V teme Ekvitermicka reg. vs termostat ? sme sa venovali hladaniu magickeho cisla. Trosku som sklamany ze sa ho nepodarilo najst, nic to vsak nemeni na fakte ze toto magicke cislo existuje. Magicke cislo kotla je vsak len sekundarnou temou, ktoru je dobre pri vykurovani riesit, avsak primarne otazky kazdeho kurica-kurevnika ( aby neprislo k omylu autor mysli kurevnik – clovek ktory sa zaobera kurenim a ekvitermikou. aby neprislo k omylu.) by mali byt tieto:
1- aku teplotu v priestore ktory budem vykurovat pozadujem, a ake tolerancie/odchylky od tejto teploty akceptujem
2- co bude finalnym zdrojom SALAVEHO tepla v danom priestore. ( obmedzil som zamerne len na tento druh)
3- optimalizacia vyssie spomenutych dvoch bodov
Ako nam prax ukazuje, ci uz zo zverejneneho tajneho dokumentu SPH, alebo aj z toho coho je clovek svedkom v casti kurenie, vetranie, klimatizacia clovek neznaly riesi vselico mozne len nie uvedene tri body.
Nakolko teplo/chlad su subjektivne pocity, bodom jedna sa nemusime zaoberat.
K bodu dva uvediem len tolko, ze zdrojom tepla v priestore, kde sa budeme zdrziavat moze byt hocico co energiu odovzda inemu telesu ale my sa budeme venovat tomu co energiu vyziari vo forme elmag ziarenia.
http://www.klasici.sk/node/658
Tu je na mieste otazka ake POCITY to bude vyvolavat v clovekovi ak intenzita vyzarovania bude periodicka alebo aperiodicka, v akej periode, v akej magnitude, s akym tlmenim, s akym zosilnenim.
Otazka dalsia, takemuto telesu ktore ma dalej energiu vyzarovat do priestoru musime my energiu dodat. A k tomu potrebujeme sprostredkovatela od zdroja energie po teleso ktoremu chceme energiu dodat. Tak sa mi trosku zacina zdat ze by to aj mohlo mat suvis s magickym cislom hladanym v teme Ekvitermicka reg. vs termostat.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
K bodu tri uvediem len tolko ze jedna podstatna cast je uvedena v teme Ekvitermicka reg. vs termostat ? Co tam vsak nieje uvedene je ovela podstatnejsie. Magicke cislo od ktorho sa odvija vsetko ostatne. Vlastne su to tri magicke cisla , nieco ako otec syn a duch svaty pre krestana. A pre kurevnika su to tieto tri cisla matesa: Tn,Tu, Td. Tam je zakodovana cela geneticka informacia problemov kurevnikov, ktori si nevedia rady a hladaju odpovede na otazky vygenerovane procesom SPH .
http://www.spslevice.sk/ucebnice/SOC/...http://www.pit.6f.sk/wp-content/uploa...
Tak ako magicke cislo kotla, aj tieto magicke cisla si mozete overit praktickym pokusom. A na zaklade vysledkov MERANIA ( desiatok meradni, stoviek merani) sa rozhodnut co dalej a ekvitermit sa doaleluja ... pripadne aj REGULOVAT alebo ako my suflikanti vravime MaRit cele kurenie.
Bešedujte, aby som nezabudol Rudo Vas pozdravuje ze hlava v suchu a nohy v teple.
1.8.
Regulovateľnosť sústav
Schopnosť sústav resp. regulovanej veličiny byť regulovanou tak, aby bola dosiahnutá primeraná kvalita regulácie ale najmä stabilita
regulačného obvodu, nazývame regulovateľnosť sústav.
Všeobecne platí, že regulovateľnosť sa zhoršuje so zvyšujúcim sa rádom oneskorenia sústav3
Astatické (integračné) sústavy majú v porovnaní so statickými (proporcionálnymi) sústavami túto schopnosť ešte nižšiu. Regulovateľnosť ešte zásadne zhoršuje dopravné oneskorenie
TD
Orientačne môžeme regulovateľnosť statických sústav určiť
Z jej parametrov Tu a Tn, odčítaných z prechodovej charakteristiky.
