Vykurovanie prízemného bytu
andy.v
Registrovala sa 21. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 61 príspevkov. Má 1 priateľa.
andy.v
 Ahojte, poprosila by som skúsenejších o radu emoticon
bývame v prízemnom byte v paneláku, ktorý je nezateplený.Rada by som vedela ako vykurovať čo najefektívnejšie.
Kúriť v každej izbe? celý deň? alebo nejako inak?
Ide mi hlavne o to, aby sme v ročnom vyúčtovaní nemali veľké mínus.
ďakujem
2. okt 2012 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @andy.v Ak nie ste doma, nehicovať, treba to regulovať. Nech sa začne zvyšovať teplota napr. 2 hodiny pred Vaším príchodom. Nastaví sa na termostate.
Podlahu si zateplite, ak je to možné. Zateplenie dokáže ešte väčšie divy než stišovanie termostatu. emoticon
2. okt 2012 o 23:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 nemáme termostat, ktorý viem nastaviť, aby sa teplota zvyšovala
ako zatepliť podlahu? pred cca rokom sme dávali novú laminátku emoticon
čo s tým?
2. okt 2012 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @andy.v Zatepliť zo strany pivnice. A ak sa nedá, tak ťažko zatepľovať už teraz podlahu vnútri. Lebo okrem EPS by ste museli dať aj poter a na to sú naviazané zárubne, okná, linka atď. Som myslela, že robíte prestavbu... ale keďže už máte hotové, tak nič... možno koberce položiť.
Jedine potom regulovať. Ak nemáte zdroj tepla priamo v byte = nemožné napojiť termostat, tak treba stišovať ručne koliesko na radiátore. Alebo niečo sofistikovanejšie = drahšie...
2. okt 2012 o 23:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvp
Registroval sa 27. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
kvp
 @andy.v mate vlastný kotol
2. okt 2012 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 ďakujem za rady
vlastný kotol nemáme
nad zateplením od pivnice sme už rozmýšľali, zatiaľ teoreticky
je to finančne náročné?
byt má rozlohu 80 m2
3. okt 2012 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ups
763
Registrovala sa 31. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1049 príspevkov. Má 138 priateľov.
ups
763
 @andy.v ak sa vám dá, tak zateplite od pivnice. svokrovci tak riešili zateplenie časti prízemia a veľmi si pochvaľujú, efekt je dosť výrazný oproti nezateplenému stavu. dávali tuším 10cm. tam by mohol stačiť aj fasádny polystyrén. cena cca 5eur/m2. plus niečo čím to budete lepiť (špeciálna pur pena alebo kleber).
3. okt 2012 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariand
12
Registroval sa 7. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 426 príspevkov. Má 2 priateľov. Pravenec, okres Prievidza.
mariand
12
 @andy.v teraz maju v lidl programovatelne hlavice na radiator (14,99) to by ti v moznosti nastavenia pomohlo. A urcite by som isiel cestou zateplenia stropov pivnice, staci len polystyren, sietka a lepidlo. Nemusi to byt nijaky luxus, potom to len namalovat. Cenu by som velmi neriesil, treba zvolat domovu schodzu a z fondu oprav (ak ovsem take nieco mate) to zrealizovat, Je to predsa uprava spolocnych priestorov a znizenie pausalnych nakladov vchodu.
3. okt 2012 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
Registrovala sa 7. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 590 príspevkov. Má 2 priateľov.
ninka23
54
 @andy.v My sme bývali 11 rokov v prízemnom byte a v 2 izbách sme mali chladno od podlahy (kuchyňa s dlažbou a spálňa so stenou od vstupnej chodby a s loggiou) . Ráno , keď sme všetci odchádzali z domu, tak som stiahla radiatory, len na temperovanie, ale aj tak to bolo jedno, lebo cca o 10,00 hod sa kúrenie vyplo a zapínalo až o 14-14,30 hod. Už po 5 rokoch sa navrhlo zateplenie celého domu a žiaľ starší vlastníci, nesúhlasili a nezískala sa 75% väčšina emoticon Po 2 rokoch sme na základe odporúčaní navrhli aspoň zateplenie pivníc, ale ani to neprešlo. Byt sme teraz v septembri predali a práve domovník hovoril, že teraz na domovej schôdzi znovu otvoria tému zateplenia a majú aj nejaké cenové ponuky a projekt. ( Hlavne, že celý rok nespomenul, že oslovili nejakého projektanta a vybrali firmy - už ma to netrápi, lebo si staviame domček emoticon
...Ak by som mala znovu možnosť riešiť kúrenie, tak dám do tých izieb elektrické filmy alebo rohože ( Fenix, Devi a pod.). Radšej si priplatím za vlastnú spotrebovanú elektrinu,ako za odparovacie merače.
