Ahojte. Keďže hrozia mrazy a my ešte nemáme namontovaný kotol, chceme vypustiť vodu z podlahovky.
Stačí to vytlačiť vzduchom za pomoci kompresora?
Odvodní sa dostatočne na to, aby neroztrhlo rúrky?
Máte s tým niekto reálne skúsenosti?
(Kúrenár nebude dostupný, kým začne mrznúť, takže si to spravíme sami.)
Ďakujem.
@pepa_nr Klikol som si prave na SHMU, 2 dni ma byt velmi tesne pod nulou (par hodin v noci), inak same plusove hodnoty v najblizsich 10tich dnoch. Inak neviem co mate za dom, nemusi to byt zrovna pasiv ale aby vam zacala podlaha zamrzat v dome, to by musel byt iny Sibir :) Kazdopadne by som sa neunahloval s okamzitym vypustanim, lebo ziadne zamrzanie sa na najblizsich (14 dni nekona), a podlahy uz toboz nie. To by bol problem aj pri otvorenych oknach dokoran.
@pepa_nr my sme to urobili tak isto ako ty.Natlakovali sme to vodou cez cerpadlo a kedze este kotol nemame a nebyvame tam tak tu vodu jednoducho vytlacim kompresorom a je po probleme.Logicky aj ked bude mrznut a zostane v trubkach troska vody,nebude jej tolko aby roztlacila potrubie podlahovky.
@pepa_nr chcem radiť a preto sa pýtam...
môžeš odpovedať na prvú otázku - to vám bude mrznúť aj v dome?
neviem v akom stave to máte, ale presne ako píše @floydian mrznúť by ti v uzavretom dome nemalo!!! To že bude v noci na chvíľu -2 alebo -5 neznamená, že bude mráz v dome a už vôbec nie, že ti zmrzne voda v podlahovke...
@slavoslav ak sa v dome nebude kúriť, izolácia nepomôže.Vplyv zem sa prejavuje pri objektoch nad 12m. Budú tam zisky počas dňa, ale noc je dlhá a teploty sú oveľa nižšie ako cez deň, takže obavy môžu byť na mieste. Ale viac by som dbal na rozvody vody, tie treba vypustiť, podlahovka sa chová ako píše tomaslucka
@pepa_nr Ahoj. S největší pravděpodobností hraničící s jistotou, voda v podlahovce nezamrzne. Je jasné, že to záleží na teplotě vzduchu v domě. Pokud bude trvale na nulou, tak je jisté, že nezamrzne. Jedině v případě, že dlouhodobě bude teplota pod bodem mrazu, tak zamrzne. Tomu se ale dá předejít temperováním pomocí přímotopu. Předpokládám, že se jedná pouze o přechodné období a že ten kotel namontujete do příchodu pořádné zimy. To by se to temperování prodražilo a bylo by lépe topení vypustit. Stačí to profouknout kompresorem. Zde je nutné každý okruh profouknout samostatně.. Na tom se nedá nic pokazit. :-)
@jan45 máš pravdu sčasti, a možno keby sa jednalo o celú zimu tak by taká situácia aj mohla nastať. Z vety "hrozia mrazy a my ešte nemáme namontovaný kotol" usudzujem že ho už čoskoro mať budú. A aj keď v noci poklesne teplota pod bod mrazu cez deň bude podstatne vyššia. Keďže dom (bavíme sa o kvalitnom dome z 21.storočia) má už kvalitné izolácie, určitú zotrvačnosť a možnosť solárnych ziskov, tak situácia kde teplota konštrukcií klesne pod bod mrazu by aspoň počas prvej polovice zimy nemala nastať. A u nás na juhu ani počas celej zimy :-)
@pepa_nr keď robím podlahovku tak ju tlakujem pred betonážov vzduchom. Tlakovať vodou kým nie je kotol je hlúposť. Inak nemusíš ju vypúšťať stačí namontovať čerpadlo,ktoré bude vodu cirkulovať v potrubí.
@puxo Mal som zateplenu strechu, steny nie (okna, dvere boli tiez) a bezproblemov zamrzla dnu cez zimu mineralka v plastovej flasi komplet a to nebolo ani -20 a raz za tyzden sa tam aj kurilo.
@pzad ale ja som netvrdil, že to nezamrzne za celú zimu... ja som tvrdil že to nezamrzne TERAZ na otázku zadávateľa kde píše: "Keďže hrozia mrazy a my ešte nemáme namontovaný kotol"
stačí čítať a porozumieť textu...
O.k.?
