Vykurovanie - magicke cisla ?
V teme Ekvitermicka reg. vs termostat ? sme sa venovali hladaniu magickeho cisla. Trosku som sklamany ze sa ho nepodarilo najst, nic to vsak nemeni na fakte ze toto magicke cislo existuje. Magicke cislo kotla je vsak len sekundarnou temou, ktoru je dobre pri vykurovani riesit, avsak primarne otazky kazdeho kurica-kurevnika ( aby neprislo k omylu autor mysli kurevnik – clovek ktory sa zaobera kurenim a ekvitermikou. aby neprislo k omylu.) by mali byt tieto: 1- aku teplotu v priestore ktory budem vykurovat pozadujem, a ake tolerancie/odchylky od tejto teploty akceptujem 2- co bude finalnym zdrojom SALAVEHO tepla v danom priestore. ( obmedzil som zamerne len na tento druh) 3- optimalizacia vyssie spomenutych dvoch bodov Ako nam prax ukazuje, ci uz zo zverejneneho tajneho dokumentu SPH, alebo aj z toho coho je clovek svedkom v casti kurenie, vetranie, klimatizacia clovek neznaly riesi vselico mozne len nie uvedene tri body. Nakolko teplo/chlad su subjektivne pocity, bodom jedna sa nemusime zaoberat. K bodu dva uvediem len tolko, ze zdrojom tepla v priestore, kde sa budeme zdrziavat moze byt hocico co energiu odovzda inemu telesu ale my sa budeme venovat tomu co energiu vyziari vo forme elmag ziarenia. http://www.klasici.sk/node/658 Tu je na mieste otazka ake POCITY to bude vyvolavat v clovekovi ak intenzita vyzarovania bude periodicka alebo aperiodicka, v akej periode, v akej magnitude, s akym tlmenim, s akym zosilnenim. Otazka dalsia, takemuto telesu ktore ma dalej energiu vyzarovat do priestoru musime my energiu dodat. A k tomu potrebujeme sprostredkovatela od zdroja energie po teleso ktoremu chceme energiu dodat. Tak sa mi trosku zacina zdat ze by to aj mohlo mat suvis s magickym cislom hladanym v teme Ekvitermicka reg. vs termostat. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... K bodu tri uvediem len tolko ze jedna podstatna cast je uvedena v teme Ekvitermicka reg. vs termostat ? Co tam vsak nieje uvedene je ovela podstatnejsie. Magicke cislo od ktorho sa odvija vsetko ostatne. Vlastne su to tri magicke cisla , nieco ako otec syn a duch svaty pre krestana. A pre kurevnika su to tieto tri cisla matesa: Tn,Tu, Td. Tam je zakodovana cela geneticka informacia problemov kurevnikov, ktori si nevedia rady a hladaju odpovede na otazky vygenerovane procesom SPH . http://www.spslevice.sk/ucebnice/SOC/... http://www.pit.6f.sk/wp-content/uploa... Tak ako magicke cislo kotla, aj tieto magicke cisla si mozete overit praktickym pokusom. A na zaklade vysledkov MERANIA ( desiatok meradni, stoviek merani) sa rozhodnut co dalej a ekvitermit sa doaleluja ... pripadne aj REGULOVAT alebo ako my suflikanti vravime MaRit cele kurenie. Bešedujte, aby som nezabudol Rudo Vas pozdravuje ze hlava v suchu a nohy v teple. 1.8. Regulovateľnosť sústav Schopnosť sústav resp. regulovanej veličiny byť regulovanou tak, aby bola dosiahnutá primeraná kvalita regulácie ale najmä stabilita regulačného obvodu, nazývame regulovateľnosť sústav. Všeobecne platí, že regulovateľnosť sa zhoršuje so zvyšujúcim sa rádom oneskorenia sústav3 . Astatické (integračné) sústavy majú v porovnaní so statickými (proporcionálnymi) sústavami túto schopnosť ešte nižšiu. Regulovateľnosť ešte zásadne zhoršuje dopravné oneskorenie TD . Orientačne môžeme regulovateľnosť statických sústav určiť Z jej parametrov Tu a Tn, odčítaných z prechodovej charakteristiky. Regulovateľnosť potom určime z ich pomeru. Pri statickej sústave 1. rádu s časovou konštantou Tn a dopravným oneskorením TD môžeme hodnotu TD dosadiť do vzťahov na miesto Tu a odtiaľ určiť, ako je regulovateľná. .