3. okt 2012 o 09:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 @mariand
ide o to, že na jar sa bytovka má zateplovať, ale rieši sa iba obvodový plášť, na ľudí bývajúcich na prízemí sa až tak nemyslí.
Mám malé dieťa, preto to riešim.
je nám od spodu dosť zima na nohy
3. okt 2012 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 @ninka23 čo to je elektrické filmy a rohože?
3. okt 2012 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 a to najpodstatnejšie, domovníčka je zásadne proti tomu , aby sa zatepľoval spodok, vraj aj jej,ktorá býva na 3 poschodí je zima. tým to uzavrela.
preto sa to snažím riešiť svojpomocne
3. okt 2012 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (37 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 ste v prízemnom byte nad pivnicami, alebo ste bez podpivničenia ?
3. okt 2012 o 09:24  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariand
12
mariand
12
 @andy.v s malym dietatom to poznam, to je stale na zemi emoticon . skusit to potom uhrat do toho zateplenia, resp. pokus sa potom dohodnut s tymi majstrami ci by to neurobili ako fusku, nieco si kupis, nieco sa uhra zo zateplenia a nieco aj im (aby boli spokojni) neboj urcite sa s nimi dohodnes. No len nejako vydrzat do tej jari.
No a teoreticky prepocet cca:
:: polystyren 100mm: 4,49E/m2 80m2/359,20E http://www.vasestavebniny.sk/eps-f-70/305-eps-70-f-hr100mm.html
:: rozperne kotvy 0,15E/ks 320ks/48E http://www.vasestavebniny.sk/rozperne-kotvy/40-pth-60-8-155.html
:: sietka 0,65E/bal 2bal/71,14E http://www.vasestavebniny.sk/armovacie-tkaniny/108-sklotextilna-armovacia-tkanina-vertex-145-g-m2.html
:: lepidlo (lepenie, sietka) 6,44E/25kg 25bal/161E http://www.vasestavebniny.sk/lepiace-a-stierkove-hmoty/5-webertherm-rd.html
SPOLU: 639,34E
no a este nejaka biela farba, ale to uz je par eur. Na to ze zhodnotim spolocne priestory sa mi to zda az moc velka investicia, bez spoluucasti ostatnych.
3. okt 2012 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
ninka23
54
 @andy.v - filmy : http://www.fenixgroup.cz/pages/sk/produkty/ecofilm-vykurovacie-folie/prehlad-vyrobkov-ich-pouzitie#ecofilmf
...a elektrické rohože : http://www.fenixgroup.cz/pages/sk/produkty/vykurovacie-vodice-rohoze/prehlad-vyrobkov-ich-pouzitie/clenenie-vyrobkov-ecofloor
3. okt 2012 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
Registroval sa 29. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov, 1 článok a 1 inzerát. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 netreba sa toho báť:
emoticon 1 - treba zvolať domovú schôdzu - domovníčka keď nesúhlasí nech nechodí, alebo nebaviť sa s ňou, ona o tomto nerozhoduje
emoticon 2 - zistiť správcu bytovky, paneláku a požiadať ho o podklady (papiere) pre písomné hlasovanie na to, že chcete zatepliť pivnicu zospodu - treba ale zistiť, či máte na to peniaze na fonde opráv (bod 2A), alebo budete brať úver (bod 2B), treba zohnať aspoň 3 cenové ponuky, aby ste si vybrali (bod 3) - koľko to bude stáť, aká dlhá bude realizácia atď...