Regulovateľnosť potom určime z ich pomeru.
Pri statickej sústave 1. rádu s časovou konštantou Tn a dopravným oneskorením TD môžeme hodnotu TD dosadiť do vzťahov na miesto
Tu a odtiaľ určiť, ako je regulovateľná.
@majkoj ved to je v poriadku, ja tiez nechapem niektore komentare . ciel? urcite nie aby ma daka zita fackala :) takze zita by ta mala pekne vykomenovat ze si riesil dake 2%. nebolo to len koli dvom percentam tie by ti boli podla zitky ukradnute. ci to oslovi aj inych pri tolerancii 48% neviem. @zita19 to je pravda tento argument o nabehu berem ako tvoj pohlad na vec. cize pre teba je jedno ci 2% alebo 50%, alebo ci 7s alebo 8h24m. pripomina mi to silne tie polienka dreva a otvorene okna. ved som napisal ze ti co ich tieto rozdiely netrapia ze sa tym nemusia zaoberat. a s tym zauchom no to snad nyje toto. ved som len spojil slovo KUREnar a erViterMIKa. uslo mi tam jedno pismenko nedopatrenim :) si sa mohla spytat na dalsie ciselko by som ti povedal. na fcul 31.8. ale divila by si sa niekde bezostychu plava 40. mozno aj viac. to je kolko % ? a sak tebe to je jedno ci nie? a nieje to magicke ze niekde plava 40C a niekde 28C? podla mna je.
@rvs ty mas asi problem s porozumenim citaneho textu. Takze este raz a polopate:
- ak sa tym zvysi ucinnost o dve az pat percent, je to zbytocne komplikovane a predrazene ae navratnost je niekde v nedohladne
- ak to zvysuje ucinnost o dvadsat az patdesiat percent je to system, o ktorom sa uvazovat da, za podmienok, ze jeho navratnost je v polovicnom casovom horizonte zivotnosti zariadenie (pre zvlast tazko chapavych prekladam: ak je predpokladana zivotnost zariadenia 10 rokov, jeho cena 1000 europenazi tak by mala uspora systemom zariadena byt 200 europenazi rocne (ceny a roky su ukazkove, pre lepsie pochopenie))
dobu nabehu vykurovacej sustavy som uvadzala v hodnote 8h 24m 7s, Za sedem sekund na plny vykon nenabehne ziadna vykurovacia sustava, akurat tak elektricky ohrievas s odporovou spiralou, urcite nie 200 metrov ruriek pod podlahou.
- ja som ta nefackala, ani virtualne. Ja som ta len v dobrom varovala, aby si vazil slova ked sa bavis so zakaznikmi. Nie kazdy ma doma slovnik cudzich slov ;-)
A celkom uprimne: Tvoje zazracne ciselko ma nezaujima.
Dajme tomu, ze teraz mi zrovna magicke cislo ukazuje 5. Keby bola potreba, co bude cca za 5 hodin, tak tam okolo pol noci mozno naskoci cca 32,5-33. Ale, ale. Podme na to z mojho laickeho hladiska. 4 hodiny kurim, 1. hodina na 35%, druha hodina na 30% a tretia a stvrta hodina na minimalny vykon 24%. Keby som zvysil cislo z 33 na 34,5 cca, nemohol by byt scenar nasledovny? 1 hodina 40%, druha hodina 35% a tretia hodina 30%. A to je vsetko, hodina kurenia usetrena. Napriek mozno mierne zvysenej spotrebe pocas tych 3 hodin. A pri zvysenej teplote bude zotrvacnost dajme tomu o hodinu viac.
magické číslo je hocktoré, ktoré má druhú mocninu čitateľnú odzadu aj odpredu rovnako 8-)
napr 111 na druhú= 121321 alebo 121 na druhú = 14641 8-) a pritom pôvodné číslo je čitateľné rovnako z oboch strán
@jarosujo nene to uz je moc, vsetko co ma displej je vela. mas to zbytocne komplikovne. najdem ti take kde mas len leto, zima pripadne on/off . @topvideo hej to je nieco ako rezim vysusania poteru 1 2 3 2 1 . dobre si dal.
