Výmena kotla.
Pekný deň. Poprosil by som o radu a tá je nasledovná. Mám plyn. kotol Protherm Leopard 24 BTV. Kotol má skoro 14 rokov a stále ide bez problémov. Len raz bola vymenená expanzná nádoba , ale to je všetko . Výmenník je v stave krásnom (žiadna oxidácia a pod.) možno aj preto , že bol využívaní skoro stále len na ohrev vody v radiátoroch a nemusel kotol prepínať ohrev na umývanie , alebo kúrenie. Na umývanie máme bojler. To len na ujasnenie čo a ako. A teraz k otázke. Zvažujem výmenu kotla. A tu potrebujem poradiť. Kotol síce ide 100 percentne dobre , len neviem či ešte je hospodárny , teda , technika ide dopredu denno denne a osobne si myslím že za1, nový kotol obdobných parametrov by teoreticky mohol čo to ušetriť - možno samotným novším konštrukčným riešením , alebo ... za2,, aj vzhladom k veku súčasného kotla ktorý može vypovedať službu kedy sa mu zachce. Máme dom starí , gazdovského tipu , materiál vaľok/kameň/ tehla - čo bolo z toho sa stavalo. Nezateplený atď , akurát okná plastové + vchodové dvere.Píšem to z toho dovodu , že zateplovať sa tak skoro nebude , lebo ani peniaze nazvyš nemáme a hlavne , aby sa prípadné rady neuberali týmto smerom.Aj keď je mi jasné že ušetriť sa dá práve na tom zateplení atď. Ide mi teraz čisto len o výmenu kotla. Rozvody sú nové hliníko/plast+nové radiátori Korad. Moj osobný názor je , že nový kotol čo to možno ušetrí,ale bude to malá čiastka. A zas kolegovia mi vravia,nech tento kotol nechám pokiaľ ide , lebo súčiastky do neho nie sú drahé a servis je bez problémov. Ale niečo vo mne stále chce vedieť aj názor iných. Ak by som mal kupovať tak zvažujem kotol Protherm Gepard kondens 12 MKO-verzia len kúrenie bez prietokového ohrevu , alebo Intergas Kompakt solo HRE 18. V práci máme Buderus LogoMax - turbo kotol. Buderus podla toho čo vidím v práci šlape ako hodinky cca 6 rokov. Tak možno aj túto značku by som skúsil. Zas na strane druhej viac menej nechcem Baxi a Attack a hlavne Immergas - má to svokra a nesedí mi ten kotol akosi. Cenovo je moj strop max 1500Eur. Veľmi pekne ďakujem za názor a prípadné rady. Fakt si to budem ceniť. PS : A hlavne chcem kotol len na ohrev vody do radiátorov.
Ešte doplním - kurim na 23 stupňov a ináč ani nebudem. To je minimum , lebo mám rád teplo. Mám aj malé dieťa a predtým cca 4 roky dozadu sme bývali v paneláku a tam sme mrzli už dosť! Aj to bol jeden dôvod presťahovať sa do domčeku. A hlavne ten pokoj v RD - na nezaplatenie! Dom čo máme má cca 120 m2 vykurovanej plochy a platba za plyn za rok je zhruba 1400 Eur - okolo 2500 m3 plynu. Majitelia nových domov asi majú srandu , lebo oni majú ani nie polovičné výdaje , či ? Tých 120 eur/mes. za plyn neľutujem , len možno nový kotol bude efektívnejší. V pomere platba/výkon-teda dodané teplo. Kondenzačný kotol v mojom prípade bude kondenzovať asi len na jeseň a na jar , aj keď radiátori sú jemne predimenzované.