Čože?
Vidíš, a preto ja na ovládači ku kotlu na jar stisnem "dzindzík", letná prevádzka a na jeseň "dzindzík" zimná prevádzka a venujem sa rodine a koníčkom.
prečo je vykurovacia krivka curva krivá ? Ved tepelné straty objektu v závislosti od vonkajšej teploty je lineárna. CuRva. Ináč hľadanie svätého grálu (čísla) kurevníkov bude mať nekonečné pokračovanie
@rvs načo?
@rvs nezávidím Vám,
@rvs treba viac trtkat a menej riesit
:))) vy mozte ziarit sami a bez kurenia, tolko pozitivnej energie z vas ide :))
Vy rozumiete o com chalan toci? Vsak ked mi je zima zakurim, (alebo vytiahnem zo sifonera teplaky a chlpate fusekle, ked som extremne sporovlivy), ked mi je horuco, priskrtim kurenie (alebo vyvetram ked som extremne rozhadzovacny). Ked neviem co so sebou, tak vypisujem teoreticke mudrovyzerajuce traktaty kde sa len da. Najdolezitejsie je spomenut tajne dokumenty. Vsak ked nevie konspirovat o ockovani (to by sa hodilo na Modreho kona), tak bude konspirovat o kureni. plne suhlasim so @sysell :-D :-D
kto nerozumie chodi vypisovat komentare kade tade :)
Tak veru treba aj kurenie urobit ci najkomplikovanejsie aby na ovladanei kurenia bolo potrebnych 3 vysoke skoly a 3 platene sedenia v neakej agenture a + este kapec zlozitych kurvitok aby bolo kazdy rok co opravovat a platit :-D :-D
@rvs kurna, vsak nerob drahoty jak Mara s organom a daj to magicke cislo. Nie ze by som denne napato sledovala tvoje traktaty od ekvitermike ale co som si stihla zapamatet, furt tocis o supertajnom magickom cisle. Mozno som to nezachytila, ak ano, tak povazuj moj koment ze nepodstatny, ale furt o nom tocis a este si ho nezverejnil
@zita19 si spominam ako na skole sme pocitali diferencialne rovnice aby sme sa dopracovali k spravnemu nastaveniu regulatora a vsetci sa divili ako je mozne ze som to mal prvy :). Trik bol v tom, ze som to nastavli par iteraciami "odhadom" :-D
@zita19 ziadne magicke cisla sa konat nebudu, lebo na to treba poznat parametre sustavy a tie nikto nepozna :)
@majkoj tak ale melie tu a melie akoby sa jednalo o procesny model pre let na Mars. :-p Hlavne, ze je zaujimavy :-p
iluminat?
@petjo utajene dokumenty a magicke cisla tomu nasvedcuju :-D
@zita19 zita kukol som do vesteckej gule a na fcul 30.3 pis si.