emoticon 3 - treba to navrhnúť na domovej schôdzi a dať hlasovať - rozhodujú o tom vlastníci bytov pretože pivnica je spoločný priestor - stačí písomné hlasovanie a sú 2 možnosti:
A - ak máte peniaze na fonde opráv na to v hotovosti stačí nadpolovičná väčšina (nad 50% zo všetkých bytov v celom baráku) hlasov zaznamenaná písomnou formou + vybrať jednu cenovú ponuku, pre ktorú ste sa rozhodli - toto všetko uviesť do zápisu
B - ak nemáte peniaze a budete žiadať o úver musíte mať súhlas minimálne 2/3 hlasov z celého baráku tiež zaznamenaná písomnou formou + vybrať jednu cenovú ponuku, pre ktorú ste sa rozhodli - toto všetko uviesť do zápisu
emoticon 4 - cez bod 2 (správca bytovky) zrealizovať zmluvu o dielo a vykonanie bodu 3A a lebo 3B (oni vám poradia - sú Váš správca - máte na to nárok)
emoticon viem, ešte aj fígle ku tomu, ale to tu nemôžem verejne emoticon
emoticon PS - pozor, tí, čo bývajú v podkroví, príp. pod strechou vždy argumentujú, že radšej strechu opraviť ako zatepľovať od pivnice - pripravte sa na to emoticon
3. okt 2012 o 10:35  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 @maros_kollar
pod sebou máme pivnice
3. okt 2012 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy.v
andy.v
 @achelan
Ďakujem
to so strechou je výstižné, teraz sa opäť opravuje, to akože pred zatepľovaním a na tých čo bývajú dole nikto nemyslí
3. okt 2012 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
ninka23
54
 @achelan Pekne si to napísala, len tá realita emoticon Hlavne ten posledný bod vystihuje náš prípad - opravila sa strecha, čiže tí chodili s úsmevom a my na prízemí sme trpeli ten chlad a stále počúvali, že z fondu sa minuli peniaze a nie je dosť došetrené. Aj sa splátky do fondu navýšili a všetky paneláky naokolo sa krásne zateplili, len ten náš a ten pod ním svietia ako staré kolosy z čias socializmu emoticon
...My sme mali pod bytom bývalú kočíkareň a sušiareň a v 1 miestnosti boli rozvody tepla a tak paradoxne v detskej izbe som mala vypnuté kúrenie a aj tak tam bolo teplo emoticon
3. okt 2012 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 skúsil by som si overiť v akom stave je vykurovanie pivníc u domovníka alebo správcu. pokiaľ je nefunkčné alebo odstavené, zistiť z akých dôvodov. alternatívnym krokom je oslovenie domovníka na zvolanie domovej schôdze s čo najbližším termínom, a presadenie zateplenia stropu zo strany pivníc, len nalepením polystryrenových dosiek o hrúbke 8 cm bez ďaľších povrchových úprav(s týmto riešením som sa stretol pri domových odovzdávacích staniciach ale kvôli hluku)-treba si tiež overiť otázku požiarnej ochrany. týmto krokom vo Vašich miestnostiach nedôjde k teplotným stratám do podlahy. temperovanie priestorov pivníc a zateplenie stropu sa javí ako najlepší spôsob pre Vašu domácnosť. čo sa týka vonkajších stien tam nepomôže nič iné ako zateplenie. určite u Vás doma nerobte žiadne dodatočné investície, a tlačte to cez komplexnú investíciu celého obytného bloku. otázne je tiež ako máte rozdelené celkové platby za teplo v percentuálnom pomere rozpočítanie-merače (aj s týmto sa dá operovať)
3. okt 2012 o 15:16  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 chcel by som sa opraviť a upraviť slová cit.k zvýšeným tepelným stratám
3. okt 2012 o 16:05  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @andy.v Zatepliť pivnicu, viac ako 10 cm, ak sa bude dať. EPS netreba kotviť na strop, stačí celoplošne lepiť alebo lepiť húsenkami PUR peny. Ušetrí sa za kotvy.
Vymeniť okná - tie môžu spôsobovať chlad aj na vyšších podlažiach vďaka netesnosti. Rentabilné je trojsklo.
Na steny si pýtajte viac než 7 cm izolácie, to je dosť málo. Žiaľ, dáva sa to bežne...
Kúrenie elektrinou je drahé, určite ním neriešte teplú podlahu, pokiaľ sa nezníži strata bytu.
3. okt 2012 o 17:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
