Vynechání polystyrenu v podlaze pod krbem
Dobry sen. Vynechavali jste polystyren v podlaze pod krbem, tak ze na hydroizolaci byl už jen beton? Plánujeme anhydrid, ale nevím, jestli to místě pod krbem neudělat raději z betonu, a jestli tam má být v podlaze nějaký polystyren. Díky
@walckiers Ja som dával pod krbové kachle ytong a naň som položil kachle. Prívod vzduchu budeš mať zo spolu alebo z boku do kachlí?
@walckiers vieš akú krbovu vložku použiješ? Niektoré vložky sú pomerne ľahké. Buď použí Ytong lambda alebo styrodur
@walckiers Realizator krbu mi povedal aby som tam nedaval polystyren (Patri do cechu tak by mal vediet co je dobre). Poterari to vynechali (a to mam normalny betonovy poter) a ja som tam dal potom beton. (Nezabudni na externy privod vzduchu)
@walckiers aj mne krbar povedal že pod krb nemá ísť polystyrén. Že krb je ťažký a keď je obmurovany od tepla tam môže si sadnúť podlaha. že ak dám polystyrén tak odmietne stavbu krbu,tak sa to zalialo betónom.
a co keby si tam dal XPS? ved niektori zakladaju cele domy na XPS 8-)
ja toto tiez riesim. rozmyslal som tam tiez dat XPS a zaliat poterom. zvazoval som oddelit poter ostatnej obyvacky od poteru pod krbom nejakou dilataciou, lebo ja tam chcem mat len pripravu na krb.. je to blbost? inak mozno by som tam dal nejaku inu izolaciu ako polystyren (ci uz EPS alebo XPS). Polystyren sa teplom topi tak mozno nieco take co sa netopi.. tie drahe dosky alebo nieco ine...
@walckiers presne tak som to riešil. A aj pod akumulačnou nádržou. Beton až na platňu (resp hydroizolaciu na nej) . Inde polystyrén a anhydrid. A potom medzi betónom a anhydridom som dal dilataciu. https://domcek1177.blogspot.com/2016/...
nie nevynechal som izoláciu ani pod krbom. dal som tam však XPS, nie však v takej hrúbke ako mimo krbu. XPS som dal s určitým presahom oproti pôdorysu krbu.krb je akumulačný, plný šamotových tehál a tiež magnezitových, má rozmer cca 1,3 (š) x 1.8 (v) x 0,7 (h) a nič nepraská, dokonca ani na spoji s obvodovým murivom. po realizácii ma kamarát upozornil, že ak mi tam nedal krbár špeciálnu dilatáciu, že to bude problém a som rád, že výsledok k mojej plnej spokojnosti
Přemýšlím mezi krbovými kamny a krbovou vložkou (klasickým krbem). Externí přívod vzduchu je ze základovky. Pokud by mi u krbu by kvůli chybějící izolaci XPS měl vzniknout tepelný most, navíc by se musel kombinovat beton (jen pod krbem) a anhydrid (všude jinde) a i vinyl na podlaze by musel mít dilataci (dilatační rámeček na rozhraní beton a anhydryd), asi půjdu jen do krbových kamen. Pod nimi bych vynechal jen podlahové topení, jinak by tam snad mohlo být vše stejné jako jinde.
@walckiers ja som nedaval druhu vrstvu polystyrenu pod kachle a akumulacku. Skladba je 2x12cm eps v podlahe. Tiez pojdu krbive kachle. Krb zaprace vela placu. Resp obstavba. A je to aj lacnejsie. 😉
@megdesign Takže pod krbovymi kamny máte tenší vrstvu EPS, než jinde? Mate tam anhydrid, nebo beton? Díky
@walckiers betonovy poter je tam hrubsi.
@megdesign a to tam ake krbove planujes dat, ked by to ten poter na 1m2 nevydrzal?
@rkorba odporucanie od poterarov... neriesil som. Je to v strede domu, tak tam mi 12 cm eps bude stacit.
