Vysoká vlhkosť?
Je vysoká vlhkosť 50-55%? jedná sa o novostavbu, podlahové teplovodné kúrenie nastavené na termostate 22.. Rekuperácia ide buď na 20% alebo 50%. Bývame rok 4 členovia. Istý čas klesla vlhkosť pod 40% ale zas sa vrátila na tých 50%. očakával som že sa bude pohybovať tak okolo tých 40%. je mi jasne, že tých 50% je optimálne, skôr ma zaujíma prečo keď neustále ide rekuperácia ta vlhkosť neklesá.
@ondro81 Kde si čítal že som niekoho poslal do pi.. Som povedal že absolútnu vlhkosť mám v pi.. Pre mňa nemá žiadny význam. Mne vysušuje sliznicu, keď vonku mrzne a v izbe mi klesne vlhkosť pod 30% a na svedomí to má rekuperácia. A kvôli tomu som musel kúpiť zvlhčovač vzduchu, aby mi v spálni udržiaval v automatickom režime v noci 45% vlhkosť.
@majkoj A prečo mi vlhkomer ukazuje niečo iné?
@eagleowl nie nechcel. Chcel som napisat 4g/kg. Pri tak malych zmenach teploty je ale zmena hustoty zanedbatelna. (a uz uplne pri diskusii s niektorymi diskutermi) https://www.google.com/url?sa=i&sourc... Co som ale chcel napisat bolo "fyzika" :-D
@ruren rekuperácia to na svedomí isto nemá, ja ju nemám, vetrám tak z väčšou stratou tepla nárazovým vetraním otvorením okna, preto že potrebujem viac kyslíka a tiež mám pocit suchého vzduchu,znížuje sa rel. vlhkosť, vysušuje sa sliznica a ťažšie sa dýcha, na zvýšenie rel. vlhkosti stačí i nádoba z vodou z chladničky odoberáš teplo , no zároveň sa tam zvýši relatívna vlhkosť, tvoria sa kvapôčky vody ( tú vodu si tam nedával a predsa sa tam našla) a vzniká námraza, ktorú musíš odstrániť aby vôbec chladila, presne opačne ako v miestnosti v zime, čo je také nepochopiteľné na zmene rel. vlhkosti so zmenou teploty
@majkoj teraz si to pre zmenu domotal ty "ano, meni sa relativna vlhkost" :-D A ano vzduch sa nevysusuje LEN sa znizi jeho relativna vlhkost. Teraz neviem ci Rurenovi sliznicu vysusi alebo LEN zbavi vlhkosti. :-N
@svetlo1 no .....ak si chcel do toho motať okrem relatívnej a absolútnej vlhkosti aj špecifickú vlhkosť tak si mal napísať X g vody/ kg vzduchu.....čo vyjadruje g/kg vody fakt neviem :-)
@ruren tebe vlhkomer ukazuje, ci klesla vlhkost vetranim, alebo rekuperaciou ? @svetlo1 cize ked znizim teplotu na termostate, zvlhcim tym vzduch , ze ? :). Rurenovi vysusuje sliznicu suchy vzduch z von, nie to, ze ho "vysusuje rekuperacia".
Za tu vlhkost by si mal byt rad, ja ked mam 35% tak mam Vianoce... Uz kurim len na 24,2st podlahovkou, ale ta rekuperacia to proste odvetra. Vonku stale prsi, vzduch by mal mat vysoku vhlkost , teda technicky by malo byt len otazka casu kym sa vymeni vzduch sa vlhkejsi...
@janopopovec v tvojej teorii je jedna zasadna chyba. Cim je vzduch studensi, tym menej vody moze obsahovat. Cize je uplne jedno, ci von prsi, alebo nie, ak je von 5C , moze mat vzduch aj 100 % rel. vlhkost, ak ho zohrejes na 21C cez nejaku hodnotu , povedzme 35% (hruby odhad, nepozeral som diagram :) sa nedostanes.
