie sa stane jednoducho "zeleným"domom ;-)
@ladajaskva vďaka, výborný nápad ... @andrejkam tak jedine farbou fasády , pri toľkom polystyréne ;-)
@jozeftr myslele som to doslovne ;-) ....v dome predsa vzniká vlhkosť varením,sušením,dýchaním atď. a tú treba dostať von ináč skondenzuje na stenách a to by bolo hrozné ]-( či?
@antonmesaros vykurovať klasickými el. konvektormi ...
@andrejkam pán @ladajaskva navrhol ako ju jednoducho dostať von ...
@jozeftr áno,je to jedna z možností ;-)
