Je vysoká vlhkosť 50-55%? jedná sa o novostavbu, podlahové teplovodné kúrenie nastavené na termostate 22.. Rekuperácia ide buď na 20% alebo 50%. Bývame rok 4 členovia. Istý čas klesla vlhkosť pod 40% ale zas sa vrátila na tých 50%. očakával som že sa bude pohybovať tak okolo tých 40%. je mi jasne, že tých 50% je optimálne, skôr ma zaujíma prečo keď neustále ide rekuperácia ta vlhkosť neklesá.
Pokial ti ide o percento, tak mozu pomoct dve veci - zohriatie vzduchu, ktore automaticky znizuje relativnu vlhkost. A potom mozes aj vyvetrat, ked vymenis teplejsi vzduch za mrazivy (max 4g vody na kubik, teda pri 100% vlhkosti) a ten po ohriati na 20 stupnov potom bude mat 26% relativnu vlhkost (4g z max. 15g na kubik).
@kasmo zalezi, ako dlho byvate, kedy sa robili omietky, potery a o tom aky typ rekuperatora mate v jednotke. V auguste sa zacal 2 rok co byvam v dome, ale len tento rok sa spravilo zateplenie, pred zateplenim som mal vlhkost v dome pod 40%, pretoze ,vsetka odchadzala cez mury, hlavne v lete. Po zatepleni sa vlhkost vysplhala na 60%, teraz momentalne skoro po roku aj pol je vlhkost tesne nad 40%, rekuperacia ide nonstop, vypina sa iba na cistenie filtrov, jednotka ma rotacny rekuperator, ktory vracia cast odobratej vlhkosti pri vetrani naspat. Ked je teraz sychrave pocasie vonku tak vlhkost v dome byva nad 40%, ked su mrazy, alebo byva suchsie obdochie tak vlhkost byva medzi 35 a 40%.
@svetlo1 "rekuperacia vymiena teply, vlhky, vydychany vzduch za cerstvy", slovo suchy si tam uz nemal davat lebo si sa zaradil medzi idiotov, ktori asi vonku este neboli ked prsi alebo je hmla.
@yuri66@majkoj Aká rovnaká vlhkosť? Aké vysušovanie vzduchu sa nekoná? Čo to tu trepete? Ten kondenz čo vyteká s tej RJ v zime asi tak z čoho je? Jasné že v zime ide dnu suchý vzduch. Aj keď je von sychravo a je dosť vlhký vzduch, vo výmenníku stráca vlhkosť.
@ruren problém je že ten kondenz o ktorom píšeš je v zime zo vzduchu čo odchádza :-) Vzduch, ktorý sa v zime dostáva dnu absolútnu vlhkosť nemení..... pokiaľ sa nejedná o rekuperáciu s entalpickým výmenníkom. Ale treba povedať že je tu celá diskusia vedená bez čítania s porozumením :-D .....lebo všetci vedia že ako to vlastne je s relatívnou vlhkosťou.... ale je z toho pekná žabomyšia vojna :-)
@eagleowl podla mna vacsina ludi netusi, ako to s tou relativnou vlhkostou vlastne je. vecne pocuvam reci ako : krb vysusuje vzduch, alebo stiahni to kurenie v aute, budeme mat suchy vzduch atd atd
@ondro81 možno nerozumejú presne podstate ale jasne pomenúvajú dôsledky zníženia relatívnej vlhkosti.... nemyslím si že je namieste aby ich za to niekto nazval idiotom.
@majkoj v tomto mas uplnu pravdu. Absolutna vlhkost vzduchu sa nemeni pri ohrievani vzduchu. Ale kedze piseme v %tach bavime sa o relativnej vlhkosti vzduchu. A ta je vlastne aj dolezita pre komfort cloveka. A ta sa uz meni v zavislosti od teploty vzduchu.
@yuri66 pokial je vonku aj 100% vlhkost a 0°C je v nom 4g/kg vody. Pokial tento vzduch ohrejes na 20°C stale je v nom 4g/kg vody ale jeho relativna vlhkost je uz len 30%.
Preto rekuperacia/krb/radiator (vsetko co obrieva) vysusuje vzduch.
Nerozumiem otazke ,co ako funguje v lete?
Toto je fyzyka strednej skoly. Tak kto je tu teraz idiot? :-p
@ruren vzduch o rel. vlhkosti 70% preženieš cez výmenník a výrazne ohreješ ....teda jeho relatívnu vlhkosť dramaticky znížiš....ale absolútna ostane tá istá....a tento vzduch potom neskôr zase z domu pošleš von obohatený o vlhkosť, ktorú získal z varenia, prania, dýchania atď a následne sa tento vzduch ochladí vo výmenníku a logicky s jeho ochladením dôjde ku kondenzácii.
@eagleowl A k čomu mi je dobrá ta absolútna vlhkosť, keď mám doma suchý vzduch? Asi ta vlhkosť je niekde v pi.. a ja musím zapnúť na noc zvlhčovač. Tak nehraj sa tu zo slovíčkami, ale jednoznačne mi rekuperácia vzduch vysušuje. A zaujímavé, že čím viac kondenzu vyteká z RJ, tým je suchší vzduch. Tak mi nehovor, že to vyteká z toho čo ide von. Ten je vždy rovnaký, len ten čo ide dnu sa neustále mení a sním aj množstvo kondenzu.
@ruren ty neprekročíš svoj tieň ...ani svoju primitívnu vulgárnosť :-)
Koniec školenia "fyziky strednej školy" ako to tu označil spolu diskutujúci....nech s tebou hľadá božskú trpezlivosť niekto iný....aj tak je to márne.
P.S:
zavolaj výrobcovi rekuperácie a povedz že ti vyteká v zime kondenz z privádzaného vzduchu :-) ....možno ti ju zdarma vymení :-D
@svetlo1 ano, meni sa relativna vlhkost, ale nevysusuje sa vzduch. Nieco susit znamena zbavit to vlhkosti, odobrat vodu. Relativna vlhkost len znamena, kolko vodnej pary vzduch este dokaze absorbovat.
@ruren vzduch ti nevysuuje rekuperacia, ale samotne vetranie a to prave preto, ze vzduch von ma mensiu absolutnu vlhkost ako dnu. A v zime nikdy nekondenzuje na vymeniku nasavany vzduch, je to fyzikalne nemozne.
@ruren na ploche teplejsej ako privadzany vzduch sa ti kondenz robit nemoze. Ked teda tvoj vymennik funguje ako ma, a teda studeny vonkajsi vzduch je ohrievany na vymenniku. Odchadzajuci teply vzduch sa ochladzuje na vymenniku a tam by sa kondenz tvorit mohol, ak teplota vymennika na vystupe je nizsia ako rosny bod. Takze ano, vstupuje ti do domu vzduch s nizsou relativnou vlhkostou ako je vonkajsia, ale exaktne sa mnoztvo vody vo vzduchu obsiahnute nemeni
@ruren prosím Ťa, skôr než pošles do .... ľudí, ktorí tomu narozdiel od teba rozumejú a chces sa dopátrať skutočnej pravdy, že čo vlastne kde kondenzuje, daj dolu kryt z RJ, pozeraj do nej minútu v tomto počasí a hneď uvidíš, že na strane sania to naozaj nie je