@janopopovec mimochodom keby si znížil teplotu tak automaticky sa zvyšuje relatívna vlhkosť a tým sa aj zvyšuje pocitová teplota.... :-) to sú dve muchy jednou ranou.
@majkoj Tak za takych okolnosti som rad aj za tych 35% vdaka za vysvetlenie. Musim sa dovzdelat ohladom vlhkosti bo viem len zaklady.
@eagleowl v spalni mame vykonny zvhlvovac takze to sa este dalo. Mame velmi vela izbovych kvetin, aj objemne kusy, tak som s malou dusickou dufal ze to dorovnaju. Nuz podlahovka je podlahovka , a menej kurit kvoli zene zatial nebudem.
@janopopovec vo filozofii rekuperáciou totálne znížiť rel. vlhkosť a následne ju zvyšovať zvlhčovačom....v tom sa ja úplne strácam.....to neexistuje spôsob ako znížiť výkon ventilatoru v rekreačnej jednotke?
@eagleowl to samozrejme ide, ale primarne je dolezity cerstvy bezpachovy vzduch v dome, za cenu malych energetivkych strat, co je totalne naprosto jednoznacne prinos rekuper, chodime po navstevach aj novostabach casto, hned je vidno kto ju ma a kto nie, popripade ci dostatocne vetraju. A ano lepsi zvlhcovac a cisty vzduch, ako skrtit vetranie a tuchnut v smrade a vlhkosti.
@janopopovec tuchnúť v smrade a vlhkosti? :-) ...ale veď ty píšeš že máš vlhkosť pod 35....keď budeš mať vďaka takejto "čerstvosti" vzduchu často choré dieťa či dokonca alergika ....nečuduj sa potom... keď už tak by som rozmýšľal na RJ s entalpickým výmenníkom.
@eagleowl Len suchy vzduch na alergiu nestaci, ja ani manzelka alergici nie sme, preto je velmi mala pravdepodobnost ze dieta bude. Alergiu robia prachove castice, plesne, a ostatne znecistujuce zlozky vzduchu v kombinacii s vysokou vlhkostou. Mozes mat cistu domacnost, ak dieta chodi normalne vonku hra sa a chyta vsetko do ruk problem nebude.
@majkoj 5C - 100% - 6,8g/m3, po ohriati na 21C - 36,9% - 6,8g/m3, plati pre tlak atm.vzduch 99kPa https://www.termovize.com/vypocet-vlh...
@janopopovec presviedčať ťa nebudem....ale z prsta to tiež necucám... https://m.tzb-info.cz/vnitrni-prostre...
@eagleowl to vazne argumentujes clankom firmy co dodava zvlhcovace ? :)
@majkoj nie je to jeden príklad z hromady.....ak je niekde štúdia či článok, ktorý doporučuje rel. vlhkosť 30 ako vhodnú na dlhodobý pobyt.....možno sa nechám presvedčiť.
@eagleowl ale aj ti neodporujem, len ked uz nieco chces dokazovat, specialne ludom co ti nenveria, naozaj si vyber doveryhodnejsi zdroj :)
@eagleowl Ale ved sa nas tym zamysli. Vysoka vhlkost sama o sebe je uplne neskodna. Preco sa asi alergikom a astmatikom odporuca inhalacia vzduchu v jaskyniach ! Prave pre nizky podiel prachovych castic a celkovo vysokej kvalite vzduchu. V domacom prostredi v kombinacii s teplom sa ale vytvara idealne prostredie pre bakterie, virusy a plesne co je neziaduce. Rekuperacia podla stupna filtracie zachytava vonkajsie prachove castice, odtahuje prasnost z interieru, znizuje nadmernu vhlkost, odpratava CO2, odtahuje prchave organicke latky z materialov interieru atď.. Pokial mam 35% a cerstvy vzduch je to stale lepsie ako cokolvek ine. Mame suseda v bungaci co ma vysoku vlhkost a celkovo mizernu kvalitu vzduchu, deti su stale chorlave, doslova " soplave deti "! Zvlhcovac v izbe nevadi lebo prida dodatocnu vlhkost do uz tak cisteho vzduchu. Vuzavretej izbe sa dostaneme s vykonnym na max 50%.