Nove plynove kotli maju lepsiu ucinnost, pri starych kotloch sa stava, ze dost tepla fuci do komina, nove kotli dosahuju usporu paliva najme vdaka plynulej regulacii horenia. To je pohlad z jednej stranky. Na druhu stranu co sa tyka spolahlivosti...mame doma zaveseny protherm panther, ma asi 5 rokov a kazdy rok pred sezonou sa pokazi, stari rodicia maju v poschodovom dome 30 rocny kotol, kde sa za celu dobu raz menil regulacny ventil a to je vsetko. Ked zratam naklady na kurenie plus servis danych kotlov...tak bolo lacnejsie kurit dvojpodlazny nezatepleny panelovy dom s podlahovou plochou cca 280m ako 140m ciastocne zatepleny bungalov z 45cm palenej tehli. Mame v rodine viaceri tieto nove turbokotle, a bud mame vsetci smolu, alebo su to same ku*vitka. Rodicia minuly rok menili klasicky plynovy kotol za kondenzacny, plne podpivniceny bungalov 110m, nezatepleny, predimenzovane korado radiatory...no velkej uspori nedosiahli kedze kotol to pocas mrazov musi tahat aj nad 60°. Uspora pri kondenzacnych kotloch nastava vtedy, ked sa teplota ohrievanej vody pohybuje okolo 35-40°, najvhodnejsie pre podlahove vykurovanie alebo ooobrovske radiatory. Takze ratam, ze pri nezateplenom dome a len jemne predimenzovanych radiatoroch, do toho tvojich 23° (to uz by som tiekol ako stary pomaranc) vymenou kotla vela neusetrych. Akou vodou teraz kuris, udrzis dom v teple pri nizkej teplote vody?
@medved76 Nechal by som si ten stary ak si snim spokojny a je bezproblemovy. Novy by som zvazoval az pri pripadnom zatepleni.
ak ušetríte 5% = 70€ tak sa to vráti za 25 rokov (cena +montáž) Dnes nie je problém kotol vymeniť za deň. @medved76
súhlasím s príspevkom vyššie ja by som asi tiež nemenil... kým ide... Maximálne sa dá ušetriť s kondenzačným kotlom v prechodových obdobiach... Myslím si, že max do 5 - 6 eur mesačnej platby by ste ušetrili.. Kondens funguje max do 54°C na spiatočke... To je okolo 64 - 65 na výstupe na vykurovacej vode.... keď vypadne náhodou za deň objednáte na druhý deň máte kotol doma.. ináč ja mám doma toho geparda condens a som s ním zatiaľ spokojný.. Ale mám ho doma len od septembra...
@medved76 kým funguje starý kotol, nemenil by som ho. Ako píše @jan45, návratnosť pri novom kotli bude v nedohľadne. Pre "pokoj v duši" by som mal nachystané nejaké záložné kúrenie (stačia aj el. ohrievače), ak by uprostred sezóny starý kotol vypovedal službu. Na týždeň kúrenia, kým kotol opravíš, alebo kúpiš nový/z bazáru.
@medved76 Mňa kúrene v staršom ale zateplenom dome s vykurovanou plochou 180m2 stojí ročne 300-350€. Dokopy s varením a ohrevom bojlera platím za plyn 41€ mesačne. K výmene kotla sa ti už vyjadrili páni vyššie a kompletné zateplenie domu je dosť drahé. Skús porozmýšľať len nad zateplením stropu, tadiaľ uniká najviac tepla. 40cm mäkkej vaty rozroluješ po povale za pol dňa a pri 120m2 ťa to vyjde na 500€. Usporí ti to na kúrení štvrtinu až tretinu, takže sa ti to zaplatí do dvoch rokov...
Jakino-presne si trafil. To zateplenie nie je až tak finančne náročné a efekt je okamžitý. To sa bude realizovať v lete. Koenzim-o návratnosť sa mi nejedná. Ide čisto o efektívnosť. Záložný kotol je. Na drevo,koks,uhlie... čo do neho dám na to pójde. Na toto som myslel už pri nasťahovaní. Starší Viadrus 6 článok. Mattyrv-teraz voda na výstupe 65 st. A dom vyhreje v pohode. To ako funguje kondenzák mi je jasné. Dzamino-presne ako píšeš ,tieto kotle starej konštrukcie sú tak konštrukčne jednoduché,že v podstate sa tam nemá čo poondiať. Preto sa za novým kotlom neženiem za každú cenu. Skór ma trápi fakt,že nové kotle sú už len kondenzáky a tam už sa má čo posierať Jan 45 -máš pravdu. Kotol vymeniť je robota cca 3 hodinky ak všetko ide dobre a človek má nachystané to čo okolo toho treba. Ako som spomínal,ide mi čisto len o výmenu kotla. A to ma čaká skór či neskór. Ešte poprosím a radu ,lepšie povedané názor. Aký kotol? Ten Eurogas je konštrukčne dosť dobrý-moj názor. Aspoň čo som videl videá na Youtube. Veĺky vymennik medene trubky v hliníku-asi dosť dobrá životnost. Zas na druhej strane s Prothermom good skusenosť,čo zas nemusi platiť pri týchto nových kondenzákoch. Je to lotéria. Buď ide roky aj shit , alebo drahy kotol a može sa ondiať tak isto ako hocijaky lacný. Aaaaach jaj.