Skoľka? Sorok. Čevo sorok? Čevo skoľka? :-D
hej sorosovych ekviterm :) a nechlastaj tolko zita lebo ani kotel nebudes vedet zapnut do stekra. sorros, najprv eluminat ci co si to motala a teraz soros. co uz s tebu asi ti kupim na mikulasa novu ekvitermu. a ne logaritmicku ale linearnu aby si dobre komenty davala stale :)
@rvs Šak prihoď zo dve polienka do šporheľta a bude teplejšie
@rvs nuz podla toho co ona pisala a co ty citas, mam skor obavu o tvoju hladinu alkoholu ako jej :-D
@majkoj To nebude magicke cislo ale Magicke Oko -to z filmu Bony a Klid ,ze zeleny stamperlik vo velkom pive :-D :-D :-D A po pouziti dotycny bude mat magicke oka ,ze preto bude vidiet magicke cisla :-D :-p
No ta som sa stratila.... robim ako @pripad001... dzindzik 2xrocne a neriesim. Nastavila som to pred styrmi rokmi a furt to fiči a deti chodia celorocne bose v kratasikoch a tricku... spotreba smiesna a platby este smiesnejsie... drevom kurim v zimnej zahrade pre romantiku ;-)
@rvs citaj s porozumenim sosos a sorok su dva, teda soros je ten jeden, sorok je styrudsat po rusky. A nechlascem, mam oncall sluzbu na inych systemoch ako je nejaky prespekulovany kotol, kde sa magicke cislo nastavuje podla stavu snehu v Gronsku v r. 1900 a velkosti kokosovych orechov na Papui-Novej Gunei v r. 1979
@zita19 není on z sns? :-D
@petjo nie, urcite nie. Toto je dieta Majky z Gurunu. Dosiel dokoncit jej misiu
nuz ked ani doba nabehu a zotrvacnost podlahovky pri navrhu nikoho nezaujima, teplota kotlovej vody ho nezaujima, je to co na zaplakanie? na zasmiatie urcite a teda jasne misia ukoncena. ak niekomu informacie a vzajomne suvislosti uvedene vsetkymi prispievatelmi v niecom pomozu tak budem rad. a ked nic ine aspon sme sa trosku zasmali a polutovali sa :) @majkoj ved napis teda dovod preco si natahal tolko rurok co to dalo, ze aky bol dovod ked si mohol usetrit na materiali. @tatiana1978 ak to mate u vas takto tak presne tak si to aj vsetci zelaju aby to tak bolo, bohuzial nie vzdy je ten proces taky jednoduchy. a chapem ze dake hodnoty prietahu a nabehu vam mozu byt ukradnute. rovnako ako tym co prikladaju polienka a otvaraju okna pripadne natahuju fusakle a sveter. taze berem Majku na Gurun a ideme pozret iluminatov ze co nove a hladat vo vesmire tote ekvizmetly ci cim to u vas kurite, co zita nejdes s nama na vylet, robit nam navigatora ? :)
nejake magicke cisla na vyhranie jackpotu v lotte by sa nenasli ;-)
@rvs pravdu povediac absolutne nechapem co vlastne malo byt cielom tych tvojich elaboratov :). Co sa tyka tvojej otazky, uz som to pisal nespocetne krat, ale pre teba to napisem takto, dovod je znizenie tepelneho odporu a tym zvysenie efektivity TC.
@rvs kurna, vsak nejaka pridrbana podlahovka s este pridrbanejsim vysokovyspekulovanym TC nie je vysoka pec. Ked pri pridrbanej podlahovke zvysis svojimi magickými cislami ucinnost o 2% (5 - 10% ?) to je v konecnom dosledku ako prd do Sumavy. Keby si zvysili o 20, 40, 50% to uz by stalo za namahu zistovat magicke cislo. Pri 50% aj kupovat prespekulovany HW a SW. Ci bude teplota v izbe kolisat +/- 1° C pri regulacii termostatom alebo o 0,2° pri pouziti tvojej prezazracnej ekvitermiky, je normálnemu smrtelnikovi uplne ukradnute. A rovnako mu je ukradnute, ci zaciatkom sezony mu bude podlahovka nabiehat na prevádzkou teplotu 7 hodin alebo 8 a 24 minut, 7 sekund. A ked vypme tak sa nezblazni z toho, ze este pozajtra bude vlazna. A kedze som si vcera cosi malo o tebe dopatrala na MS tak ti poradim pre tvoj biznis: Neskusaj toto na normálnych smrtelnikov. Niektori sa mozu nazdavat, ze im nadavas ked im vykladas o ekvitermike a mozu ti aj jednu ulepit za ucho. :-p
