Vykurovanie garáže prestavanej na obytnú plochu
Hladam riesenia vykurovania garaze, ktorú chceme prestavat na obytnu plochu. V dome mame podlahove kurenie, ale ako urobit kurenie, aby sme tie trubky nemuseli zase vysekavat? Da sa urobit druhy kotol aleno ake su moznosti riesenia? Jedna sa o bungalov.
@lagatta skusim ja zacat, bez nacrtu budeme vsetci strielat, treba vidiet podorys so zakreslenou kotolnou a garazou z ktorej bude obytna miestnost, predpokladam, ze tieto 2 miestnosti kotolnu a garaz mate vedla seba, to az taky problem nebude, staci natiahnut zo skrinky ak mate volne miesto nove 2 vetvy hada po garazi. Ak taku moznost nemate a mate len jeden volny vyvod v rozdelovaci dajte si nizkoteplotny radiator 33x600x1400 a kurite rovnakou teplotou ako v podlahovke. Tazko sa vyjadrit ked neviem situaciu. Urcite sa nenapajajte na jestvujucu podlahovku, nova podlahovka / radiator v garazi musi mat vlastne napojenie od kotla alebo z rozdelovaca. Novy kotol netreba, hadam mate trochu kW-tovu rezervu a utiahne vam to i terajsi kotol.
@petermu skusim sem pridat nacrt. Medzi kotolnou a garazou, kde maju vzniknut 2 izby a jedna mala kupelna, je izba, v ktorej sa byva.
Plynovy kotol?Elektricky kotol?Okna francuzske?
@maxogo okna plastové, klasicke a mame plynovy kotol
potrebujete pridat jeden alebo dva okruhy na podlahovku, a potiahnut ich pod oknami na stene, v stene alebo v podlahe ...aka je to plocha? Este je otazka ako to mate zateplene, podla nacrtu to ma menej ako zbytok.
@maxogo zateplena garaz je tak, ako zvyšok domu. Neviem koľko. Asi 10 cm? Nie som si ista. Garaz ma 35m2.
aj podlaha aj strecha ma rovnaku skladbu ako zvysok? je v rovankej vyske? lebo inak ti pri podlahovke vznikne schodok , pripadne poter v garazi bude treba rozbit. Bez tak velkych uprav by bolo mozne pouzit odporove elektricke vykurovanie pod laminatovku a dlazdice. Ale to je asi skoda ked mate plyn
@maxogo garaz je v rovnakej vyske ako dom. Staci preburat stenu a sme v garazi. Prave pre plyn uvazujeme ako sa to da urobit, lebo su aj ohrevne panely, ale na co to davat do elektriky. Preto sa pytam tu ako by to dlo urobit
vy tam budete potrebovat dotiahnut aj teplu vodu minimalne, plus odpad.
ma to byt obytna plocha pre deti, rodicov alebo na prenajom?
kde je este rozdelovac a kolko tam mate volnych vstupov? nevidim zatial vela rieseni nakolko v podlahe mate podlahovku vsade natahanu... :(
@maxogo obytna plocha pre deti. Odpad nie je problem, ten sa navedie priamo vonku do kanalizacie. Ta tepla voda je uz ale problematickejsie. Je tam natiahnuta voda, ale ohrievac je v kotolni, takze asi by sme to zase museli nejako trubkami riesit alebo neviem este ako
@petermu toto je prpblem prave, lebo volne vstupy na podlahovku uz nemame. Preto sa pytam aj tu ake su moznosti riesenia :/ alebo to dat na elektriku?
potom je moznost aj doviest to tam nad stropom...tu to riesili http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
rozdelovac sa da rozirit nie? pripadne vacsi rozdelovac...dva kotly je asi nezmysel , museli by ste a novy privod plynu riesit aj komin ...
Mozne riesenie teda je v kotolni sa napojit na hlavnu vetvu a potiahnut 2 rury privod a spiatocku do garaze v ryhe alebo rozvod dat po stene ponad zem 15cm v izbe ktora je medzi kotolnou a garazou. Teda z kotolne juzne, doprava popod okna ,severne ,doprava a ste v garazi. Pouzit sa daju ale len radiatory.
@maxogo a uz keby aj ten rozdelovac vymeneny za vacsi bol, potom rury pojdu kadial? Vysekat celu podlahu a popreukladat jestvujucu podlahovku? To urcite nie je cesta. To je tazsi pripad ako sa na 1 pohlad zda.... jasne ze takto na dialku to je metuce... v pohode aspon ze sa bavime :)
@peteremu citaj cele vlakno
@peteremu , kvoli comu sa daju pouzit len radiatory? odstranit poter z garaze a polozit trubky. je to nieco cez dva kubiky sute a noveho poteru...
otazne je aka je ale vobec skladba tej podlahy v garazi...
@maxogo servis, no kvoli tomu radiatory lebo po podlahe sa ist neda v ziadnom pripade ani chodbou a ani izbou. K radiatorom bude stacit pritiahnut bud stropom alebo v stene ponad podlahu 2 rurky privod a spiatocku a na ne sa napoja vsetky radiatory co budu chciet. Tahat podlahovku popod strop a potom ist dole som este nevidel a celkom pochybujem ci by to kurilo, je predpoklad, ze by to pod stropom zavzdusnovalo. To by z rozdelovaca pod strop a naspat dole pd uroven rozdelovaca nepretlacilo podla mna. Ale to su dedukcie. Ak chce niekto za svoje peniazky vyskusat moze :) Ja sebe tak dumam :)
k radiatorom sa izbou da a k podlahovke nie? pisal som ze citaj cele vlakno ..vyberam z diskusie:".gkrivanek to viktor811 ved normalne vyspadujes komplet rozvody. V takomto pripade to robim tak ze pri kotli sa vytiahne rozvod na maximum aby sa zmestili male odvzdusnovaky a cele potom ide dole spadom. Vobec ziadny problem v tom nieje a krasne to funguje. "
@maxogo ja som uvazoval v suvislosti, ze do tej garaze treba pritiahnut minimalne 3 okruhy rur. a to zaberie 50cm plochy. tak, ze ci uz popod strop alebo tesne ponad podlahu je rozdiel mat 2 rurky a 6 rur. preto som takto uvazoval nad radiatormi...alles
No my by sme prijali myslinku co najmenej burat. Preto sa pytam na moznosti. Lebo zase bude vsade prach z toho, tak hladam nejaku najpriatelnejsiu variantu
A čo tak elektrické odporove káble na podlahu a v každej izbe termostat.
@developpper mam dojem, ze by to bolo jedno z najlepsich a najekonomickejsich rieseni