@medved76 podľa mňa pri hociktorom kotli je to lotória (nič sa už nerobí tak ako kedysi)... záleží len na tom aká je servisná sieť v danom regióne... pri tých prothermoch čas ukáže aké sú nakoľko je to ešte nový produkt (rok 2015)... neviem štandartná je 3 ročná záruka.. ja som dokúpil za 60 eur na môj kotol 5 ročnú záruku... tiež je to vo vnútri medenné... willo čerpadlo a ten výmenník je zliatina hliníku a kremíku... .. nevadí mi že pri mojom je spodný výkon 6 kw nakoľko mám nezateplený dom.... na iné kotle ti neviem povedať čo a ako.. my sme brali protherm z prostého dôvodu.. že napríklad v takej Rožňave skade som je tu 10 servisákov a keď sa dačo pokazí náhodou tak do 24 hodín mám náhradný diel... Susedovi odišlo niečo na viesname a čakal na diel týždeň čo je dosť dlhá doba... chudák musel oprášiť svoj kozub v dome...
a to čo písal @jakino tiež idem spraviť cez leto... momentálne pri 280 m2 mám spotrebu okolo 13 -14 kubíkov za 24 hodín a mám nastavené teploty 22 stupňov keď som doma a 20 keď som mimo a 21 stupňov v noci... plus hriatie teplej vody je v tom zahrnuté...
Zdravím. Ja len by som sa chcel spýtať,že prečo mi nefunguje pripojenie môjho izbového termostatu Protherm Exacontrol 7 na prietokový kotol Protherm Leopard 24 BTV, lebo tie svorky na tej základovej doske od môjho kotla sú ako keby stále zopnuté a keď dá môj izbový termostat impuls, aby kotol zapol, lebo mi klesla nastavená teplota na termostate,tak kotol vôbec nereaguje, lebo tie kontakty sú stále zopnuté na tej mojej základovej doske od kotla ( Základná doska S1047000 ) aj bez toho prepojovaciého drôtu čo je tam od výroby. Vďaka za info ...
@matus2810 potom ale musí kotol stále kúriť, termostat funguje len ako vypínač- beznapäťový kontakt, musí byť chyba v riadení kotla, na vstupných svorkách od termostatu nemôže byť skrat, ten môže byť len od termostatu
@matus2810 prečo nevolas do prothermu?
@jakino ako zatepliť strop keď bývame v byte s vysokými stropmi a zo žiadnej strany sa nekuri, ani pod ani nad nami, keďže tam nikto nebýva?
@medved76 ak kotol ide tak su to vyhodene peniaze, samotny kotol ta bude stat od 1000,- do 2000,- pripadne viac ak by si chcel luxus a to bez instalacie... kolko usetris prevadzkou noveho kotla si vies dopocitat ak vies tepelnu stratu domu a ked chces poradit kotol tak hladaj z co najlepsou modulaciou 1:10 , ak nechces mat kotolnu tak idealne kombinovany kotol z integrovanym zasobnikom, mas to vsetko v jednom len napojis a ides
@elly23 neverim ze v tych priestoroch je tak chladno ako vonku : ) aj keby sa v nich vobec nekurilo tak tam bude teplejsie ako vonku ak nie su vysklenene tie priestory :-D a ak ano tak odporucam zmenit byt.
@elly23 Neviem, či sa oplatí zatepľovať strop, ak je nad vami byt. Ak sa v ňom nekúri, aká je v ňom v januári teplota? Pod 10C hádam nie, či?