@majkoj na našich stránkach sú také zdroje limitované....na zahraničné som nechcel odkazovať (aj tá adresa sa odvoláva na zahraničné zdroje) Prvé čo mi prišlo pod ruku... https://www.ghp-news.com/2019-new-stu... S informáciou už naloží každý podľa svojho uváženia....niekto neverí....niekto začne overovať....a zariadi sa podľa seba.
@janopopovec viď odkaz posledné tri riadky pre majkoj.
@eagleowl sorry, toto nebude tiez vhodna studia na podporu toho ze 35 je malo :) "The scientists found that the mice kept in low humidity (10-20%RH) suffered" "This study clearly shows the need to maintain indoor relative humidity at 40–60% " on ma 35. V jednom ma pravdu, vetrat a zvlhcovat, je urcite lepsie, ako nevetrat a tym udrzovat vlhkost.
@majkoj on napísal: " ja ked mam 35% tak mam Vianoce" ..... ja nehovorím že nemá vetrať.... len si myslím že vetrá priveľa..... ....ak má teraz (vonku je 6-8°C) do 35% koľko bude mať pri -5°C ? 20% ? ....a tiež by ma zaujímalo podľa čoho okrem CO2 sa ešte dá posúdiť že je vzduch nekvalitný... ale skúsim ešte inak.....vzhľadom na fakt že vonkajší vzduch máme všetci viac menej jeden .....správanie v domácnosti dosť podobné (budeme to predpokladať :-) ) tak ak si niekto myslí že v terajších podmienkach 40%-50% je dosiahnuteľné len "nevetraním" vyplýva z toho záver: všetci čo majú 40-50% nevetrajú......a majú nekvalitný vzduch. To si zase nemyslím ja....
@eagleowl nie, spravanie v domacnosti praveze rovnake nemame :), niekto susi na susiaku, niekto ma susicku, niekto stale vyvara, niekto nie, nieto ma vela kvetov... Preco si myslis, ze sa v cinzakoch na radiatory davali tie cuda a do toho voda ? A tie boli len derave, nemali aktvivne vetranie.
S rotacnym vynenikom mam hodnoty 50-53% ako v ktorej izbe na minimalny stupen. Dnes sa viac vari tak mam zapnuty treti stupen a stuplo to na 52-57. Vo velkych mrazoch minuleho roku to bolo minimalne menej.
@majkoj aká bola výmena vzduchu v panelákoch asi nikto nespočíta :-) ....prvý progres boli tie plechové tesnenia :-D ....kým sa to platilo paušálne boli vetračky otvorené všade....a často sa brutálne prekurovalo... ....ak niekto hodnotí vetranie ako nedostatočné mal by to nejak aj zmerať.....môj tip na CO2 u janopopovec je okolo 400ppm....teda prakticky vonkajší vzduch....(...okrem toho keby mal namiesto svojich 24°C obyčajných 21°C tak je z RH 35% na 42% bez zmeny vetrania.) Ale proti vkusu.... Ja som si nízku vlhkosť skúsil pár krát v praxi....(napr. niekoľko nocí v nevykurovanej chate....potom skvelý nápad vykúriť to pecou - ráno osadenstvo sopľavé a nosy ako melón....)
@eagleowl vazne tu chces povedat, ze pri 21C clovek nema prblem, ale ked nastavi 24C tak bude soplavy ? :) . Vsetky tie studie riesia vlhkost pri konkretnej teplote, teda zemnu absolutnej vlhkosti, nepoznam ziadnu, ktora skumala zmenu relativnej vlhkosti len zmenou teploty. PS: nie pec vzduch nevysusuje :)
